+9 °С
Переглядів: 13706529
20.04.2011 р.
привет всем. подскажите пожалуста , сменил масло на мопеде ,снизу две гайки типа сливные одну открутил всё нормально а вторую открутил выпала какаето крышечка пружина и шарик, я воткнул шарик потом пружину и крышку и у меня пашол стук. я правильно поставил пружину и шарик с крышечькой?
20.04.2011 р. відповів для OTIS
Доездился я епрст 23_ireful3
Сегодня еще когда выехал обнаружил что как-то задницу немного водит, перед этим колеса накачивал - думал мож резина так себя ведет после накачки, особого внимания не обратил. Отъехал порядка 20 км от дома, когда приехал куда хотел решил посмотреть что ж там такое, пошатал мопед из стороны в сторону и с ужасом вижу, что все колесо ходуном ходит. Вообщем, насчитал 4 оборванных спицы... Деваться некуда, ехать 20 км домой надо, еще и довольно поздно. Ну поехал, не спеша и объезжая каждую кочку. На полпути еще пара спиц лопнула. Мопед начал себя вести как лодка, кидало в стороны прилично, вибрация пошла. Но не подвел, доехал таки 01_smile  Теперь думаю что лучше сделать - читал что спицы от Минска подходят и работают неплохо, думаю как лучше - поставить их или вообще и купить литье...
Я раніше теж писав, як попав в подібну ситуацію і як з неї вийшов http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-643434/#643434%E4%EE%ED%EE%F0&all_v_pst=on#643434
20.04.2011 р. відповів для oleg-2009
Неправильно. Там в картере остался шток натяжителя цепи. Шарик вставлен в него, а крышечкой запрессован. Она является ограничителем шарика чтоб не выпадал. Все это составляет клапан гидронатяжителя цепи. Шток надо вынуть. Вложить шарик, запрессовать крышечку, а уже в нее снизу упирается пружина. Когда будешь вынимать шток у него на верхнем конце пластиковый черный наконечник. Если достанешь шток без него, значит он остался в движке. Придется снимать ротор генератора и крышку под ним.
20.04.2011 р. відповів для An-162
Доброго времени суток.
Несколько дней назад дал я наконец нормально прогреться движку - туда+обратно с приличным грузом около 18 км.
Приехал, поставил. Через пол часа захожу - на полу пару капель масла.
Посмотрел - из под крышки генератора. 02_sad  Не было печали...
15_badgrin
Такая же история. Пробег 11 тыс. Пошло масло из-под генератора. Но я отчасти сам виноват, масло - синтетика 5w-30, жидковата. У нас, в России, Саратов эти сальники парой продаются, цена 50 руб = 1.6$  01_smile
20.04.2011 р.
Всем доброго дня!Недавно  купил себе Orion 125 проехал 30км и уже стало напрягать то что плохо заводиться!
Мот стоит в гараже температура градусов 8(+)
Открываю чуть подсос заводиться и туго набирает обороты, глохнет!Опять заводишь завёлся пытаетсья поднять обороты и глохнет!И так пока чуть не прогреешь его!Или не дашь газу когда он завёдённый жужит немного нагрееться выключаю подсос и на холостых не стабильно держит, глохнет!Но когда уже прогрееться нормально прогазуешь его, держит холостые нормально и не глохнет!Может с винтом чечества смеси стоит помудрить?
20.04.2011 р. відповів для onill
...все нормально! Дай ему прогреться и не лезь никуда...
abazoffka
ну нормальное явление.техника карбюраторная-теплолюбивая.на прогретом же всё нормально.чего заморачиваешся.+8-это ещо холодно.свой мопед в эту температуру прогреваю минут 15.прогревается цилиндр и головка-а он ещо работает не устойчиво.и пока не потеплеет впускной колектор нет стабильности.как только колектор теплый-всё,движок-часы.так что не забивай голову.летом об этих проблемах забудеш.
20.04.2011 р.
Просто посмотрел в ютубе видео как зимой завёлся Орион в большой минус как часики!Вот и стал думать а смогу ли я это сделать даже в 0 градусов!
Проверь герметичность впускного тракта (прежде всего целостность прокладок между головкой и патрубком и между патрубком и карбом)...  17_wink
если напрягает, немного забогать смесь (вверни немного винт качества) при потеплении вернешь на место.
20.04.2011 р.
