+28 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13969525
07.05.2011 р. відповів для DED
Ну,да если "высота цилиндра равна 72сс",то его просто заранее обрезали как делали народные умельцы НАШИ уже лет 5 назад 03_biggrin ,просто не обратил внимания 04_blush .
Ведь если на это обратить внимание то поршень специальный будет вылезать наружу 35_hang
07.05.2011 р. відповів для Hard17
Спасибо ! той осенью это все началось . А сейчас решил занятся этим вопросом ! трудно было написать цпг цилиндр. гбц головка. ? меньше слов чем вы про гугл накатали. 20_drinks
Халява раз в год бывает 03_biggrin  купи тогда ремкомплект на карб и будет счастье и в наших краях.Хфакт,что связано это дело со старением и упругостью элементов.На счет "забито"я не думаю тебе напоминать,по характеру ты проникнешь и так в любое отверстие 15_badgrin .
  Шутка 42_friends
07.05.2011 р. відповів для makar1
  Шутка 42_friends
На рахунок ремкомплекту теж подумую... Но вот, не хотілось би даром викинути гроші, якщо нічого не зміниться! Можливо сам какрб браковнаий (теж не виключення)! Але все-таки ремкомплект варто спробувати... Ладно, прекращаю я баладу зі своїм карбом, а то розтягнеться на сторінки дві! Всім дякую за допомогу і поради!
08.05.2011 р.
Привет всем,вот и пролетели первые 3 дня обкатки Альфы,сразу сравнение со сданным Райсер-Динго получается не в пользу Альфы.
1.Все-таки полуавтомат для езды по буеракам-рекам -ямам выгодно удобнее,проехал по тем-же местам и небо и земля,на холостых пытаешься в натяг переехать глохнет,миллиметр добавил пытается перепрыгивать буераки и в добавок без меня,на Динго я наверно дня через 3-4 забыл про 1ю  и 2ю скорость,2я только где сильно влажная и мягкая почва.
2.Набор скорости оч медленный при сбросе скорости на ухабах,а до 10км на 4й надо только на 3ю переходить,на Дельте и на 5 км проблем не было,переехал ямку или бугорок и несколько секунд опять 40,по асфальту на уклон на Дельте как держал 40 так и идет чуть стрелка на пол деления отклонится на меньшую скорость,Альфа в эту-же горку сбавляет чуть-ли не до 30км и зря я грешил на не отрегулированный карбюратор у знакомого на Сабуре тоже новом,когда сделали 100 м рывок и не думаю что это из-за веса,похоже обгонка выполняет похожую со скутерным вариатором функцию,т.к. например подъехал к ларьку за сигаретами и как был на 4й так и оставил и трогаешься не задумываясь какая скорость включена,что и в городе на светофорах будет удобно,
3. Ну и дуги,даже для красы не годятся,ну если только оставить что-бы голову побыстрей сорвать,я лично уже чуть не оставил ее на мостике,хотел слету проскочить по инерции как без дуг где приварены стояки перил в притык с подножками,да и в лесу по тропинкам и без них по озерам будет труба,да еще пеньки в траве с бок тропинки.
4.+передним амортизаторам хотя-бы не будет подтеков масла,а вот как они себя ведут в процессе эксплуатации не знаю,у кого уже сколько ходят отпишитесь пожалуйста,пока хорошо сглаживают не большие неровности,про задние даже говорить не хочу,сегодня еще взял на подножке покачал,болтаются как сопля из носа и зачем-то провернул пружину,а когда поехал в правом что-то стало стукать при распрямлении и даже просто нажмешь в низ и резко отпустишь и как будь-то обо что-то  бьется.
Короче разочаровался и жаль не было таких-же,а менять надо было,пока вопрос положительно разрешился,,еще кто подскажет надо второй болт откручивать при сливе масла,а то в инструкции просто открутите сливной болт,а в мануале по ремонту написано слейте масло из картера и открутите дополнительный для слива из коробки,посмотрел,да 2 сливных  и еще сколько а Альфу масла готовить надо.
08.05.2011 р. відповів для GewaK
Ох и накатали вы на Альфу...Надо было почитать здесь на форуме отзывы и не брать.
А по мануалам тут уже не раз отписывались,что им верить нельзя.Для слива масла с коробки-сильно написано.У нас один болт отвечает за слива масла с двигателя и коробки.
Мне масла лезет  650 мл.
Спасибо,а второе сливное зачем, для понтов,про отзывы читал,но я написал,что не было выбора,а обменивать надо,мопеды расходятся как горячие пирожки,все пересаживаются,даже имеющие по две машины,выбирал из 3х моделей Альфа-турбо и 2 Альфа-Ирбис один 110 и 80,турбо ваще г..о,а на 110 и 80 проехал пару кругов по площади разницы ни какой тогда зачем платить больше,да я и не взял деньги,сейчас с утра ездил в магазин,решил на асфальте дать рекомендованые не выше 50 при обкатке,не доходя стрелка до 50 начал сбавлять обороты,понял смесь бедновата,видать карб отрегулирован под обкатку что-бы больше не гоняли и не перегревался и опломбировали винт качества лаком,крутнешь отлетит,потерплю до 300км и если не вылезут косяки гарантийные,сам сменю масло и отрегулирую как надо,черт с ней с гарантией,а если вылезет явный заводской брак я уже знаю что делать,а вот дерганье при включении скорости это нормально или тоже тросиком муфты регульнуть,рывок хоть и короткий но резкий.
