+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 13963935
05.05.2011 р.
На форуме несколько раз всплывали сообщения о цепи привода стартера.
Захотелось и мне что то придумать-как раз цепь уже болтается свободно. Даже уже касалось выступа для болта с установочной пластиной звездочки обгонной муфты привода стартера-фото 1. Но я на тот момент не сделал фото и его можете только представить.Натянуть цепь не реально путём выбрасывания звена-цепь сильно короткая становится (прикидывал). Сначала в голову лезли мысли по инсталлировании какого то ролика с натяжным механизмом, а потом со временем пришла идея попроще.
Взял с кусочка от брызговика "жигуля" часть и подогнал по ширине левой направляющей стартерной цепи. В этой части цепь как раз и не натягивается стартером в момент его работы. Приклеил супер-клеем и результат демонстрирую. Не скажу, что какие то лишние звуки пропали, которые были сфантазировны при перемещении цепи руками туда-сюда. Но в данный момент цепь не  ударяется каких либо металлических стенок и выступов. Может кому то данная идея и пригодится.
05.05.2011 р. відповів для alex197307
Прокладка эта выполняет роль термоизоляции, я так понимаю. Чтоб не очень нагревался карбюратор. На зиму, её желательно извлекать.
По каталогу так и называется -"Теплоизолирующая прокладка"
Змінено: 05.05.2011 р., GewaK
05.05.2011 р. відповів для GewaK
Хоршо если это термоизоляция то нахрена ана там нужна ведь кода карб нагретый то и смесь готовится нормально ,вспомни наши самокаты там карб напрямую к цилиндру прикручен,а у нас на таком растоянии он,что перегреется или расплавится?Я наоборт думаю как бы зделать подогрев карба и патрубка,может у кого есть идеи?javascript:emoticon(' 01_smile ')
Алекс 197307
Я же не говорю, что без неё ничего не работает, но если она нужна, то она НУЖНА и особенно летом. Я летом без неё не ездил и не хочу экспериментировать. Не забудь и ты поставить её назад. Ещё никто не жаловался, что ему в жару мешала та прокладка.
...в жару, "закипает" бензин в поплавковой камере, без этой прокладки, со всеми вытекающими...
Змінено: 05.05.2011 р., DED
Ладушки пойду заниматся своим челенжером буду искать где у его подсос воздуха.Кстати ,а можно обнаружить подсос именно место не разбирая ,что бы знать где именно сабака зарыта?
Алекс 197307
Ну, утечку газовики определяют мыльным раствором, а как на счёт всасывания-что совсем уже наоборот 06_question . Пузырей ты не увидешь.
Надо меньше думать и ждать магических подсказок,а самому всё сделать так,чтоб ты был уверен. Здесь особого труда и не надо. Прокладку помазал с двух сторон герметиком и прикрутил впускной патрубок. Сильно не прилаживайся при затяжке и всё. Если уже наружил плоскость поверхности, то выровняй. Проверь так же целостность резинового колечка на карбюраторе и на той прокладке,что забыл поставить.
Вообщем, здесь трудно что то сделать не правильно. Разве что в спешке и не думая.
Ребяты, эту прокладку я выбросил сразу, после первого съема карба, ибо была она с трещиной. Езжу с обычной паронитовой. Не пожалел ни разу. Помните аномальную жару прошлого лета? У нас было за 40 днем. И ничего. Движок отлично работа и на трассе, и в городском режиме.
Не боги горшки обжигают...
05.05.2011 р. відповів для Vagrant
А резиновое кольцо ти оставил?И какая толщина паранита ,что ты прокладку зделал?
Алекс 197307
Вы же и так сделали прокладку между патрубком и карбюратором...Паранит у вас тоже выполнял роль теплоизоляции. А здесь речь шла совсем о другом. Мол что будет,если ездить без той прокладки. Представьте-резинка ужалась, а патрубок огромной площадью контачит с карбюратором и передаёт ему своё тепло. Подсос воздуха там ликвидирован за счёт резинового колечка, а передача тепла там не ликвидирована.
Так что ваш пример сюда не в счёт.
...таки стоит прокладка, хоть и паронитовая?! Она - тоже изолятор...
...правильно! Емкость, служит для гашения колебаний воздуха в тракте всаса и глушителем шума впуска...
05.05.2011 р.
Всем спасибо за дельные советы ,иду работать думаю вечером напишу отчет если все пойдет нормально .javascript:emoticon(' 48_download ')
Алекс 197307
Дымом  17_wink
05.05.2011 р.
Привет всем!! Хочу задать вопрос. Заит ли кто про такой мопед? Вот ссылка на тех характеристики http://www.sale-techno.ru/index.php?productID=496
Wicker з днем народження!
05.05.2011 р. відповів для AD
Обычный Харлик. Читай http://www.moto.com.ua/forum/topic-418905/%20harley&all_v_pst=on
Зачем кольцо при прокладке из паронита? А толщину его не мерял. Обычный тонкий паронит, чуть герметиком мазнул и все.
У меня мопед "Dingo50", патрубок длинный, поэтому даже в аномальную жару с одной резиновой прокладкой патрубок у карбюратора слегка тёплый. как-будто бензо-воздушная смесь охлаждает металл. Ехал 30 км. скорость 60км/ч. Без остановок. Ни какого перегрева.
05.05.2011 р.
Ребята как и обещал отчет таков:прокладку поставил паранитовую 2мм кольцо правда не убирал посадил на герметик все стыки,поставил карпатовский фильтр пока правда на пямую потпор на 22  установил в патрубок прверил клапана.Кароче приступил к регулировке карба,на прогретом двигателе В.К. на 1,5оборота самый оптимальный режим .По движку чувствуется ,что работает легко ,Х.Х.держит в приделах 1800-2000 тис. об.Правда под нагрузкой еще не пробывал пока ,у нас льёт дождь неохото по воде ганять, кончится попробую.И еще в рем-комплекте было маленькое колечко кто потскажет куда она ставится:я её поставил под пружинку В.К с низу,првильно или нет потому,что у меня её вообщ небыло .БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.javascript:emoticon(' 58_preved ')javascript:emoticon(' 03_biggrin ')
Алекс 197307
05.05.2011 р.
добрый  вечер  скажите пожалуйста  какой люфт  переднего колеса ? или допустимый?
МАМ