Вот просто думаю может его настроить полностью как тут в мануале вычитал  просто изначально я уже после покупке   регулировал ХХ шибко низкие были!
20.04.2011 р. відповів для abazoffka
Во-во, и я о том же. 17_wink
Я уж давненько выкинул пластмассовую вставку с резинками между карбом и этой трубкой-коллектором.
Просто на герметик, металл к металлу.  01_smile
Поставил я обратно родной главный жиклер, 72-й (0,72мм) сняв самодельный 80-й.
Причина: заметил, что двиг давится на полном открытии заслонки на каком-то этапе раскрутки коленвала. Особенно заметно без нагрузки, если просто газонуть. Да и жрет как бегемот.
Отсутствие изменений в диапазоне 50-100% газу обьяснил себе недостаточным сопротивлением воздушного тракта до карбюратора. Поэтому на полную смесь приобедняется, а должна быть оптимальная.
Вот, думаю, заместо подбора диффузора (шайбы) лучше бы добавить плотности фильтрующему элементу. Но это заморочней и результат не такой стабильный, может быстрее меняться при изменении степени забитости фильтра.
Что скажут ветераны?
Змінено: 20.04.2011 р., An-162
An-162 писал:
Делать пришлось только втулочку 40 на 42 мм, толщиной стенки 1 мм.
Сделал из пластиковой трубы, да вот не знаю, правильно ли поступил. Она остается дубовой до 95 гр. , при 100 чуток помягче, но еще не плывет. Специально проверял ее.
В связи с этим у меня вопрос: какова максимально допустимая температура масла в картере?
Та-ак, с температурой понятно.
DED писал:
А рабочая температура масла 80-110 град. для наших движков.
Значится, втулочку надот будет сделать из металла.
Хотя, может оно и не будет так греться на моем полтиннике.
Поставлю контроль температуры - видно будет ...
PS извиняюсь что протормозил с поиском. 04_blush
20.04.2011 р.
Заменил основание ведомой звезды.
На старой - зачистил слом металла для лучшей видимости на одном из кулачков. Оцените толщину металла визуально. Сальник на новом основании стоит другой. Распорная втулка должна быть тонкостенной по логике этого сальника. Перекинул со старого основания. Резинки понравились внешним видом. Явно не нарублены штампом, а вулканизированы (отлиты)) в некой форме. Хотя по качеству материала - китайская пластмассоподобная "резина". Как вести себя будут - увидим. Одно не понял - назначение торчащих сбоку пипок. Явно не литники. Все удовольствие обошлось по нашим ценам - основание 250р, резинки - 100р.
Не боги горшки обжигают...
expert
20.04.2011 р. відповів для Vagrant
пыптыки торчат то на вайпер спорт кажись в углубление вставляется ими что бы не выпадали-на дельту тупо их срезай не боясь(я так себе на скутеретты и мопеды делал не единожды) 20_drinks
sgl57 видалений
Не знаю, как твои, но мне в прошлом году прислали с колесом новым такие точно. Через три дня я их выкинул и поставил свои самодельные, которые уже пошли на четвертый сезон. Так что смотри сам. Хорошо, что я попробовал колесо на люфт дома, а если бы в пути?
sgl57 видалений
20.04.2011 р.
Сегодня был в салоне, решил прикупить фильтр новый карпатовский. А нету! Почему-то пропали из продажи. Вот и решил взять от "Крота". По диаметру чуть больше, но по высоте чуть меньше. Может кто ставил на "Дельту"?
Змінено: 20.04.2011 р., sgl57
20.04.2011 р. відповів для sgl57
Серёга,проще поставить половинку от масляного москвичевского фильтра.А второй конец глуши как хоч.я в эпоксидку.
sgl57 видалений
20.04.2011 р. відповів для KaZmir
Да думал я уже  и над этим вариантом. Но что делать со скопившимся?
21.04.2011 р. відповів для sgl57
Выставку...  15_badgrin  18_good
(Кстати, посередине - это чё за сопло от ракеты?)
Лучше скажи, чё мне с сальниками в вилке делать?
Блин, уже три (!) раза перебирал за последний год...  12_cray
Поставил УАЗовские (ну, я говорил), - опять всё повытекло...
Родные, штоле возвернуть? Но они очень дубовые, как будто пластмассовые, новых у нас не продаётся, вроде?  06_question  72_scratchoneshead
