+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13969217
kasperrr з днем народження!
12.03.2011 р. відповів для Wpr09SMg
а больше никаких проблем нет? там холостой ход и т.д. может говорю бред но посмотри тормоза, не тормозят ли они "сами"... А вообще действительно, по родному спидометру максималку смотрел? Может и он врет
sgl57 видалений
12.03.2011 р. відповів для Ppfess
27_dash Подскажите, как снять "крутилку",которая обнуляет суточный пробег спидометра. Снимается ли она вообще? В поиске нашел фото подробной разборки спидометра,как-то не помогло.
Попробуй откручивать её. Смотри на фото, там резьба(в красном кружочке)
Змінено: 12.03.2011 р., sgl57
12.03.2011 р. відповів для abazoffka
Добрый вечер,уважаемые.Греть,лучше строительным феном,должно плучиться по аккуратней.а насчет дихлоретана-не советую
 Там и снять стекло проблемно один винт под самим стеклом 27_dash с одной стороны вырвал но потом побоялся дальше,и поставил все на место.Эти способы все знаю,еще могу добавить шлифовку на войлоке,но результат такой же чуть передержал и мир  будет искажен на вечно 15_badgrin Все таки нужно попробовать сменный пластик,хоть из бутылки под любой цвет,остается придумать как крепить,или скотчем каким прилепить да и все 21_umnik или винтики каки нибудь,тута еще не придумал,пойду спать,может приснится 50_lazy чего.
Готовиться нужно к лету.
sgl57 видалений
12.03.2011 р. відповів для kasperrr
Да нет, вовсе не бред это. Тормоза действительно могут быть затянуты. А так же еще перетянутая цепь и плохо накаченные колеса. Всё это душит максималку.
Ну и кроме того правильная регулировка движка, а именно карбюратора и зазоров клапанов. К тому же нормальная свеча и качественный бензин с проверенной заправки.
А самое важное - скорость замерять не по РОДНОМУ СПИДОМЕТРУ, а к примеру по установленному ВЕЛОКОМПУ.
12.03.2011 р. відповів для sgl57
вы перечислили, множество факторов влияющих на максимальную скорость, но человек не дал полной информации что еще не так, даже какую нибудь мелочь... все нормально но не едет... насколько я знаю хоть какой нибудь мелочью это должно сопровождаться, ведь так? 21_umnik
sgl57 видалений
Я дал основные причины этой беды, встречающиеся наиболее часто среди пользователей нашей техники.
К тому же, если у него честный "полтинник", то ни о каких 70 км/ч речи идти не может.
12.03.2011 р.
У меня тоже была проблема со скоростью. Сразу оговорюсь что мопед не обкатывал вовсе(камни прошу не кидать, просто так получилось, очень надо было). После того как отездил первые 50 км стал ездить с пассажиром (общая масса 170кг), ездил до 50 кмч.
К тысячи ездил уже 60. Отрегулировал клапана зазор был великоват, но разницы не почувствовал особо. Ведущая звезда была на 14 изначально и я после тысячи стал уже полностью открывать дроссель. Скорости больше 70 не развивал, мотро крутился на 4 только до 7 с небольшим тыс. Однажды  ехал на дачу один, резко газанул по городу и у меня загремела цепь стала задевать за кожух. До дачи близко решил доеду там починю. Трасса очень оживлённая увлёкся, смотрю а я еду то в потоке с автомобилями... скорость за 80 обороты двигателя почти 9 тыс. так проехал км 5. На даче цепь отрегулировал (1,5 сантиметра  в средней части) назад ехал как обычно тоесть больше 70 не выкручивалось. Заменил звезду на 15, крейсерская вдвоём стала 70 красота мотор сильно не гудит расход топлива уменьшился но максималка возросла незначительно(мне впринципе то и ненадо больше). Я пологаю что если цепь ослабить то наверное опять поедет быстрее но цепь тогда гремит по кожуху.  Может его снять? Или опустить? Незнаю буду эксперементировать. Это у меня первое двухколёсное тс с мотором.Сейчас на спидометре 1500. Снег тает скоро снова начну ездить.
А вообще мопедом очень доволен.  18_good
13.03.2011 р. відповів для Wpr09SMg
Здравствуйте. У меня такая проблема наболевшая, в прошлом году купил мопед КАНУНИ прототип АЛЬФЫ и им подобным. После обкатки максимальная скорость не прывешает 45-50 км.
Диаметр цылиндра / ход поршня- 39/41,4. Обем-49см. Передаточное число на четвертой - 1,043.
Слышал что на новых мото  в карбюраторах бывают ограничители! Или китайцы их не ставят и проблема в каких то параметрах? Подскажите если сталкивались с подобным. Кстати по книжке максималка 70км.
