+28 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13969582
30.04.2011 р. відповів для sanich
единственное-это посыпалась прокладка между карбюратором и выхлопнной трубой,  я вырезал и поставил новую..
Это как? 05_shok  Если выхлоп синий и запах масла то причин может быть несколько, прокладка между головкой и цилиндром а так же маслосъёмные колпачки клапанов, ну и в последнюю очередь уже кольца. Если с карбюратором 100% всё в норме имеет смысл снять головку, причина сразу проясниться. Перед этим стоит запастись новой прокладкой под голову, она одноразовая. Ну и сальники клапанов тоже желательно иметь, им цена копейки а могут и пригодиться. По поводу снятия в мануалах всё детально расписано.
Украина - прекрасная, плодородная и красивейшая земля, на которой расположено государство Гондурас.
30.04.2011 р. відповів для Gregory123
...что бы получит грамотный ответ, надо сначала, задать грамотный вопрос!
Для начала, надо сообщить 1) Каков пробег? ")  Какие манипуляции были проделаны с двигателем? 3) Когда и в результате чего, изменилось поведение двигателя и читать форум, пользуясь поиском!
30.04.2011 р.
здравствуйте !сегодня поехал на дачу(6км) в конце пути пропал холостой ход я заглох попытался завести ни заводится ни с кикстартера ни с электро закрыл заслонку завёлся тут же   открываю заслонку поработает секунды 2 и  глохнет .подскажите что это может быть 43_help  43_help
30.04.2011 р. відповів для alex073
...недостаточно топлива! Засор в карбюраторе или в системе подачи...
sgl57 видалений
30.04.2011 р. відповів для An-162
З.Ы. вы че такие злые,  народ?     помогаете человеку укорами?
А чем ему помогать надо, если он прямо за дверью магазина начал мопед уродовать? А то, что ты пытаешься ему подсказать, он не поймет. Я ему в личке раз пять пытался втолковать, уже разжевал всё  дальше некуда...Бестолку!!! Так что не надо упираться, пациент безнадежен. Пусть ищет хоть какого-то сведущего в этих движках.
Змінено: 30.04.2011 р., sgl57
надо было в магазине проверить чтобы они завели
Aleks19
не торопясь проверь всю топливную систему при возможности продувку карбюратора сделай с нашим бензином возможно всё
Aleks19
Змінено: 30.04.2011 р., Aleks19
я чисто не опытный. ну переспрасил. так ничего не получается. сделал как говорили. ноль эмоций со стороны мопа. вот  и спрашиваю ещё раз. ведь форум создан для помощи незнающим людям.
...форум создан для обмена опытом, но не для ликбеза профанов. Если уж купил технику, то удосужся сначала изучить её, а не лезть туда неизвестно зачем с ключами.Ты ленишся даже пользоваться поиском, хоть на форуме есть ответы на все твои вопросы. Тебе нужно срочно, всё и сразу, вроде тебе кто-то обязан объяснять элементарное.
Модерам: Ахтунг! Тролль! 13_evil
30.04.2011 р. відповів для Alexander
У меня было подобное,точно не помню,вроде свеча выделовалась,или упала заслонка на воздуофильтр-кажется второе.Сними с карбюратора воздухофильтр и посмотри не закрита ли заслонка,разумеется в откритом ПОЛОЖЕНИИ.
А за подобные "советы" не звезды надо снимать, а банить!
Недоросли превращают толковый форум в мусорку...
30.04.2011 р. відповів для sgl57
Да я сам такой 30_crazy  - пока сам своими рученочками не пересыплю технику, не сплю спокойно... 59_rofl
Да и не только я, наверно.
Это сейчас другие времена, открыл инет, нашел описание, сиди, изучай. Ляпота!
А мож ему просто попался моп такой? Зачем сразу осуждать.
В поиск ткнуть - святое дело 96_this но пинать зачем? 06_question
01.05.2011 р. відповів для DED
Добрый вечер всем .Большое спасибо за подсказку ДЕДУ все прочитал иу меня еще вопрос .У меня нету корпуса фильтра ,а если я поставлю шайбу в нулевик как Ты писал и прикручу к карбюратору на прямую можно ли так зделать?Если можно скинь четеж или фотку пожалуста.И еще один вопрос,снял впускной патрубок ,а там такиевыступы трубка больше по диаметру чем флянец .попробывал убрать все лишнее ничего не получается не будет куда прокладку ставить стенка флянца станет 1мм.Может попробывать внутри залить эбокситкой или холодной сваркой,а потом все выравнять зделать плавныо все,что бы небыло ненужных завихрений .Только боюсь ,что от температуры и вибрации небудет держатся ,что можеш посоветовать?За ранее благодарен.
Алекс 197307
01.05.2011 р.
Перебрал я сегодня вилку, частично. Частично, - потому что снял стопорное с левого пера, а сальник УАЗовский никак не пожелал выбиваться...  75_mda
Ну, ладно, я выпустил перо на всю длину, зажал дырку ладошкой, и сжал его...  85_boast
Держит. Подумал, повторил с правым то же. - Ить не держит, слюни пускаеть....
Около полутора часов я пытался снять стопорное 09_ireful1  !!!
Пока не пошёл на хитрость, и не подлез щупом на 1.0 вроде, во время сжатия его утконосами, - хрен да оладушки !!  27_dash
Покурил. Попытался натянуть УАЗовский сальник, вспомнил как это было прошлый раз, плюнул и поставил родной старый (потомушта некотрые товарищи.......кхм), собрал, помолясь...
