+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13969482
03.05.2011 р. відповів для lelik
Помогите в вопросе с Alpha, поменял кольца, головку с клапанами. В принципе все нормально и заводится с пол-тыка, и тяга нормальная, единственная загвоздка в том, что чуть газ добавляешь он сам набираеобороты 6000-6500 и не збиваються секунд 5, потом снова нормально держит свои 1200. карб регулировке не поддается. Что может быть??????
Если карб не поддаеться регулеровке,тогда меняй его.Если на нем есть електро-клапан его нужно проверить.Еще ты уверен что дело в карбе?Может тахометр шалит?
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
03.05.2011 р. відповів для 1-VIP
С тахометром всеи ОК. Обороты набирает это факт, дело в том что збросить нельзя пока сам не угомонится. мне говорили посмотреть может где-то есть подсос воздуха, электро-клапана нет. Попробую постиавить новый а там будет видно. В крайнем случае будет запасной.
Скажу что все скутера...которые у меня были на холодном двигателе заводяться плохо.И пока не прогрееться обороти будут высокие.Потом когда бывало прогрелся,я настаивал карбюратор,и когда заводил потом утром он вобще не заводился.Вот так.
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
03.05.2011 р. відповів для Turbo72c
Откуда стук? Какой пробег двигателя? По симптомам может быть и стук поршневого пальца.
Не боги горшки обжигают...
По твоим описаниям наибольшая вероятность это подсос воздуха.Пересмотри прокладки на впускном тракте.Еще как вариант-у тебя ручка газа свободно ходит,не заедает?Может трос не смазан или в каком то месте распушился и проходит замедленно.
У меня была проблемка-заедал газ.Мопед в какойто момент не хотел скидывать обороты.Я решал эту проблему подёргиванием за трос,НО проблема повторялась.Оказалось была не ровно закручена верхняя крышка на карбе.А я и трос и ручку смазывал.Все никак.Зато про крышку не заметил.Сейчас этот механизм больше не беспокоит.ВОТ ТАК!
03.05.2011 р.
Здравствуйте! Я по поводу неравномерного натяжения цепи на моём мусстанге)
Как я вижу, это довольно распространённая проблема, но у мопеда пробег - 250км ,задняя звезда круглая,не эллипс, но вроде она "восьмёркой"
Ездил это время аккуратно,без рывков, больших нагрузок.
Подскажите пожалуйста, может ли быть проблема из-за этого, и насколько вредна езда с такой цепью для мопеда.
На данный момент цепь я отрегулировал так, что пол оборота колеса она ослаблена, а остальных полоборота у неё свободный ход как рекомендовано производителем, т.е она никогда не бывает перетянутой.
Чтобы двигатель не звенел, нужно открутить крышку бензобака и прикрутить к ней новый мопед )))
03.05.2011 р. відповів для VADIK_94
А ты как узнал что звезды не элипс?????У тебя колёса в одной плоскоти?Не думаю что дело в цепи-пробег не большой.
Змінено: 03.05.2011 р., Artem103
Ну, тут явно не скутера, и карбюраторы электроклапанов отродясь не видели. Тут наоборот, когда холодный, обороты маловаты. Тут налицо подсос воздуха.
С этим сражались года 2 назад. Дело не в том, что звезда "элипс", а в том, что посадочное отверстие её гораздо больше посадочной поверхности ступицы. И как не зажимай болты, всё равно она смещается, и получается неравномерное натяжение. Я вылечил заменой на звезду от Минска, посадочное отверстие которой было проточено с большой точностью, чтобы звезда налезала на ступицу "с натягом". Проблема неравномерной натяжки исчезла.
03.05.2011 р. відповів для Artem103
Да штангенциркулем, но неравномерный натяг видно и тогда когда колесо снято, т.е прикручена сама звезда.
03.05.2011 р. відповів для Wicker
А скажите пожалуста, звезда с минска подходит полностью? Не нужны переделки, кол-во зубьев, их шаг такие же как и у моего зверя? Мопед-полная копия альфы 01_smile
Тебе это вряд ли подойдёт. У меня другая модель, колёса 18. Я тебе показал направление, дальше думай. Попытайся найти звезду, у которой посадочный диаметр меньше, чем посадочный диаметр твоей ступицы и проточи поточнее. И тогда гуд. Кстати, чаще всего такие звёзды рассчитаны на 428-ю цепь, так что придётся менять и цепь, и переднюю звезду.
А пока будут продолжаться поиски, насколько критична езда с таким положением дел (особенно в будущем езда вдвоём)
И уж извиняюсь за назойливость,(это мой первый мопед)  но когда я снимал звезду я её крутил на  валу в руках и отчётливо видна была восьмёрка. Или это то и есть о чём вы мне рассказывали 01_smile
Причём по ощущениям звезда на валу крутится равномерно, кажется, что дело в звезде , а не в креплении  06_question
Или когда кажется крестится нада? 01_smile
Ну, насколько критична... Если провисает серьёзно, то и слететь ей недолго... А насчёт кажется, то убедись сначала, в чём проблема, и решай её.
