27
+22 °С
Переглядів: 12793985
20.06.2013 р.
Сегодня немножко занялся "коныком", а именно: установил прикуриватель в левой пластиковой панели, прикрывающей раму (ессно, подсветку выкинул за ненадобностью). Причина банальна - от автозарядки теперь могу запитывать свою нокию (тонкая зарядка) и минибокс - толстая, тоже от нокии (был вариант сделать комплексно под мини усб, но отказался, т.к. так - более универсально). От своей идеи с установкой кофра с усилком я отказался, кофр пойдет для инструмента. Малехо пересобачил сам преобразователь с 12 на 5 вольт, сделал 2 вывода, которые будут питать по необходимости источники. Автоподзарядка дает 5,4, т.е. соответсвует номиналу. Уже нормально.
Да, пришлось заменить сальники и, соответственно, масло в передней вилке. На удивление, покурив и пораскинув мозгами, вывинтил лишь верхний торцевой болт, и крепление (зажим) нижней траверсы. Мануалки, выложенные в шапках "гансов, активов, мустангов, альфо/дельт" не пригодились. Перья вынулись без проблем. Естественно, предварительно я снял переднее колесо и крыло. Чуть-чуть подклинивало в нижней траверсе, но, заложив бородок и легкими постукиваниями киянки (мотопедка на центральной подножке, под моторчик подложил маленькую чурочку, чтоб не заваливалась вперед) и качениями от руки из сторону в сторону, перья были вынуты. Верхние пробки я так и не снимал. Побоялся зажимать в тиски без оправки, чтоб не повредить поверхность. Метод "газовый ключ через шерстяной носок и деревянные проставки" результата не принес. Забил. снял стопорное кольцо, очистил посадочное место сальника отверткой, завернутой в ветошь. Плавно переместил перо на разрыв (до упора) и несколькими рывками руками выдернул перо вместе с сальником С одного пера вытекло что-то зеленоватое, на вид - свежее (то , что не глючило). С другим пришлось немого повозиться. От руки не выдёргивалось. Пришлось даже закладывать ось и дергать обеими руками. Вот тут и оказалось что-то непонятное, странного цвета и с признаками вспенивания (впечатление, что оба пера собирались разными людьми в разных условиях). Всю эту беду (нижние стаканы и полости перьев) промыл бензином (сполоснул и дал высохнуть на солнце). в оба нижних стакана плеснул по 80 мл. мпг-10 (спецмасло особо не искал, да и смысл?). Вот с установкой перьев на место уже понадобилась помощь тестя... Ну никак эти гады не собирались доходить до верхней траверсы. Давили на руль вдвоем, покачивая пером. И так по очереди. Перо упирали в ту же чурку, что под двигло подкладывал при демонтаже. Сначала притягивается верхняя траверса (с торца, ключ на 19), а потом фиксируется в нижней траверсе (в стоке ключ на 10). Установил крыло, колесо, проехался спецом по пересеченке - нормально. Заодно подтянул рулевую гайку. Руль 5 мин был туже (ощущался переход из движения в прямой и на поворот, потом попустило). Или мне показалось, или все вернулось на круги своя, но вилка стала жестче. Вернее, даже не жестче, а как-то необычнее. Визуально, при зажатом переднем тормозе и качении мотопедки вперед, колесо уходит в сторону относительно крыла, но в движении при скорости км. 70 нет нареканий, колесо не гуляет, руль держится правой рукой спокойно. Масло заливал медицинским шприцем, кол-во одинаковое.
П.С. Я когда-то упоминал, что мне досталась рама донорская от "Альфы". Так вот, там вилка - идентичная. Еще у нее есть +: при переборке - там можно перо зажать при притягивании торцевого винта в верхней траверсы чем-то (через проставку из дерева газовым ключом), у меня же это исключено в связи с пластмассовой кофрой. И в альфе, поверх стопорного кольца идет "пыльник", снимающий грязь с пера.
