27
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13705274
14.03.2011 р. відповів для zverrula
У меня год выпуска 2008, но справка счет есть. Покупал в январе сего года.
Обкатку стараюсь выдерживать, больше 50 не езжу (обычно километров 40), 70 один раз в качестве эксперимента (сразу сбросил газ), пассажира ток раз покатал и то ручку газа старался не крутить, проехали километров 10...
Подпись
Змінено: 14.03.2011 р., OTIS
14.03.2011 р.
Так я и не разобрал спидометр - прокручиваются цифры как по часовой стрелке,так и против. Может есть ещё у кого какие мысли-мнения?  27_dash
14.03.2011 р.
Купил такую вот штуковину:
Термометр+вольтметр+тахометр. Правда тахометр у меня уже есть, но в этом устройстве не помешает 01_smile
Размышляю вот куда лучше термодатчик прикрутить, чтобы более-менее нормально температуру двигателя показывал...
Подпись
sgl57 видалений
14.03.2011 р. відповів для Ppfess
Тебе уже прямо намекнули, мол пользуйся поиском  _______
Вопросы можешь задать в личку людям, разбиравшим его.
Змінено: 14.03.2011 р., sgl57
14.03.2011 р. відповів для OTIS
В приборку на Фото № 1 смотри: Установлен Термометр электронный, 21 - это температуру  масла показывает, датчик установлен в щуп масла.  Фото № 2 Инструкция от датчика температуры, такой у меня установлен.
Почитай внимательно инструкцию, если Температуру до +100 градусов то маловато будет может летом и сгореть.
12,6 В - это Вольтметр.  18_good
14.03.2011 р. відповів для dr_alexander
класна штуковина 18_good  де брав? скільки коштує? якийсь захист на неї є?
Брал в инете (на Аукро), отдал 110 грн, шло в таком виде как на фотке.
Я уже думал туда поставить - но он слишком большой, индикатор от него если и влез бы впритык (возможно приборка верхние/нижние сегменты прикрыла бы), то плата не влазит совсем... Хотя смотрится конечно круто  18_good
Буду какой-то корпус делать...
Диапазон температур -60...+250 градусов, т.е. температуру головы или цилиндра я думаю можно мерять - я читал что в районе свечи нормальная температура 150-160 градусов, предельная 180-200... Вот думаю термодатчик под один из болтов на головке прикрутить - пластинку какую-то просверлить и выгнуть, вставить его между ребер на термопасту и прижать пластинкой.
Подпись
За впускным патрубком.
15.03.2011 р.
Дороги у нас более - менее подсохли, так что катаюсь я на Сабуре три дня уже.
Что могу сказать.
110-я поршневая там однозначно. Разгон практически на холостых.
Мопед не вибрирует, что само по себе приятно.
Звук у него как у "заправского" чоппера. Это хоть и круто, но палево. Так как менты тоже не дураки.
Сцепление как не регулировал, на горячую пробовал и на холодную, все равно при езде нагревается и "ведет". Если останавливаешься на перекрестке, то передачу уже не выключить.
Аккумулятор разряжается на ходу если включена фара и "люстра". Проверять почему, мне пока лень. Езжу так.
Тормоза нормальные.
Резина гребет по снегу как "с добрым утром", что очень радует.
"Садовая оградка" в виде багажника пока держится.
Кофр вибрирует сильно. Буду его проклеивать, как потеплеет.
Вывод. В целом аппарат стоит своих денег, но его надо собирать из коробки самостоятельно. В любом случае, лучше хозяина никто с ним возиться не будет.
На скутермаге механик собирает его за 2,5 часа(со слов директора). Я же, учитывая, что тоже не "на первый снег писаю", потратил почти два дня, чтоб все смазать, нарезать резьбу, заменить крепеж, все протянуть как положено итд.
15.03.2011 р.
Народ у меня опять проблемка. Вчера открил сезон. Мокик sabur sb50q купил в сентябре, за 3 месяца наездил 2000 км ,обкативал .Все ето время не ездил больше 45 км 4000 об. Вчера решил узнать на что он способен так вот мотор не набирает обороти више 5000 ни на какой передачи, макс скорость на 3 при 5000об  45км, на 4 приблизительно 73км.