08.05.2011 р. відповів для keha1
Я езжу по косогорам уже 20 000км.и на сцепление не жалуюсь,привыкнешь,а вот автомат с центробежным это не лучший вариант для бездорожья ведь оно начинает буксовать при потере оборотов и такой работы на долго не хватит.На таком сцеплении в ларек за сигаретами само то.
Так что оценивать технику тебе еще рановато 03_biggrin
Вам нужно отрегулировать сцепление и поменять масло на скутерное для "мокрого" сцепления.
пробег мопеда 15000 (50% не асфальт)
под вторым болтом находится пружина натяжителя цепи грм
08.05.2011 р.
Привет форумчане! Альфе пошел второй год, зиму пережила нормально , прогревал раз в неделю , но вот выгнал из гаража появилась проблемка - со скорости 70-80 сбрасываешь газ - получается хлопок , когда громкий когда чихнет! Заезжал на сервис - говорят не обращай внимание!!! Но этоже, не есть хорошо!!! Может все-же можно что-то сделать? Вопрос еще по задней резине - подойдет что-нибудь посерьезней , чем родная? Забодался клеить камеру - малейшая иголочка с акации - все , пипец какой-то!!!! 43_help  48_download
08.05.2011 р. відповів для Artem103
...а ты внимательно рассмотри кожуха, там прихвачена полоска, паз для другой половинки кожуха...
...чудес не бывает! Вероятность, что постороннее тело попало - ничтожна, только от самого кожуха...
AN
я тоже думал,что цепкой метал от кожуха оторвало,НО кожух абсолютно цел!Мистика....Я думаю,может с дороги железку подхватило и кинуло в щели на кожухе(возле оси есть такого размера и в районе барабана и кожуха)
На болтах  крепления задней звёздочки есть контровочные пластины из жести, у меня эти болты отпускались и пластины цеплялись за заднюю вилку, заметил вовремя, поэтому не оторвало. Есть смысл проверить эти жестянки, заодно и болты подтянуть.
Еще один характерный признак откручивания этих болтов - щелчки в районе цепи, когда резко сбрасываешь газ и опять его прибавляешь.
Змінено: 08.05.2011 р., AN
08.05.2011 р. відповів для RuRom
Ребят, помогите. В фаре отвалились 2 зелёных проводка, куда они крепились я без понятия, вот фотка :
Пробовал я эти 2 проводка подсоединить к массе, как только не пробовал, один проводок к левому болту, другой к правому, всё вместе соединял и подсоединял к массе. НИФИГА! Лампочка не хочет загораться. Лампа рабочая, проверял.  27_dash  27_dash
Пожалуйста помогите, может их не к массе ? я уже голову сломал и нервы на исходе  09_ireful1
Кстати эти 2 проводка на самом деле один, только раздвоены как эта буква Y.
Змінено: 08.05.2011 р., RuRom
iwan94
08.05.2011 р.
что может быть мопед стаял сутки без бензина потом залил бензин заводиться только с ножки газ добавляю глохнет больше никак не заводиться 06_question
08.05.2011 р. відповів для sgl57
Народ помогите мне пожалуйста. У меня рассыпались демпферы на заднем колесе, резинки я купил, заменил. Но у меня в креплении оси с стороны звездочки осталось большое свободное пространство. Там явно чего-то не хватает. Что там должно быть, и как правильно называется?
Заранее спасибо.
Чтобы лучше знать мопед скачай себе вот такие каталоги. А конкретно по твоему вопросу смотри каталог 1 стр.16 - 19(заднее колесо).
  ЗЫ. На мой взгляд ты "потерял" упорную втулку, которая одевается на полуось и стоит между подшипником звезды и маятником.
Парни спасайте. Собрал заднее колесо, а оно не крутится. Из замененного, резинки демпферные.
Крышка к ним с новым подшипником и упорной втулкой.
08.05.2011 р. відповів для maxandr
...появилась проблемка - со скорости 70-80 сбрасываешь газ - получается хлопок , когда громкий когда чихнет!
Причин декілька: 1)Свічка робить з перебоями (що саме ймовірно) 2)Переливає карбюратор, перезбагачена паливна суміш (закидує свічку копотью, від чого нерівномірна іскра). 3) Поганий бензин! Насамперед принина криється напевне в свічці, в мене теж була аналогічна проблема, коли з швидкості 70км/год різко зкинути газ, хлопок був такий, наче колесо стрельнуло! Поміняв свічку - проблеми пропали...
Змінено: 08.05.2011 р., Hard17
08.05.2011 р. відповів для iwan94
Так ти заслонку закрий коли заводиш мопед і не газуй,коли він вже з закритою заслонкою починає працювати з перебоями то відкрий її і хай поробить ще секунд 20,тоді спробуй газувати,а якшо це продовжується то занадто бідна суміш
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
Змінено: 08.05.2011 р., xdevonx
08.05.2011 р. відповів для bizon2009
Не перепутано-ли, что либо при сборке? Фотографию собранного колеса бы посмотреть. Можешь мне в личку написать.
Могут быть зажаты колодки тормозов или перетянута цепь.
kasperrr з днем народження!
08.05.2011 р.
приветствую всех, кто то давно-давно просил написать какой радиус колес на моем корче (только сегодня вспомнил что обещал скинуть на форум размеры) итак, заднее колесо R10, переднее колесо R12, длина перьев вилки передней 67см (просто так замерил), сейчас стоит отношение звезд 14-37, но буду ставить ведущую звезду на 15 зубьев, как не крути а двигатель все равно четвертую раскручивает как нечего делать.. ну всё что обещал - скинул, единственное - не взвешивал его..
