Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13707125
sgl57 видалений
07.05.2011 р. відповів для killer666
Нет обкатку еще 650 км ездить. А скорость сбрасывает  с 40 кмч. бывает на разгоне начинаит траить ! С горки больше 55 не давал .
Нет, дорогой, обкатку тебе ездить еще не 650км, а 2650 км! Это далеко не "Карпаты", это там обкатка 1000 км.
А вообще, надо бы поиском пользоваться и про обкатку почитать вот тут  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EE%E1%EA%E0%F2%EA%E0&page=1#pryam
А самое главное всё это запомнить и выполнять. Вот тогда и у тебя меньше вопросов будет в дальнейшем, да и всем остальным не такой головняк по десять раз на дню разъяснять тебе, что вдруг сломалось и почему-то?
07.05.2011 р.
Пришлось попотеть пока добился результата...и в итоге что вышло. Всем спасибо кто помог советами !
205.11 кБ.
07.05.2011 р.
27_dash вот так бьюсь с проблемой стука в передней вилке. но вот в чём прикол что сама то вилка ( перья не стучат , а стук родом из верхней траверсы ( её разбивает потихоньку) -продолжение - подложил шайбу снизу и сверху -намертво закрутил - стало меньше но движение не остановил. болты на нижней траверсе закручены -в пазах овалов нет. заметил что соединение нижней траверсы и трубки с резьбой ( простите но как правильно зовётся не в курсе) довольно мягкое (всё приварено) кажется что сама трубка слабовата от того и создаёт движении и соответственно при шате ударяет и разбивает саму верхнею траверсу. а теперь вопрос - что в этом случае сделать? обточить кусок арматуры и армировать трубку ? какой совет специалистов? ветку о проблеме стука прочитал всю.
07.05.2011 р. відповів для RuRom
Ребят, помогите. В фаре отвалились 2 зелёных проводка, куда они крепились я без понятия, вот фотка :
Зеленые провода подключаются на массу.
07.05.2011 р.
Друзья такой вопрос, у моего друга есть дельта, двигатель 72сс. прошол почти 9 т.км. Обкативал небрежно (по неопытности), ну и что б не пересказывать всю историю, скажу конкретно, умерла у него поршневая. Надумал менять пришол ко мне, и говорит давай поставим новый цылиндр 72сс. головку оставим родную, а поршень с кольцами поставим естествено тоже 72сс. но скутерный. Мол слишал что так двигатель станет мощнее, и резвее! Вот я и задумалса стоит или не надо, и какой ефект будет на самом деле от скутерного поршня???
07.05.2011 р. відповів для jeybee
Вот взял севодня переднее стекло,и думаю смогу ли я ездить с ним??? Все дело в том что на дорогу мне придется смотреть через нево. Верх кончается ровно з головой. А когда солнце низко и едишь напротив (в шлеме стекло одбивало лучи) которые мешают. Стекло крепится на тоже крепление что и зеркала,на фото видно,фото не моево но почти такое..
Я сделал вот так, и смотрится лучше, и обзору не мешает, но защищает только грудь
Пружинит шпилька, это нормально. Подтягивать крест накрест, осторожно, с динамометрическим ключем (рискуешь сорвать)
  Это очень не нормально,там скорее длинная шпилька и уже уперлась в макушку гайки,так и шею скрутить шпильке не долго. 19_negative
Не согласен... Снимал головку не раз, при затягивании она немного пружинит потом с характерным треском проворачивается, главное с усилим не перестараться, сорвать не долго..
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
Змінено: 07.05.2011 р., Dayer
07.05.2011 р. відповів для Uragan
...не занимайся ерундой!
07.05.2011 р. відповів для DED
01_smile Почему то я с самого начала етой затеи хотел так же ответить другу...
Спасибо, будем ставить нормальный комплект ЦПГ-72сс.
Змінено: 07.05.2011 р., Uragan
07.05.2011 р.
Сегодня разговаривал с продавцом скутер техники , также альф .
Сказал можно поставить 110 сс не меняя коленвал , высота цилиндра равна 72сс , только придется головку менять тоже  . Берд какой - то .
Цилиндр не обрезной . Говорит типо на поршне палец выше не как на обычных .
