+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13965216
1••3456789••1862
08.04.2008 р.
Советуете поменять карб на альфовский или от скутера (тот который упоминался сдесь ранее)?
Еще вопрос. Кто может компетентно и доходчиво обьяснить, что за игла в центре заслонки торчит, должна ли она телепатся (как у меня) вверх и вниз свободный ход около 1мм. Зачем у нее куча пазов? тоесть я понял что ее можно ставить выше и ниже, но на что это влияет?
08.04.2008 р. відповів для Sensey
Начни с того , что проверь уровень в поплавковой камере. Предварительно осмотри свечу -
по ней можешь судить какая смесь подается в цилиндр. Если свеча белая - смесь бедная,
а если черная  соответственно богатая. Уровень в поплавковой камере должен быть на 1-1.5 мм ниже разъема. Игла должна стоять на третьем делении.Затем посмотри подсос воздуха.
Это может быть на флянце всасывающего патрубка, накидной гайки дросселя (к стати там
стоит резиновая прокладка), проверь воздушную заслонку. Она не должна перекрывать диффузор (в положении рычажка "вниз"), Дальше  - крепление флянца патрубка к цилиндру.
Там тоже может быть подсос воздуха. Проверь ход дроссельной заслонки, она должна полностью открываться т.е. уходить вверх и полностью опускаться. Проверь как поступает бензин в карбюратор.
P.S. А куда он стреляет- в карбюратор или в глушак?
Andrey76
Наверное это не карб и вообще не связано с топливом,проверь везде ли плотные соединения контактов или где то пробивает на массу.Обсмотри везде проводку,особенно в фаре,там все контакты на "соплях".У меня такое было,хотя и на другом мотоцикле.
08.04.2008 р. відповів для DED
Уровень в поплавновой камере я увеличил, сейчас в перевернутом положении поплавок стоит паралельно корпусу, с завода он торчал на 2-3 градуса вверх (уровень немного ниже был)
Свеча черная и мокрая
Подсос проверял везде, все вроди бы в порядке.
Дросельная заслонка работает отлично
Бензин в карб вроди бы поступает, фильтр топливныый постоянно полный
Бяка начинается как проеду километра 2. До этого работает как часики, потом начинает на малых оборотах чихать в глушак. На холостых работает стабильно и вдруг может тупо заглохнуть и потом не заводится пару минут. Через пару минут заведется и едет , но всеравно на малых дергается сильно и подчихивает. Резко газу даш, стабильно набирает обороты. На средних работает стабильно. Проблема только на малом газе. Такое впечатление, что не хочет он ездить медленно. После 55км/ч начинает работать стабильно, но кудаж ему столько, он то на обкатке. Когда двигатель горячий появляется стук в клапанах, хотя вроди бы наоборот он должен исчезать. Зазор на обоих клапанах проверил, и там и там 005. Пробовал регулировать винтом качества. Открутил его на пдва оборота и по ходу подкручивал по чуть чуть. Дошло до того, что вобще его нафиг закрутил и нифига не изменилось, на холостых только иногда стал глохнуть. На холодную карб регулируется хорошо, винтом качества выставляю максимальные обороты, вернее они становятся максимальными. а как прогреется, куда его ни крути - пофиг, обороты одинаковые.
Скажите, как правильно выставить уровень топлива, как это проконтролировать?
Чем обеднить смесь, винтом качества или иглой в заслонке?
09.04.2008 р. відповів для Alan
Свеча, и даже ейный колпачок,проверь на всяк случай.
Всетаки ты оказался прав. Купил новую свечу и забыл про карбюратор. Хотя его теперь нужно отстроить нормально. Чтобы кушал мало.
Купил кучу деталек для реле регулятора, сам реле регулятор купил, то которое 59,3702 Теперь думаю как его стулить. Ктото шарит в электронике? Что будет если между вазовским реле регулятором и генератором поставить схемку (рисунок прилагается).
Еше купил стабилизатор напряжения, думаю его попробовать поставить после родного РР. Кто что скажет по этому поводу? (скан прилагается)
09.04.2008 р. відповів для Sensey
NGK C7HSA (этих очень много "левых" попадается,будь внимательным,даже по качеству нанесения маркировки на свечу видно.На левых очень бледная,корявая надпись,электрод и изолятор меньшего размера)
DENSO U22FS-U, U22FS-L, U22FS
Змінено: 09.04.2008 р., Alan
biskvit
10.04.2008 р.