Возможно, это - рацпредложение, а нет - бред сивой кобылы, но я задумываюсь о том, чтоб заменить свои стоковые "стаканы", прикрывающие сальник и пружину, на резиновые гофры (к примеру, от явы или подобные). Все равно они полущились и вида не имеют. Да и обилие "хрома" на китайских мотопедках меня малёхо раздражает. А поверх стопорных колец, фиксирующих сальники перьев, установить "альфовские" пыльники. Двойная защита
П.С. Фото бумбокса и пересобаченной зарядки от авто на 2 выхода. Прошу прощения за каККчество - телман без вспышки. А куда я присобачил пикуриватель - завтра. Кстати,  искал с закрывающейся крышкой от попадания от влаги и посторонних предметов. Или плохо искал или не было. Советы как закупорить (от чего подойдёт  - приветствуются). Мало ли, напрямую кинул пока, без предохранителя. все наффиг сгорит, и сам не пойму. (конусная резинка самому на ум приходила - нет пока материала)
Змінено: 20.06.2013 р., tsinik
20.06.2013 р. відповів для sergejzakharev
Термодатчик- вещь нужная. Щупать рукой или плевать как на утюг тоже можно конечно,но лучше знать точные показания.Нашел автомобильный термометр,попробую втулить внешний термодатчик в картер,думаю не расплавится,хоть и пластик.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
sgl57 видалений
20.06.2013 р. відповів для tsinik
Кирилл, я так и не понял, ты не выкрутил пробки совсем?
Лично я пользуюсь для этого резервной нижней траверсой. Зажимаю в нее перо и зажав в тиски, откручиваю верхнюю пробку.
Но можно и на месте это сделать, не снимая верхней травесы. Открутил верхние болты крепления перьев, ослабил крепление нижней траверсы. Снял защитные стаканы и опустив до предела перо, закрепил болтом в нижней траверсе. Теперь крути ключом пробки безбоязнено что-то помять и повредить.
ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ  ТУТ НЕ ПОДХОДИТ КАТЕГОРИЧЕСКИ!"
Змінено: 20.06.2013 р., sgl57
20.06.2013 р. відповів для sgl57
Вы все правильно поняли: верхние пробки, куда завинчивается с торца болт верхней траверсы, я не снимал. Если честно, я так и не понял, зачем их надо снимать. Единственное неудобство - вакуум создает определенные неудобства для выемки сальников. А амморты прокачал, а потом сальники посадил. Вот о том, что можно было в траверсе зажать.... Протупил, не подумал. Спасибо за совет
sgl57 видалений
А я, если честно, совсем не понял, как можно не выкручивая пробок, заливать масло? Раньше я где-то писал, что при первой разборке намучился с этими амортами и придумал способ заливки масла, обеспечивающий полную герметичность и отсутствие воздушных пробок. Но дело было на работе, вокруг масла было столько, что хватило бы еще на пару-тройку заправок.Дома такое не возможно позволить. Поэтому этот метод автоматом отпадает сейчас. Последний раз при протечке сальника, разобрал аморт и утранил на штоке "рытвины", собрал  и залил масло через верхнее отверстие пера. Прокачал несколько раз, долил еще...Потом закрутил пробку. Вот и вся механика.
20.06.2013 р.
Всем здравствуйте! Нужен совет касаемо передней вилки, недавно появился звук, напоминающий посвистывание, когда вилка идет на разжим, но при этом каких-либо изменений в её работе я не заметил, работает как и прежде - на УРА!!! тьфу-тьфу...
Что это может быть и не смертельно ли это, а то как-то не хочется разбирать зря, причём впервые за 5 с половиной лет. 43_help
20.06.2013 р.
Здравствуйте ! У меня такие вопросы :
1. Крышка от бензобака(Альфы) протекает в пазах с верху, можно ли что то исправить?
2. На двигателе мопеда Альфа написано 48cm2 и по документам 48сm2,это сколько кубов по настоящему получается 72 или же 50?
3. На обкатке с какой скоростью лучше всего ехать и какие обороты дв. держать?
Змінено: 20.06.2013 р., Romazan1990
20.06.2013 р. відповів для Romazan1990
1. По поводу крышки ничем помочь увы не могу - не сталкивался.
