27
+22 °С
Переглядів: 12793977
28.01.2014 р. відповів для ukrainec
но этот я взял так как стоковый решил переделать на 150сс. 31_bigboss
А отсюда поподробней, пожалуйста. 03_biggrin  Про переделку под 150сс 08_lol
Не издевайтесь над человеком. Хватит, что я уже полным лохом выгляжу. Ясен пень, что не переделает. Вот фотка двига Аликсома от питбайка.  ребра продольные, да и катушки с датчиком индукционным крепятся не в крышке, а на картере:
Вот ссылки на его посты по этому дрыгателю:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1175819/#1175819%E4%E2%E8%E3&all_v_pst=on#1175819
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1185298/#1185298%E4%E2%E8%E3&all_v_pst=on#1185298
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1175945/#1175945%E4%E2%E8%E3&all_v_pst=on#1175945
Змінено: 28.01.2014 р., tsinik
28.01.2014 р.
Сегодня разговаривал с нашими торгашами, типа привезут двигун 110 - 1700, а 124 за 2000-2100, оба полуавтоматы.
разница в цене между этими двиглами 110 и 124  в 300-400 грн.  так за что тогда платим ?!  выходит за вес двигла при одинаковой кубатуре.
с каждым днем не легче..
28.01.2014 р. відповів для tsinik
Вечер добрый. А помните мой случай с коленвалон у которого ход был как и на 107сс - 49,5мм, но вот в ВМТ поршень где-то на 5-6мм. выступал из 107-го цилиндра, так вот, если помните, на нём был длиннее шатун, может у и Вас такой же стоит?
Замена цилиндра со 157QMJ, с расточкой под цилиндр и заварить старые и посверлить новые отверстия под шпильки прблем нету работаю на заводе токарем. Проблема пока с каленвалом, нужен каленвал с ходом шатуна 57,8мм. пока не могу найти хлопцы с магазина обещали по весне превезти.
Интересно, только я заметил, что цилиндр явно шире чем 107-ой?
28.01.2014 р. відповів для Vyak77
Доброго вечера. Не могу сдержаться, чтоб не написать. Объясни пожалуйста, КАК может быть ход как у 107 - 49,5 при более длинном шатуне?  Стою на асфальті у лижі обутий......
На старом двиге у меня цилиндр чугунный, и менять я собираюсь только цпг и колено остальное планирую оставить стоковое, ну а там весна покажет 31_bigboss
28.01.2014 р. відповів для Kolian44
Это - вариаторный тип горшка, под принудительное воздушное охлаждение. Не закипит зверюга???
Будем эксперементировать
ну..
возьмем уровень моря... при более длинном шатуне НМТ будет выше над уровнем моря, чем при коротком 03_biggrin  03_biggrin
Снимайте лыжи  03_biggrin  Ход поршня зависит от того, насколько нижняя шейка шатуна смещена от центра коленвала. длина самого шатуна роли не играет. Вот и получается, что эсцентрик как у 107сс, а длина шатуна больше на 10 мм. Хотя зачем так делать? не пойму 06_question
Ну если так, тогда 06_question .  А колено можно оставить старое, на 10сс меньше, при таком объеме это не большая потеря в мощи.
Удачи в переделке. И отпишитесь о работе.
Я так понимаю, что с коленвалом от 107 - ход 49.5, если шатун длиннее - то, само собой разумеется, нижняя головка шатуна размещена на коленвале ближе к краю щек, что, логически, подразумевает и больший ход поршня, такой коленвал у 125сс у настоящей, там и высота цилиндра выше от 107сс . Или, что то не так?
И такое колено естественно будет выпирать поршень из 107 цилиндра, только зачем так экспериментировать?
Змінено: 28.01.2014 р., ukrainec
Не совсем. Для примера, длина шатуна 30 см на 1 коленвале, а на втором - 40. смещение нижней шейки относительно оси коленвала у обоих двигателей идентичны. Получается, что ход поршня у них одинаков, а выступать будет за горшок тот, что длиннее. В то же время ровно на 10мм (разницу в длине шатунов) поршень с длинным шатуном будет меньше опускаться в юбку цилиндра. Т.е. расстояние от щёк коленвала до юбки поршня будет на 10 мм больше
Да я все понял. Только зачем ставить длиннее шатун, если размещение нижней головки такое же как и у 107? Возмем двиг 50 или72 сс (у них колено одинаковое) и 107 - у него шатун длиннее и нижняя головка шатуна расположена ближе к краю щек колена чем у 72, и , естественно, высота цилиндра больше на 6 мм. и Еестественно, ход поршня больше чем у 72сс.
Ну, поеду в Китай и спрошу у тех олигофренов, что запрессовали такой шатун. Возможно, смещение эксцентрика на коленвале не возможно из-за того, что шатун уже бы упирался в юбку цилиндра при вращении за счет кривошипа. но можно было бы теоретически, эти 10 мм разбить на 2 по 5, лишь немного отдалив шейку от оси коленвала.
О том я и пишу уже третий пост. Конечно. можно удлиннить шатун на пол метра и цилиндр тоже на полметра, а объем то останется тотже. Смысл всего?
Пошла тема за движки,не удержался и вскрыл свой.Та же хрень,поршень 52,4 ход поршня 50мм но вот клапана и камера сгорания у меня больше чем на 110сс.Фотки в студии,смотрите.П.С. и распредвал крепится на два болта 05_shok
Доброго вечера. Не могу сдержаться, чтоб не написать. Объясни пожалуйста, КАК может быть ход как у 107 - 49,5 при более длинном шатуне?  Стою на асфальті у лижі обутий...... Элементарно, ход шатуна и длина Это разные вещи. Ход шатуна зависит от росстаяния от центра коленвала до центра нижнего палца шатуна 31_bigboss
28.01.2014 р. відповів для almoimoz
О том, что ты дыгатель вскрыл после моих печальных замеров, мне Игорь сказал. А теперь по сути: 1) Судя по фотке, у меня так же. Фаски клапанные налазят друг на дружку (я не фоткал, с моим-то телманом). Что у тебя клапана больше - вызывает сомнение, тк фаски рядом. Головку от 107сс стокового не вертел в руках. Были бы больше тарелки - либо цепляли бы за прокладку и упирались бы фаски между клапанами. Я сравнивал с моими от 72сс - клапана идентичны, чему немало был удивлен.
2) А вот за распредвал вообще ничего не понял. Если я правильно понял, то не сам распредвал крепится (он там тупо вихляет в постелях подшипником, и прижимается от осевого излишнего смещения выступом блестяще левой крышки), а звездочка распредвала на 2 винтах. У меня, как и на прежнем моторе - на 3 болтах с гранью 9мм. По ходу, те рахиты уже и тут экономят.
Чтоб вынуть распредвал, достаточно снять 1 коромысло и он легко выходит