Спасибо! 01_smile
03.05.2011 р.
Доброго вечора всiм. Пару раз замiтив на баку довкола кришки виступае бензина,пробував пiдогнути тих 2 вусика непомогло,переважно таке замiчаю коли бiльше як пiв бака. Що можна придумати???
I ще..тут хтось описував що при 40км показуе 4600-4800 оборотiв.. В мене по iншому  с пасажиром на 4 передачi при 4000 оборотiв 40км,3500-35 км..сам то 4000 оборотiв 45 км...
Змінено: 03.05.2011 р., jeybee
03.05.2011 р. відповів для ukrainec
Доброго дня панове. Вирішив викласти на Ваш розсуд фото свого багажника. На ньому  дуже зручно кріпиться поклажа за допомогою гумових джгутів (мотузки в дорозі послаблюються). Завжди їжджу сам.
Хорош !...  18_good
Только, если много грузишь, - не мешало бы сделать косые упоры, к оси маятника, например...  16_roll  17_wink
Неплохо, я себе что-то подобное думаю соорудить  01_smile
замів мопед,а він більше 1 оборотів не показує,навіть коли виїхав із стоянки в мене швидкість була 42-43 км/годину,то приблизно при такій швидкості тахометр мав би показувати біля 4600-800 оборотів,в стрілка навіть за 2,5 не перевалює,я зупинився,заглушив двигун,після того як йго знову завів тахометр запрацював як положено.
Питання що це таке може бути? 06_question
Как вариант, демпфер (успокоитель чтоб стрелка не дергалась) в тахометре залип.
Я кстати вчера приборку новую ставил - в ней тахометр занижал показания раза в два, поставил тах от старой приборки... Спидометр завышает раза в полтора...
Подпись
04.05.2011 р.
Сьогодні в руки мені попалися два скутерні карбюратори CVK від 139QMB! Якось дивно вони себе поводять, причому обидва! На одному, коли добавити повний газ обороти падають чуть як не холості, движок ніби захльобується і то чуть набирає більші обороти, то чуть менші, при цьому навіть і середніх оборотів мотор не набирає! Дивно якось 06_question  На іншому карбі, обороти набирає чудово, на повній ручці газу мотор набирає під максимальні обороти, причому без провалів навіть якщо різко газ добавити. Але проблема в тому, що холості обороти цей карб не тримає. Коли на холодну заведеш, холості є. Прогріється 1-2мин. і все, холості поступово падають і глохне... Ось така дивина з цими карбами! В наших Альфо-Дельтовських, хоч і немає ускорительного насоса, але значно менше мороки і проблем з ними. (це мій висновок ІМХО)! За сьогодні крутящи ці карбюратори в руках, встиг ознайомитись з принципом роботи ускорительного насоса. Оказується принцип його роботи досить простий!
Змінено: 04.05.2011 р., Hard17
04.05.2011 р. відповів для Hard17
Карбы постоянного разряжения (с постоянной скоростью потока). Очень чувствительны к сопротивлению воздушного фильтра.  Заставить их работать правильно не так то просто  нужна точная настройка сопротивления воздушного фильтра в строгой зависимости от параметров карбюратора.  Придётся повозиться пока найдёшь оптимальное значение сопротивления и устроишь фильтр таким образом чтобы он его обеспечивал. Причина неработы одного из карбов скорее всего в мембране или в отверстии заслонки (забито). Именно разность давлений, атмосферного и внутри карбюратора  и заставляет подниматься заслонку. Поэтому нужно обеспечить постоянное, необходимое разряжение внутри карбюратора. С помощью сопротивления воздушного фильтра на впуске.  Если всё работает нормально на одном из карбов то стоит  поковырять систему холостого хода и настроить её, люди которые ставили такие карбюраторы на наши мопеды остались довольны их работой. Сам бы поморочился с этим, интересно, жаль карба такого нет, а покупать жаба давит  01_smile
Украина - прекрасная, плодородная и красивейшая земля, на которой расположено государство Гондурас.
04.05.2011 р. відповів для WolfRam
Дякую за інфру! Так, в більшій мірі ти правий! Карбюратор з ускорительным насосом і прада працює краще, але мороки з ним більше, особливо в настройці, так як він уже не настільки простий як стоковий Альфо-Дельт! На рахунок воздушного фільтра, то карбюратор, що з ним, що без нього, працює практично однаково, значить фільтр відпадає... А ось в нетриманні холостого ходу, як на мене то винна: "система стабілізації холостого ходу (ССХХ)"! Якщо мембрана системи, відключающа XX, втратить свою елестичність від старості або по якій-небудь іншій причині, розрідження впускного колектора не зможе утримувати її клапан в закритому стані, подача палива порушиться і двигун перестане працювати на XX. Те ж саме станеться, якщо клапан втратить герметичність. І тому відрегулювати роботу двигуна на XX стане неможливо! Так, що причнина в нетриманні холостих, напевно саме в цьому вузлі (фото)