2. Маркировка 48 куб. см. ни о чём не говорит, с таким же успехом у тебя может быть и 97 кубиков, и 107 (и даже 80 и 85). Единственный верный способ узнать наверняка - это снятие головы.
3. Вроде не больше 40-45 км/ч., а по оборотам может тахометр обманывать (в принципе как и спидометр)
P.S.: "Тише едишь - дальше будешь!" - на обкатке лучше не отжинать!!! Удачи!
20.06.2013 р. відповів для Vyak77
3. Да я проверял спидометр на точность, ну в общем не врет(Проверил по  GPS, все верно 20кмч значит 20 кмч показывает и т.д....Ну  а по тахометру в общем я ехал 40км/ч , 4 скорость, - на тахометре показывает 4.000 оборотов.
Выше скорость не набирал, так как , обкатка...
Всё верно, так и продолжай. Единственное, что можно добавить (кто-то может не согласится), лично я во время обкатки (свой я обкатывал до 1000 км.) иногда плавно разгонял до 55-60 км/ч со спуска, а потом на нейтралочку, но это только после первых 300 км. (после первой замены масла)  20_drinks
P.S.: У меня кстати спидометр на 60 (при чём не миль и не км.), т.к. показывает ровно в два раза больше, так что я в основном езжу постоянно "30-35 км/ч"  01_smile
Змінено: 20.06.2013 р., Vyak77
У меня последняя отметка 120 на спидометре.
20.06.2013 р. відповів для Serge
Сам электонщик и много двуколесьев было и будет, красота не нужная, прихват поршня сами увидете, и ничего не поможет, кули ее брать на контроль.
Одно выручало, газ в пол, нейтпраль, и писать на горшки.
Змінено: 20.06.2013 р., olegators68
20.06.2013 р.
Видал разные спидометры на подобной мототехнике. Альфы, как правило, комплектуются (старые) с разметкой до 60, причем, указано, что в км/час, но впечатление такой, что морские мили (1,9). Сейчас в продаже куча до 120 км/час (погрешность не проверял). У меня до 60 км/час, причем, по ходу, не брехливых, т.к. по ощущениям скорость соответствует, да и корч этот не заложит стрелку до упора, коли бы врал. Со спидометрами, размеченными до 120 могут возникнуть качели с геями, но ведь для них же не секрет, какие тут моторчики. Да и по аналогии с авто: на модельный ряд тулят определенную приборку, вне зависимости от двигла. Может быть разметка до 320 на дизеле, который пойдет ровно половину. Раньше, ДА, япошек в одессе из контейнеров перепечатывали (шкалу меняли на приборке). Теперь нет смысла. Оттого и в мрэо заставляют головки скидывать для определения кубатуры, т.к. китайская маркировка - смех
20.06.2013 р.
Уважаемые, HELP!!! Как насчёт моей проблемки? Есть какие-нибудь идеи? 43_help
20.06.2013 р.
помогите из-за чего провалы?на первой норм а 2,3,4 до 5 тыс доходит и глохнет ?
20.06.2013 р. відповів для lenya2013
если не карб то и не знаю, и описание проблемы перо-блемно
20.06.2013 р.
Сам же пишешь, что вилка работает на УРА!, а хороший свист наружу вылезет, вот тогда  43_help , а пока наслаждайся ездой и  56_yahoo .
это чо значит на первой до 7000 раскручивает а на второй только до 5000
20.06.2013 р. відповів для makar1
привет 01_smile вот наконец то нашол мопик который видел пару раз в своём городе 01_smile МОДЕРЫ СОРИ ЗА ОФТОП 01_smile может тему создать про ретро технику ????http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uqcpUj5AV7I
20.06.2013 р. відповів для 6barakuda
Это значит, что вилы поршневой. Моторчик сам себя не крутит. Или клапана пережаты. Типа: на нейтрали - 8000, на 1 -7000, на 2 - 5000, на 3- 2000, на четвертой - дохнет
