+25 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12788168
23.12.2013 р.
вот еще вопрос к вам уважаемые фуромчане стоит ли ставить масленное охлаждение  на 100сс скажите + и - сей девайса.езжу бывает по много в день по 100км наматываю
23.12.2013 р. відповів для Shiza
http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
тут о радиаторе 80 страниц написано
100 км в день это почти ничего,ради этого и смысла нету заморачиваться с охлаждением.Ну это мой совет, а там смотри сам.
23.12.2013 р. відповів для WaL
спс за направление в эту тему почитаю на досуге 01_smile  01_smile  01_smile а так будет интересно услышать что скажу фуромчане по этому девайсу.встречался с готовым уже на алиэкспресе поставил и забыл.ток вот будет ли поступать масло в нужный момент в вк группе вроде все против него 02_sad
23.12.2013 р. відповів для Alstar
Вот это чудо.Только там шланг отходит от низа головки а у вас, цитирую sgl57:
"При осмотре обратил внимание на резиновый шланг, отходящий от колена глушителя через вваренный патрубок"
у него две функции основные мне кажется у меня такой же на 110кубиках. одна это подача теплого воздуха из головы при закрытой заслонке в морозы актуально. и вторая служит как сапун с головы чтото вроде ускорителя. пробовал без него разница ощутима в тяге. с ним 120км на 6000об  в час без него  100-110 при полном газе на 7500-8000. P.S. колеса 18радиуса звезды сток 14на 45.
Я так понял, катаеш только асфальт. Еже-ли часто и долго обороты максимальные, то желательно ставить радиатор.
ник - "СТАРЫЙ"
23.12.2013 р. відповів для ALE22890913
в основном бездорожье,поле где ездить на 2 передаче ток .ну и по асфальту конечно.езжу не более 70-80км/ч по хорошей дороге
23.12.2013 р. відповів для Zmeyuka
Англичане еще в начале 20-го века делали разборные рамы на болтовых соединениях.
А наши моты, возьми тот-же иж 49 , тоже рама на болтах. Но как показала практика, болтовое крепление сильно уступает по жесткости  цельносварной раме  07_dirol
ник - "СТАРЫЙ"
Что-бы не гадать, проще врезать датчик температуры масла в картер. (есть такие: дополнительные приборы на авто) . 80 - 95 градусов масла в жару  18_good  Но если переваливает за 100....... тут уже надо что-то делать.
ник - "СТАРЫЙ"
если катать по бездорожью без маслянного радиатора не обойтись. греется быстро. я ставил летом ездил на рыбалку за 8км по жуткому бездорожью разница ощутима. но впринцепе можно и без него просто следи за температурой. самый простой способ приложи руку к голове если терпимо то все впорядке если сразу обжигает то дай остыть. я вот все думаю о маслянном насосе. не слижком нагрузки для него? если фильт засорится маслянный не станет ли голова голодать?
23.12.2013 р.
Здравствуйте, Панове Мотоаматары! Всем большое спасибо за добрые слова и поддержку. По просьбе Shiza и для того , чтобы было понятно , как крепится подрамник в нижней точке на ось центральной подножки -  выложу фото. Для крепления в верхней точке, в раму будет вварена сквозная резьбовая втулка. Замеры делать не буду по тому, что подрезать, гнуть и прихватывать на сварку все равно придется по месту . Дуги ставить не буду, считаю  это личным делом каждого. Как альфовод, хочу придать своему моту более классический вид, при этом сохранить основные признаки модели. С большим уважением ко всем мотобратиям.
Змінено: 23.12.2013 р., Czeslaw
23.12.2013 р. відповів для Vladimir1981
до этого была дельта запороло масленый насос тобиш головка вообще практически не смазывалась.первый признак как я потом узнал начинает дымок идти из сапуна.готовые масленые радиаторы уже есть в продаже за 1.500р и ставить я думаю его только на сезон весна-лето-осень на зиму нужно будет заменить правую крышку головки и открутить армированые шланги да и давление как мне сказали там не хилое создаеться масленым насосом.собственно я к чему.я так думаю если масленый насос не будет работать то тогда это будет сразу понятно по цпг и сапуну да и выхлоп начнет сильно дыметь
пусть лудьше гнет чем голову оторвет на 80км брякнулся повезло сам не пострадал и мопедка тока дугу согнуло и царапина на ней.
23.12.2013 р. відповів для tsinik
согласен пусть гнет дуги и прочее чем покорежит раму. все остальное правится без особых усилии а рама и так слишком хлипкая.
23.12.2013 р. відповів для Czeslaw
жаль 02_sad  02_sad  02_sad  так-бы ваши размеры что где согнуть и по сколько растояние зделать.просто спрашиваю не лично для себя очень много народу спрашивало нащет вашего подрамника в контакте когда я поделился вашими фото
впринципе размеры не особо важны если додумать можно сделать еще лудьше. но как вариант не чего не придумывая сделать копию проще.
Поздравляю всех с новым баянистом!!! (Троекратное УРРЯ)
Будь добр, поясни мне, тёмному, каким боком этот "ускоритель" влияет на увеличение скорости при уменьшении оборотов? Как по мне, то обороты и скорость движения имеют прямую зависимость. Это же не "КамАЗовская" "половинка"-демультипликатор. Вот, почитай. А то и мне достанется, да и тебя не пощадят  03_biggrin
П.С. Линку забыл вставить: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
Змінено: 23.12.2013 р., tsinik
23.12.2013 р.
вот старые фотки.
объем бака 12 литров. расход около 4.5л объм двигла не измерял по докам 110кубов легкиии мот но не страшно права в наличии.
так твои родственные мопедки туточки: http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/
 Странно...... 06_question ,у меня мот, два котла, два карба (не инжектор) 320сс, сухой вес 154 кг. Стиль езды 90% агресивный.  А-вот расход в городе на поршивом 92м,не когда не превышал 4 л100км. А точнее ровно 4 литра. По трассе ---конечно  меньше. Что-же у тебя за аппарат - такой  05_shok  58_preved ?
ник - "СТАРЫЙ"