Для "полтинника" скорость 45-50 кмч самый оптимальный вариант после обкатки полной 3000 км. Если чистый "полтинник", то ни о каких 70 км/ч речи идти не может, максималка 65 кмч,ручку газа добавить можно но больше не едет, при условии ровная дорога, один за рулём и нет ветра, звёзды 1437 стоковые были поставил 1441 тянуть двоих лучше но скорость максималка на 5 кмч упала, у меня на моём мопеде так было, поставил поршневую 72сс приятней ездить. захочеш ездить быстрее ставить надо поршневую минимум 72сс или 107сс в самый раз если гайцы придираться не будут. За переоборудование 820 гр штраф сам лично видел как на одного человека гайцы составляли протокол, был свидетелем меня гайцы остановили. А 72сс от 49сс гайцы визуально не определят и будеш ездить без проблем.  03_biggrin
13.03.2011 р. відповів для sgl57
Ещё добавлю, что резьба там левая. Я когдато потерял ту ручку и, по причине левой резьбы, не смог найти замену. Пришлось другую, с бОльшим отверстием садить на эбоксидку.
sgl57 видалений
13.03.2011 р. відповів для leksan
Верное замечание! Упустил я это...В первый раз разбирал, помучился изрядно. Ну никак не хотела она откручиваться, пока в обратную сторону не крутнул.
13.03.2011 р. відповів для abazoffka
Спасибо всем кто отозвался. До полной обкатки мне еще далеко, сейчас всего 1419км и уже стало слышно клапана. Правильно было отмечено что по ровной дороге и без встречного ветра )), именно так можно было накрутить 50.
Змінено: 13.03.2011 р., Wpr09SMg
13.03.2011 р.
Била затронута тема пластика из шлема. Вобщем у меня такая проблема: после драки (отбивался шлемом) пластик стал весь в царапинах и потускнел. Еду как в танке невидно ни.... .Можно как то востановить пластик а то шлем совсем новий!!!!! бил!!!!!!! 5 дней всего в нем проездил. Или сразу новий покупать???????
Бог создал землю, все остальные сделали китайцы.
13.03.2011 р. відповів для zverrula
В автомагазинах продають автополіролі для пластікових фар! Можна спробувати ними!
sgl57 видалений
Вот  тут писали про эту беду.
Змінено: 13.03.2011 р., sgl57
13.03.2011 р.
Здраствуйте, вот сегодня вытащил свою Альфу из гаража, как бы пора, все отлично завелась с 5 кликов, но после вспомнил что имеются такие проблемы:
1-- с передних амортизаторов  постоянно течет масло.
2-- Не работает стартер после того как залез в фару, какие варианты поломки могут быть??? 27_dash
3-- На дуги поставил дополнительные фары но какие туда лампочки всунуть?? чтоб стабильно, и можно ли сделать чтоб от акума?
Помогите плизззззз 43_help
13.03.2011 р. відповів для rjey
   Чтоб стабильно и от акума,то и нужен еще акум,а лучше самопалРР и ген усилить.
13.03.2011 р. відповів для makar1
а на щет первих двух проблем???
sgl57 видалений
14.03.2011 р. відповів для rjey
А на счет первых двух, как и на счет последней есть замечательный поиск в нашей теме и в соседних. Прочитай как правильно им пользоваться и рули. Все давно и многократно расписано по нескольку раз.
14.03.2011 р.
Всем привет :-)
Вот и я стал владельцем пепелаца под названием Delta Makc. Брал "в коробке", если кстати кто не видел как это выглядит вот фотка:
Продавец уверял что он 50 кубов, по документам естественно тоже, но после того как вчера теста ради разогнался до 70 с копейками км/ч стал сомневаться - явно 72. Теперь размышляю как его регить в ГАИ такого...
На одометре 70 км. Нареканий особо никаких. Вчера замеряли компрессию (за что спасибо тов. zonder_ganss) - 6, не знаю нормально ли при таком пробеге? Вид свечи порадовал - чистая с розоватым оттенком.
Решили вчера с другом прокатиться, ну и на ближайшем лежачем полицейском произошло то что должно было - разорвало проводку под крылом, которую у меня все никак руки не доходили убрать оттуда :-) В результате возвращались без заднего габарита и поворотников. Двоих кстати (80+75 кг) тянет в зависимости от профиля дороги 40-55 км/ч.
После первых заездов в грязь сразу повесил на переднее крыло брызговик (вырезал из куска авт. камеры) - проблема грязного двигателя отпала, больше грязью не забрасывает.
Вообщем, аппаратом доволен :-)
Подпись
14.03.2011 р. відповів для OTIS
Посмотри на год випуска ,если 2010 и више то нужна справка щет без нее номера не дадут (знаю по себе)
И еще совет: ти сначала мокик то обкатай (на форуме есть ветка)  певая тисяча не более 45км и без нажопника а то долго не порадуешся  12_cray
