+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13969481
29.04.2011 р. відповів для ukrainec
Спс за тайну, но по секрету скажу тебе, что мотор 4т и есть такт сжатие когда клапана закрыты и поршень в вмт и проводится регулировка клапанов(метка звезды ГРМ - назад), и такт продувка - когда открыт вып. клапан (метка впереди)
ukrainec, все правильно тебе сказал  electronsr. Я бы ответил точно так же, с юмором. 03_biggrin  42_friends
Не имеет значения, какой у нас такт, если мы выставляем метки чтобы правильно одеть цепь ГРМ. Ключевые слова "строго вперед/строго назад". По линии разьема половинок отлива головы. Она обычно видна. 17_wink
29.04.2011 р. відповів для An-162
С Вами не согласен!Как это не имеет значения какой такт. 1оборот звезды грм = 2 оборота коленвала. Клапана регулируются когда поршень в вмт в такте сжатие ( метка грм назад). Также поршень в вмт в такте продувка (открыт выпускной клапан). Тоесть регулировка клапанов только когда метка назад.
Вы невнимательно читаете. 06_question
Речь шла о правильной установке цепи ГРМ.
29.04.2011 р. відповів для Stas87_31
стучат передние аморты,че делать?
http://tvoi-akkordi.narod.ru/RU/pesni-g.html
Найди в mp3, скачай, и прослушивай несколько раз подряд перед выездом. 03_biggrin
Ну а если серьезно - вверху есть волшебная кнопочка "открыть поиск". С ее помощью тут можно найти все что угодно. 01_smile
Змінено: 29.04.2011 р., An-162
29.04.2011 р.
...замечу, что понятия "назад", "вперед" - неверные! Общепринято, применять  понятия - ВЕРХ и НИЗ. Метка звезды находиться на самом верху ( ВМТ, читается - ВЕРХНЯЯ мертвая точка и не зависит от положения цилиндра, горизонтальное или вертикальное). Для более четкого понятия, следует представить наш двигатель, с вертикальным расположением цилиндра  и сразу станет  все понятно - метка звезды будет "ВВЕРХУ", над (сверху), горизонтальной оси распредвала, в самой ВЕРХНЕЙ точке хода поршня, т.е.ВМТ, при правильной установке фаз газораспределения и только в такте сжатия...
Змінено: 29.04.2011 р., DED
29.04.2011 р. відповів для DED
У меня метка внизу в такте сжатие, так было с завода (или подвала на окраине китая)
29.04.2011 р. відповів для Sollomon
В Вашем вопросе, есть ответ - кольца и клапана, двигатель при это разбирать не надо - головку, цилиндр.
От себя добавлю - сначала проверить и/или заменить воздушный фильтр, после этого карбюратор настроить на "лето".
пробег мопеда 15000 (50% не асфальт)
Конечно, только для установки зазоров она должна быть только вверху ......., а при установке на место цепи ГРМ - точно вверху или точно внизу,
Я извиняюсь, но Вы сами поняли, что написали? При регулировке клапанов поршень в вмт в такте сжатие и метка только в одном месте или вверху или внизу (у меня внизу). А судя из выше написаного, то можно регулировать и при продувке?
29.04.2011 р. відповів для sgl57
в Волгограде только мы с Димкой Шруми ездим на таких, больше и не видать. Вот оба переделаем и скажем, что так и былО 03_biggrin
Не, я тут ишо одного на Ангарском видел, без шлёма...  84_acute
Я точно не буду складные водительские делать, - потому что часто в стойке езжу!  41_dance2  03_biggrin
29.04.2011 р.
Заміряв розхід топлева по вказаному в даній темі способом Залив 8.5 літра (повний бак) проїхав 302 км розхід 2.8 літра на сотню.Думаю їсть забагато. Ваша думка???????
Бог создал землю, все остальные сделали китайцы.