Здраствуйте дорогие участники форума.Прочитал всю ветку но на свои вопросы ответа не нашел.У меня впервые 4х тактник Delta Akumoto 72cc и все вроде нормально не считая сбитой на ней собаки и мелочевки с разьемами но есть нюанс. Холодный работает устойчиво но с легким стуком [шо дизель] пробег 900км и самое главное,прогрел врубаю 1ю после 15км/ч провал[с пасажиром провала нет] когбудто льет,кручу газ дальше проходит провал идет бешанный разгон 2я-3я лечу почти 70км/ч врубаю 4ю 78км/ч и по слуху мотор не хотит выкручивать все обороты хотя с небольшого спуска на трассе разогнал 90км/ч.Подскажите Люди добрые как его отрепитировать.Вобще я езжу 50-55км/ч но то на обгон пойдеш то ''Скутераст...'' наглый попадется.За мной не заржавеет.Кстати кто-то спрашивал как поставить сигналку без заводского разьема на Deltu могу подсказать.На днях поставил себе Viperовскую с дист.запуском клева 18_good .Зарание спасибо.
10.04.2008 р. відповів для biskvit
Все в порядке.
На карбюраторе нет ускорительного насоса, отсюда и "провал" при быстром наборе оборотов.
С пассажиром или на высших передачах обороты растут не так быстро, поэтому смесь не успевает переобедниться.
Куда тебе его еще "репетировать"? На тот свет торопишься?
Не устраивай гонки с "наглыми", ни к чему хорошему это не приводит.
А при пробеге 900 км, мне кажется, до 90 км/ч его разгонять и пассажиров катать еще рановато, обкатка не закончена.
С уважением,
Dune.
10.04.2008 р. відповів для Carsmen
Купил сегодня новый карбюратор, такой же, только другой китайской конторы (за 210 грн в магазине возле мотозавода), сразу же поменял. Установку винта качества не трогал (закрашен), нагар свечи изчез, двигатель работает стабильно. прошел 5-ю сотню.  03_biggrin
10.04.2008 р. відповів для Andrey76
Прочитал в мануале,что нужно при первой замене масла чистить сетку маслозаборника,для этого нужно снять правую крышку движка.Кто нибудь делал это,сетка была забита?
Чистить нужно обязательно, особенно при первой при обкатке замене масла. У меня был забит фильтр на 70%, хорошо, что не стружкой. При сборке попадает в движок всякая гадость.
Ссылочка есть выше. 01_smile
10.04.2008 р.
Два раза подряд был прокол заднего колеса. Во второй раз не поленился и полностью снял покрышку. Был разрыв корда по диагонали. На шиноремонте поставили латку. думаю долго не протянет. Кто знает есть ли резина 2,50х17 и 2,25х17 не китайского производства и примерно в какую цену?  06_question
11.04.2008 р. відповів для Yuriy50
В этот понедельник купил покрышки новые по 125 грн. Марелли. якобы Тайвань. По качеству (тактильные ощющения) вроде лучше стоковых. ПОменял на переднем колесе - класс. Akella уже выкладывал фотки, чуток раньше, с такойже резиной.
Змінено: 11.04.2008 р., Sokol
12.04.2008 р. відповів для GDM
Натяжение цепи на распред. вал не регулируетсо.У неё стоит подпружиненный регулятор.Хочешь глянуть - на картере справа болт!!!Осторожно за ним длинная пружина и наконечник-упор с резинкой.
13.04.2008 р.
Кто-нибудь ставил в фару лампу мощнее чем 35/35 ?
Так буде не завжди...
13.04.2008 р. відповів для ivan006
Поставить можно, но потянет ли генератор. У меня 25/25 очень даже неплохо лупит.
Serhey007
Я ставил 45  8)
13.04.2008 р.
А что за 45 ? От какой техники? А вообще кто-то может сказать обоснованно какая мощность генератора у PONY ?
Serhey007
Поставил оптику с Жигули и лампочку 12V 45W
Свет просто супер.
13.04.2008 р.
Так толком и не понятно! Почему нельзя сцеплению находится в синтетике????? Я про масло в картер.
13.04.2008 р. відповів для Serhey007
Свет просто супер.
Долго матюкался пока ставил? Я и себе на мот поставил но 55/60W . Но мне сказали что между 35/35 и данной номиналов галогенок не существует!
1••3456789••1862