Спешу сообщить, что гофры от Явы 12В - слишком узкие, в своей узкой прочной части, а  если пытаться растягивать - рвутся !! Лучше брать, не знаю точно от чего, - видимо, от Урала, что ли - они пошире, ну так хомутом или стяжками лучше стянуть изначально широкое, чем сначала рвать, а уж потом стягивать (как это сделал я, - но мир не без греха, - уж тут что попишешь.. ?  03_biggrin )...
Кстати, об уровне: прошлый раз я шибко заморачивался, и мерял ШПРИЦОМ по миллилитрам !  33_wacko
В конце в голове была каша, а в вилке- неизвестно сколько...  16_roll
Ща сделал проще (просто уже настолько затрахался...) :
Сжал перо - залил доверху - разжал - закрутил пробку!!  15_badgrin
И как говорят наши украинские друзья, - "Усе працює просто чудово!"  18_good   01_smile
sgl57 видалений
01.05.2011 р. відповів для An-162
Да я сам такой   - пока сам своими рученочками не пересыплю технику, не сплю спокойно...
И я такой же! Только вот не лезу в новый телевизор, пылесос или холодильник сразу после распаковки из ящика...
Тем более!Прежде чем лезть куда-то можно прочитать и спросить КУДА и ЗАЧЕМ лезть надо?. Теперь у него есть время почитать и изучить матчасть.
В поиск ткнуть - святое дело  но пинать зачем?
Ты сам-то в свои слова веришь?Да все нормальное ему попалось!Просто ПОКАЗАЛОСЬ, что тяга НЕ ТАКАЯ!!! Вот он и снял голову и поменял прокладки.
   А осуждать действительно не стоит.Надо бы похвалить его и рейтинг приподнять хотя бы баллов до 10.
И в поиск его тыкали не один раз и не один человек...
Вот кто понял настоящую сущность этого мальчика! И я тоже, когда отправив в личку  ПЯТОЕ письмо с разъяснениями, получил очередной ответ "НЕПОНИМАЙТ"!!!
Змінено: 01.05.2011 р., sgl57
01.05.2011 р. відповів для sgl57
Ну тады "ой!"  89_gamer1
01.05.2011 р. відповів для alex197307
...хорошо бы фотки глянуть, твоих патрубков! Альфовские - очень даже хорошо подгоняются под отверстия простым напильником.
Переходник с ФНС на карбюратор, хорош от жигулевского, радиаторного патрубка -
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%D4%CD%D1&cr=and&u=Ded&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Змінено: 09.05.2011 р., DED
Я извиняюсь конечно, но вот никак не могу розобраться с фарой для Viper Alpha.
Недавно розбил стекло на передней фаре.., нигде не могу найти такого...
Фару тоже нигде не могу найти..
кто знает в Киеве какие то магазины, где можно приобрести фару или стекло ( желательно стекло ) не хочеться лишние затраты делать...
01.05.2011 р.
KaZmir пишет:
Ты ещё забыл учесть дорожный просвет у Дельтообразных и у твоего коня)).Для Дельт твой вариант однозначно непойдёт.
Если установить на верх задних аммортизаторов проставки из высоких "соединительных" гаек (+35-40мм высоты амморта) и поколдовать с педалью ножного тормоза, Дельта становится гораздо проходимее через камни и бордюры.
А если ещё приподнять двигатель на верхем креплении (пересверлить отверстия верхнего крепления двигателя болтом на 8мм с удалением лишнего металла  рамы, так чтобы двигатель на 15-20 мм провернулся вверх на оси нижнего крепления), то дельта становится  вездеходом типа "эндуро". Едет по 30 см слою снега, болоту, ступенькам и бордюрам в городском цикле.
Я перешел на Альфу из-за низкого дорожного просвета Дельты, но когда доработал таим образом - снова пересел на Дельту и уже не слезаю. Беспроблемная мопедка получилась в итоге.
01.05.2011 р. відповів для QQMATS
Я конечно извиняюсь,но за какое число  пост на который написан ответ?))Походу тут на форуме уже всё описа*ли и опи*сали.))Переделал сам с лапкой и амортами,только раму не курожил уже давно.Читайте пожалуйста дату поста на который даёте ответ.
01.05.2011 р.
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. у меня альфа, пробег больше 11000км.С начала сезона накатал около 700 км и вижу что мопед заметно потерял в мощности.Если с пасажиром еду то вообще где раньше выезжал на 3 передаче легко, то сейчас на 2 с трудом, когда сам то разницу не так заметно.  Думаю, что пора уже менять кольца, но компресия вроде как не изменилась и масло не берёт, карбюратор не крутил (только проверял), воздушный фильтр новий. Так ли это?
Зарание спасибо.
Змінено: 01.05.2011 р., seruygavr
01.05.2011 р. відповів для seruygavr
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. у меня альфа, пробег больше 11000км.С начала сезона накатал около 700 км и вижу что мопед заметно потерял в мощности.Зарание спасибо.
Либо кольца, либо клапана. Плюс нагар наверняка образовался в камере сгорания. Больше на мощу в наших моторах ничего не влияет (если карб в порядке).
Компрессию на глазок померил? Клапану надо совсем чуть-чуть травить, и уже не прёт.
Для начала попробуй открути глушитель и прочисть трубу. Заодно косвенно определишь примерно степень нагара в головке.