На нейтрале 9000 легко и дальше крутится но с ревками. Все измерения  по штатным указателям. В чем поблема может бить??????? 43_help
Бог создал землю, все остальные сделали китайцы.
15.03.2011 р. відповів для zverrula
1. настройки карбюратора
2. подсос воздуха
3. отсыревший за зиму фильтр.
4. клапана
клапана наиболее вероятная причина. регулируй.
На лицо плохая тяга.
Регулируй клапана.
Потом почисти и отрегулируй карб.
Да и еще. Если не менял свечу, то смени.
Змінено: 15.03.2011 р., Banzai
15.03.2011 р.
Я грешил на клапана. Мои сомнения подтверждаются.
sabur110cc
15.03.2011 р. відповів для jack77
Купил себе недавно super alpha(sabur).http://scootermag.ru/new/shop/product/motocikl-sabur-alpha-110cc-50ss-irbis-alpha/  Точно не знаю как называется. От Альфы отличается сильно измененным внешнем видом и двигателем в 110сс (9 лошадей). Проехал я на нем около 1 для проверки работоспособности. Не рискую зимой ездить. Сразу не понравился вечно дребезжащий кофр. Какие идиоты его сделали? Дребезжит даже на холостом ходу, а когда даешь газу заглушает шум двигателя 13_evil  14_girlevil       Еще китайцы как-то через жопу сделали надпись SABUR, которую надо приделать под передней фарой. Штырьки, чтобы ее вставить в паз. были слишком близко посажены. Думаю обрезать штыри и посадить на клей 01_smile      Ну это все мелочи. Больше всего напрягает то, что свечка черная. Китайскую я сразу выкинул нафиг и поставил японскую. масло пока не менял. Мопед заводится хорошо с электро и более-менее неплохо с кик стартера. Температура -2. Грешу на температуру и на обкатку. Подскажите, что делать.
15.03.2011 р. відповів для sabur110cc
Я неделю назад купил такой. Свечу зря выбросил стоковую, если она работает. Во время обкатки черная свеча- это нормальное явление. Двигатель не выходит в полный рабочий режим и не происходит самоочищение свечи. 9л.с. это враки-каки, обычный двигатель 110сс выдает около 7 л.с. Я свой не собирал еще полностью, только для заводки. Табличка действительно накосячена, штырки не по месту. Можно гвоздем дырки прожечь и на мягкую медную проволоку прикрутить, но только не клей. Вибрация такая, что не только табличка, но и буквы с нее осыпятся! 03_biggrin
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
Змінено: 15.03.2011 р., SergeyAll
sabur110cc
15.03.2011 р. відповів для SergeyAll
единственное как то хреновато заводится с кик страртера. с электро моментально схватывается. на карбюраторе заслонка открывается поднятием или опусканием рычажка?
Дребежание кофра решается прорезиниванием крепления.А в месте стыка двух половин я приклеил самоклеющуюся резину (используется для шумоизоляции дверей) и провлема решилась!Просто надо хоть подумать как можно проблему решить!Ведь это элементарные вещи!
Попробуй подумать логически,если заслонка открывается в верх,то при езде она будет закрываться постоянно от вибрации и нужно будет помощник;дежурный по заслонке 08_lol
Рычаг металлический на карбе поднимаешь- заслонка опускается. Совет, качни все архивы, что находятся в шапке ветки. Манул к сабуру, мягко скажем, хоть и на английском, но полное ... Поищи в продаже книгу  К. П. Быков, Т. А. Шленчик
Скутербайки китайского производства. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание Издательство Ранок, Год издания 2009.
И читай форум, пользуйся поиском. Удачи
sabur110cc
15.03.2011 р.
Насчет кофра я и так знал что делать. А киком я пользоваться не собираюсь. Электро стартер мне в помощь.
Я сам с таким движком впервые столкнулся, привык при заводке сцепление выжимать, а тут наоборот, сцепление должно быть в надежном зацеплении с коленвалом. Проверь. Ну и скорость должна быть установлена нейтральная.