Хотел бы я посмотреть на нее но увы так ее не было в наличии .. Даже самому интересно .
Типо он сам ставил на альфу 72 сс ни чего не меняя . И еще башка там намного больше .
А все началось с того что я пошел спрашивать прокладки для ЦПГ )
07.05.2011 р. відповів для Turbo72c
...тебе сюда - http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Тогда объем не будет 110 а немного меньше потому что ход поршня останется прежним.Хотя такое увеличение объема вполне реально со специальным поршнем.Но цепь все равно придется менять да и шпильки 06_question
07.05.2011 р. відповів для makar1
...не прав! Цепь и шпильки остаются прежние...
07.05.2011 р. відповів для chabanitos
А можно фото карбюратора установленного на двигателе. У меня тоже скутерный стоит, но он очень близко к головке находится. Хотелось бы Ваше решение увидеть.
Тримай фото, сьогодні установлював знову скутерний карб, так як шукав причнину його несправності! Як казав makar1 причиною сильно перезбагаченої суміші може бути електротемоклапан. Зняв його, заглушив всі канали, які звязані з його роботою...результат - без змін! Холостих немає, в межаж 1500-3500об. карб сильно богатить, движок працює ніби "через такт" 10_ireful2  Дальше від 4000-8500об. движок працює просто супер 18_good Що вже тільки не мудрував з цим карбом, і іглу опускав на останнє ділення, і рівень в поплавковій камері понижував, і в жиклер ставив кілька жилок тонкого дроту, щоб зменшити його пропускну способність...результат чуть краще став движок працювати на низьких оборотах, але все-одно сильно богатить! Короче цьому карбу схоже остаточний кінець!
P.S Карб не новий, дістався мені за даром від знайомого, так як він купував інший...
07.05.2011 р. відповів для Hard17
Всем добрый вечер ! подскажите альфа стала хуже тянуть и в двигателе появился бурчащий звук когда газу даешь! может клапан прогорел? заводится с пол пинка.
07.05.2011 р. відповів для bumeralfa
Якщо б клапан прогорів, то як підказує логіка - сумніваюсь, щоб він заводився з пів-пинка 03_biggrin  Поміряй компресію, і проясняться підозри на рахунок "справності ЦПГ І ГБЦ"!
А сколько должна быть компресия и что такое ЦПГ и ГБЦ ? мотик стоит на консервации . все это бвло в том году . Теперь пришла пора занятся этим вопросом вот и думаю с чего начать . осенью заводился с пол пинка и зимой пришел в гараж дай думаю попробую -3 на улице с третьего раза завелся и стоит Шепчет как часы газу чуть дал сразу заглох. дыркнул второй раз завелся сразу. может прокладка под головкой сечет? рукой водил вокруг двигателя воздух не слышно.резинку с карба к фильтру снимал нечего не меняется бурчаший звук появляется под нагрузкой на холостых нет его .
Ну товариш, а в всесвітній довідник ГУГЛ "вбити" пошукову фразу ЦПГ або ГБЦ слабо? 61_punish  Там детально прочитаєш все! Компресія повинна бути не нижче 9-9.5 одиниць! Якщо моп стояв на зимовці і ти паливо не змінив, то за зиму бензин міг погіршити свою якість, вплоть до падіння октанового числа! Для початку заміни бензин, прочисти карбюратор!
Змінено: 07.05.2011 р., Hard17
Вы все манипуляции проводили без воздушного фильтра? На фото я его не вижу. У меня без фильтра тоже нормально не хотел работать, холостые не держал, при добавлении газу глох, а присоединил фильтр (карпатовский) и все сразу улучшилось.
Да, все без воздухофільтра! Но при різкому відкритті газу в мене нічого не глохне. А суміш паливна богатить страшно, карбюратор не піддається ніяким регуліровкам! Похоже, що йому прийшов "кінець" 22_aggressive !
Ребят , вы мне скажите бошку обязательно придется менять ? Ведь цилиндр только играет роль , а чтобы цепочку не пришлось менять то и башку наверно не надо .
просто одно ЦПГ .
Вот только мне интересно как так, я видел омакс альфу, цилиндр по длинне как и 72 сс, но тяга как у 110 ки .
Может этот вариант и утсановлен , но только ГБЦ там стоит как у 110 ки .
