+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13969733
28.05.2011 р. відповів для Maks5
Ну тут уже перебор,в карбе для этого есть дренаж,даже если нет крана и вынута игла с поплавковой камеры,бензин не может попасть в цилиндр,он тупо выливается под мопед.Наблюдал не раз.А краны видно как и подшипники,у кого сухие,а у меня и через 20000км.даже смазка не почернела в колесах.К стати мысля намазать графитом резину и поверхность самого крана 21_umnik Ставить фторопласт вместо резинки можно но герметичности добиться будет труднее,на той резинке вокруг каждого отверстия имеются буртики играющие роль сальников(они и рвутся) зделоть их в ручную задача не из простых 40_dance
28.05.2011 р. відповів для makar1
Всё равно бензин в масло как то проходит хоть мало но есть..после того как менял масло решил поджечь отработку то она удачно пыхнула, вроде там бензин .А вот на счет краника можно купить новый или подобрать из чего то похожего думаю это дорого не будет..
 При смене масла на горячем двигателе в инструкции пишут АХТУНГ,АХТУНГ возможно ВОСПЛАМЕННИЕ!!!Это происходит не от того что туда попал бензин,а от того,что если масло кипятить то можно добыть некую часть бензина,этоже НЕФТЬ! 38_focus
28.05.2011 р.
Выкладываю фото того как я модернизировал стандартный альфовский бордочек для ключей... ну есле можно то что там стояло назвать бордочком  03_biggrin Прошу прощения за не качественные фото. Кому интерестно пишите в личку выложу подробный чертеж.
К верхней чясти дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
Змінено: 28.05.2011 р., Kuzya411
28.05.2011 р. відповів для Kuzya411
...есть "хитрее примочка", а там где у тебя изготовлен короб, просто лежит запасная камера...
-http://www.moto.com.ua/forum/topic-61343/
28.05.2011 р.
Встретился с такой проблемой - в прошлом году рассыпался сепаратор подшипника заднего колеса. Срезались заклёпочки, я их восстановил, сделав заклёпки из сапожных гвоздиков. 500км правда с гвоздиками поездил. Проштудировав форум и некоторые сайты выяснил, что стоят два подшипника 60301 (размер 12*37*12), купил, и не откладывая в долгий ящик демонтировал заднее колесо, выбил подшипник, а там стоит 60301 12*42*12. Марка подшипника та же а вот размер другой. Есть ещё подшипник 60302 15*42*12, Получается два варианта - или втулку на ось, или на внешнюю обойму. Прошу консультаций, какой вариант надёжнее, это всё-таки колесо.
Не удивил...не в обиду. Нет искры!По моему такое есть у всех Альфовцев...ну или чето-вроде...Другой вопрос как все это применить по максиму.... з.ы.хотя все идеи наши полезны.... 20_drinks
28.05.2011 р. відповів для Domrych
Дорогие Форумчане! Помогите решить головоломку!!! Задребезжала и загрякала центральная подножка, решив избавится от неприятных звуков я смело разобрал узел...ага, ну и тут на землю упало сие создание,( см фото) и я понял что енто зацепка пружины подножки....Вопрос!, А куда ,блин, её пристроить???? Не придумал!Пытался!  06_question А подножка нуна! Заранее спасибо!
sgl57 видалений
28.05.2011 р. відповів для iona
Мне просто интересно мнение тех кто уже "полюбился" с этой резиной.
Я тебе ссылку на тему резины в личку давал. Вот тебе еще про КЕНДУ  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EA%E5%ED%E4%E0&page=1#pryam
28.05.2011 р. відповів для Viknik
Вот это и есть ступичные подшипники,только такие по исполнению можно ставить в колеса.http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost7242&bearing=60302
Змінено: 28.05.2011 р., makar1
AtlantCityLux
28.05.2011 р.
Здравствуйте sgl57. я смотрю у вас тоже "сити люкс". у меня такой вопрос: можно ли переключиться с 4-ой скорость на нейтраль? (просто где то пишут что можно где то пишут что категорически запрещено)
29.05.2011 р. відповів для AtlantCityLux
если у тебя коробка я так понял "по кругу" то почему бы и нет???Для меня это очень удобно!
