11
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12788393
sgl57 видалений
14.07.2013 р. відповів для Vorchun
володя!  с днём рождения! всего-всего самого доброго, всех благ и  свершений! удачи, радости, света, тепла и чистого неба над головой, мира и согласия в семье. а самое главное здоровья! без него все предыдущее не так актуально. будь здоров, расти большой!
sgl57 видалений
14.07.2013 р. відповів для makar1
Что то я не понял  это культ гайки которая держит втулку со звездой?У меня она поджата почти рукой и ни разу заднее колесо не создавало проблем
Тебе просто очень везёт! А вообще, ты умный мужик и должен понять всю систему этого узла мопеда. Скажу одно, что без затяжки этой "культовой гайки" не затянешь ось колеса. Левое перо маятника никак не прижмется, поэтому, как сказано чуть выше, цепь будет тянуть звезду на сторону и слетать.
Всё это прошел сам, давно-давно, на первом сезоне, постигая этот мопед.
14.07.2013 р. відповів для Direktor
Ребята, такая проблема: включаю зажигание-все мертвое, стартер, индикатор, но киком заводится, аккумулятор, предохранитель целы и живее всех живых. Разъемы или что то другое? 21_umnik Может кто сталкивался с подобным траблом?
Все оказалось банально просто: рассоединился разъем красного от аккумулятора к замку.
14.07.2013 р. відповів для sgl57
Сергей Геннадьевич,а глушитель не мешает в таком варианте,что на фото,извлекать ось заднего колеса?,я с новья перевернул ось гайкой к глушителю.
Олег, так это фото еще пятилетней давности совсем нового мопеда до самой первой разборки заднего колеса. Тут еще и амортизаторы стоковые стоят и звезда черная 420-я...О "неправильности" оси понял сразу же при первом снятии заднего колеса, когда пришлось и глушитель снимать. Переставил ось тут же и с тех пор стоит наоборот.
Пацталом! Я когда в мануале на Актив прочитал,что мопед адаптирован к условиям эксплуатации на территории СНГ- долго думал,чем же это таким он адаптирован...и вот оно,просветление- гайка раком поставлена чтоб заднее колесо не стырили мля! Или стырили вместе с выхлопной! 08_lol
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
Вспомни наши Карпаты и прочую муть,там действительно сделано все что б ломать подшипник звезды,ибо демпферы прижимались осью при затяжке гайки,не дожмешь-резинки пожует,прижмешь как надо подшипник сдохнет от продольной нагрузки.У меня было переделано на упорный подшипник и проблем тоже ни каких небыло,но на Дельте я ничего не переделывал(хотя с новья изучил мопедку сам разбирая все)просто сделано по уму и если делать все правельно,проблем не будет,на везение я ни когда не надеюсь,пока не убеждаюсь в правельном положении дела.
 Вышесказаное не говорит о том ,что гайку можно выкинуть,она у меня так зажата,что цепь можно подтянуть не прибегая к ключу 24 03_biggrin
да было такое.подшипники накрывались.но только когда трубка между ними короткая.как повезет.брали длинней и было норм.на этом первым делом проверил.с одной стороны забиваешь подшипник с другой второй вылазит.значит норм.если нет то надо смотреть.а так они уперлись а трубка болтается.естественно не затянешь.или сдохнут.
15.07.2013 р.
кто нибудь пробовал ставить двигатель с альфы-дельты на минск или верховину?
15.07.2013 р.
Всем привет !
Тут у меня такая проблемка,
Цепь ГРМ сильно звенит, цепляет за дно головки даже выработка есть.
Подскажите как её подтянуть, цепь менялась где то 500 км назад у прошлого владельца.
Alpha 110cc
sgl57 видалений
15.07.2013 р. відповів для Alex_AS5
Всем привет !
Смотри ТУТ
sgl57 видалений
15.07.2013 р. відповів для makar1
И чем отличается эта система от нашей "Риги"? Это ТО же самое один в один, даже натяжители Ф6мм. А на "Карпатах" у меня стояло заднее рижское колесо, вот точно с такой же втулкой и гайкой.
Кстати, в моих постах можно найти то, что я использовал эти втулки от "Риги," вместо китайских. Единственная разница лишь в длине и цене, остальное один в один.
Elektro забанений
15.07.2013 р. відповів для sgl57
 То-же самое Сергей и у меня ,остались самодельные  от Риги  ,Карпат ,Дельты ---подходят
Змінено: 15.07.2013 р., Elektro
15.07.2013 р. відповів для den97
 На днях этот вопрос мусолили, ищи. Когда будешь ставить на Минск, ставь два сразу: один будет сам Минск тащить, а второй тебя 39_heat .
15.07.2013 р.
на дельте рвется рама. отрывается прямо от трубы. у кого нибудь такое было?
43_help
15.07.2013 р.
Там рамы то-одна труба. Что от чего отрывается?
У меня такая качель была, еще на подобной раме идентичную болячку видал. Можешь по моим постам посмотреть, как я решил эту проблему при помощи болгарки, сварки и 2 кусков уголка
П.С. Вот ссылка на пост с фото: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EB%EE%EF%ED%F3%EB%E0+%F0%E0%EC%E0&cr=and&u=tsinik&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2013
Змінено: 15.07.2013 р., tsinik
15.07.2013 р.
Я вот хочу спросить- а Rash-a за что расстреляли без суда и следствия?Аккаунт удален... Может за высказывание о поведении на дороге джипов с русскими номерами? Так об этих лицах нетрадиционной сексуальной ориентации я имею точно такое-же мнение,даже жестче.Сергей Геннадьевич,объяснитесь пожалуйста. Вообщем,по Булгакову- сеанс черной магии с полным ее разоблачением,а то пропал чел,как и Жорж Бенгальский.Примите и проч.
Змінено: 16.07.2013 р., Serge
15.07.2013 р. відповів для Serge
Хм, осмелюсь предположить, что это было самоличное решение, тк. было просто указано "аккаунт удален" без приписки "за нарушение правил форума". Хотя, ответ модера всё разъяснит, я полагаю. Звёзд у него не снимали, косяков я не замечал. Так что ждём-с. В правилах форума указано, что за нарушения идет предупреждение, временный бан, а уж потом - принудительное удаление аккаунта. Этого не замечено было
16.07.2013 р. відповів для tsinik
Вполне возможно,мот надоело наше общество по борьбе с Обществом Трезвости 20_drinks ,или еще что.
sgl57 видалений
16.07.2013 р. відповів для Serge
Я абсолютно без понятия, кто и за что удалил его. Надо знать, что в компетенции модератора лишь НАКАЗАНИЯ пользователя, как СНЯТИЕ ЗВЕЗД и ВРЕМЕННОЕ  ЗАБАНИВАНИЕ особо упоротых и загнавшихся. Всё остальное во власти АДМИНА.
Так что, кому интересна судьба этого товарища, милости прошу со всеми вопросами к Игорю.
16.07.2013 р.
Продав свою Дельту 12_cray
Віддав разом з доками і номером 02_sad  06_question