29.04.2011 р. відповів для zverrula
Конечно много, у меня "Орион" 72 кубовый, кушает 2.3 л. на сотню. Причем в городском цикле. Начни с карбюратора.
Змінено: 29.04.2011 р., Domrych
29.04.2011 р. відповів для Shrumi
Какая езда в стойке? На нашей технике на подножки можно только ноги ставить и то акуратно. Подножки крепятся к мотору, а мотор к раме на 2-х!!! болтах, да и метал в месте крепления 1.5 мм. Фактически ты работаешь на излом мотора от рамы. На кочке можно легко мотор оторвать и, не дай бог, самому покалечиться.
29.04.2011 р.
...в борьбе за экономичный режим, не надо забывать о режиме езды. Паспортные цифры приведены для скорости 30 км/час. Например у меня, если  держу 45 -50 расход 1.5 - 1.8л, при 55-65 уже 2 - 2.5л.
Зачем так всё усложнять, регулировать нужно, да и вообще возможно, только когда оба клапана закрыты. А какая же здесь продувка при закрытых клапанах? Китайцы конечно могли и метку поставить навыворот, с ними ничего не исключено, но логика то тогда зачем, как можно отрегулировать открытый клапан?  05_shok  Я вообще не снимаю круглую крышечку с головки, лишний болт крутить неохота. Выставил метку на генераторе, да так чтобы было очевидно что при этом оба клапана закрыты и регулируй сколько хочешь. Ведь положения то всего два возможно, трудно ошибиться.  01_smile
http://www.youtube.com/user/TheAlexManVideos#p/c/DEEBD4214063B60C/35/_2xRnGlqzeA Вот, для наглядности, там ещё куча видео по нашим движкам, может быть полезно. Как говориться лучше один раз увидеть. Регулировка клапанов там тоже есть.
Украина - прекрасная, плодородная и красивейшая земля, на которой расположено государство Гондурас.
Змінено: 29.04.2011 р., WolfRam
29.04.2011 р.
Привет форумцы!!! У меня сцепление очень плохо откидывается... постоянно ведет, пружины слабые.Пружины натягивал...Бесполезно. Что делать???.Пробег 389км... Заранее спасибо.
Еще бы я не понял. 11_blum
Фраза состоит из двух частей, для Вас повторю еще раз:
1.для рег.клапанов - вверху (в нашем лежачем - впереди) и только вверху
2.для установки цепи ГРМ - можно ставить или вверху, или внизу, потому что поставив вверху, одев цепь и провернув коленвал ровно на 1 оборот, получим метку точно внизу! 32_king
ЗЫ. у нас мопедки одинаковые. у меня тоже simple, честный полтиник. 42_friends
29.04.2011 р. відповів для dimkaalpha
проверь трос
Так и знал !  03_biggrin
Кочки как раз-таки легче проезжаются стоя, причём как для жопы, так и для мопеда !!
И потом, во мне ж не 130 кг, а всего 76...
Во-вторых, у меня подножки уже сворачивало, только в горизонтальной плоскости - налетел правой на бетонный блок, выправил, подкрутил, когда массу от гены отцеплял ещё посмотрел-подкрутил, - всё ОК.
Ну и я ж по кроссовой трассе не гоняю !  60_tease
А вот движок к раме недавно подкручивал, это да, но за 3 года - первый раз..
Вибрации...  06_question
29.04.2011 р.
Естественно, ведь сопротивление ветра растет пропорционально квадрату скорости.
То есть, при увеличении скорости с 30км/ч до 60-ти, сопротивление ветра (и расход топлива) увеличивается в 4 раза, а общее, почти в 4 раза, с учетом других потерь.
29.04.2011 р. відповів для Gregory123
хочу поменять комутатор на альфе. какой марировки брать? а то чёто не могу найти.
А зачем его менять? Помер, что ли?
Вот такой : http://www.scootermag.ru/new/shop/product/kommutator-cdifmb/