29.05.2011 р.
Ребята помогите советами. у меня мопед альфа, пробег 2500. проблема с очень большим росходом топлива 4л/100км. иглу и поплавковую уже опускал ничего не дало изначально игла была на третей метке. на холостых даю газу черный дым. когда завожу мопед на холодную обороты 5000 потом медленно падают до 2000, при переключении передач на выжатом сциплении обороты опять около 5000 несколько секунд и стабилизируются. воздухан еще не проверял. подскажите что делать?
29.05.2011 р. відповів для nerest1986
Расход сильно зависит от стиля вождения. Опыт есть?
Иглу оставь на средней канавке. Это ее нормальное положение. Проверь воздушный фильтр. При сильно загрязненном будет переобогащенная смесь. Фильтрующий элемент промыть в бензине, слегка пропитать маслом, которое используешь для двигателя (достаточно 7-8 капель равномерно по площади, после этого просто жамкаешь поролонку в руке, чтоб масло разошлось). Проверь уровень топлива в поплавковой и настрой карбюратор. Это озвучивать не буду, в форуме все есть.
Не боги горшки обжигают...
29.05.2011 р. відповів для makar1
Анатолий, я ни как не могу понять вашего фанатизма в рекламе этих "радиально-упорных" подшипников. Минск, Восход - 202, Иж - 203 (если марки не вру, тогда заранее прошу прощения). На самых обычных радиальных подшипниках отъездило не одно поколение советских мотоциклистов. Зачем переплачивать деньги и тратить время и нервы на поиски, если можно поставить отечественные аналоги, подходящие по размеру?
29.05.2011 р. відповів для Vagrant
Огромное спасибо за совет. опыт вождения есть. кстати езжу в режиме 4500-6000 оборотов, скорость 20-25 км/час я так понимаю умноженых на 2. в понедельник почищу фильтр отпишусь, кстати если его отсоединить от карба, по идеи расход должен понизится?
29.05.2011 р. відповів для Domrych
Этот полумесяц я потерял.Поставил другую пружину(подбирал методом тыка)но,для крепления пружины пришлось сверлить маленькое отверстие в раме.
29.05.2011 р.
Здравствуйте. У меня альфа 72сс. Пробег 5100 км. Недавно стал "чихать". То есть появились громкие хлопки. Хлопки повторяются не часто. Двигатель сразу глохнет, как только заведу. После второй заводки не глохнет. Сменил свечу, не помогло. Вчера поменял масло, заодно снял головку посмотреть. Вроде все нормально. Нагар светло - коричневый с розовым оттенком. Как только поставил головку, стал еще сильнее "чихать". Причем после "чихания" моментально глохнет. И греется сильно. Как только проеду 5 км. уже кипит. В чем может быть проблема? Надеюсь на Вашу помощь.
В поиск прошу не отправлять. Перерыл кучу страниц, именно по моей проблеме ничего не нашел...
Нет, не понизится)) Карбюратор настраивается в расчете уже на некое сопротивление, которое создает фильтр)). Отсоединить конечно можно, но потом очень быстро придется менять ЦПГ. Убьешь за сезон с гарантией.
29.05.2011 р. відповів для Yasanya
А прокладку новую под головку поставил после съема?  Похоже на то, что просто пробита прокладка под головой.
...отрегулировал сцепление... обороты не соответствуют разгону,... как будто просит еще 5 а иногда и шестую
А нафига ты его регулировал? Езжу 3-й сезон, еще руками не трогал.
Скорей всего просто пробуксовывает сцепление. Пробуй по чуть-чуть выкручивать регулировочный болт. Эффект пропадет.
А шестую просит, когда все-же пятую сумеешь воткнуть?   03_biggrin
 Первое что НАСТОРОЖИЛО слово  - NYLON
А что тебя насторожило? Прописан материал корда. У меня на машине на покрышках тоже NYLON прописано, и ничего)) спокойно езжу, сон тоже здоровый).
Змінено: 29.05.2011 р., Vagrant
