Вітер: 3 м./с., Зах
Тюнинг четырёхтактного "китайца" - семь раз подумай.
Переглядів: 42487
andro
01.08.2009 р.
Осенью 2007 года я стал счастливым обладателем скутера Баотиан. Всё было замечательно, но хотелось ехать побыстрее и уверенно чувствовать себя в городской среде. Что надо новичку для полного щастья - разгон и максималку. 03_biggrin
И вот в сезон 2008 двигатель был переделан на 80сс, соответственно сделаны изменения в трансмиссии и покатил я уверенно и гордо по просторам нашей маленькой гордой страны.
Откатал вроде без всяких сбоев 41_dance2
И вот в июне месяце сего года начались приключения...
Сначала скутер встал после очередного ТО под местечком Тукумс - перестал заводиться. Пришлось эвакуировать. Так как гарантия закончилась, то решил ремонтироваться в Риге, а не в фирме у которой скутер был куплен.
Ремонтик встал в немалую денюжку... замена поршня, выпускного клапана, масла, промывка от старого, которое типа могло быть не таким каким надо.
Поехал на хутор... так как шла обкатка, ехал не так быстро... Добрался нормально, но долго.
После всего этого во время местных разъездов лопнул ремень. Пришлось катить несколько километров, что бы оставить на хранение на хуторе соседа.
Привёз новый ремень, японский Бандо, на обратном пути лопнула опорная шайба вариатора - типа тюнингованый, Перфоманс, поставил заводскую.
И вот самый смак - во время очередной поездки лопнул шатун, двигало убило наглухо, надо покупать новый...
35_hang
в общем, все усилия 27_dash
теперь вот стоит мой конь в ожидании нового сердца... 02_sad
а я вот думаю - в чём причина?  21_umnik
А причин может быть очень много... Вот такой у меня выдался тюнинг. Одна радость - были результаты, были. 18_good
Но, увы, не так долго, как хотелось.24_bomb
Baotian 49QT-12, 139QMB , 50cc.
Змінено: 01.08.2009 р., andro
05.08.2009 р. відповів для irwin
Тоесть поршень и последняя 1/3 шатуна к вращающейся массе не относится. И его вес не влияет ни на что.
Нас интересуют не вращающиеся, а возвратно-движущиеся массы.
Охота пуще неволи...
05.08.2009 р. відповів для nikon
...а колено 139 двс, выдержит и 100сс еслиб такие были..
Ну, "сотку не обещаю, а вот девяносто - пожалуйста: http://www.begemoto.com/index.php?productID=1303
И судя по вышеизложенному, я уже начал задумываться... Только сначала с вариатором разберусь, если мне его восстановят и он перестанет меня беспокоить - то тогда есть смысл сделать себе  38_focus и удивлять народ "качеством французского скутера" 01_smile
GiM
05.08.2009 р. відповів для KERK
83 куб в пересчете
Ну а 157 qmj тот же самый 139 и ничего ходит
Не сильно там шатунный подшипник и отличается
05.08.2009 р.
А, кстати, какой расход получается на 72сс, 80сс - кто ставил, кто катается? А то мне сильно нравится редко заправляться - и дело тут не только в узкой заливной горловине... 17_wink
GiM
2.3 литра на 100 км как на 49 куб так и на 72 тоже самое
На вариаторном 130 qmi
аж сам удивился однако 06_question  01_smile
irwin
06.08.2009 р. відповів для KERK
Видимых изменений в расходе нет.
на 80сс расход 3 литра при выкрученой ручке
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
beard
06.08.2009 р.
тоже пойчительно. сори если слегка не по теме http://www.motodrive.com.ua/content/Obschaya_teoriya_iznosa_dvuhtaktniki_vozdushnogo_ohlazhdeniya.html
06.08.2009 р. відповів для nikon
сколько ставили на 139 цпг на 72 сс и 80сс все работает супер.. и пробеги боле 10тыс! а колено 139 двс, выдержит и 100сс еслиб такие были..
У меня в стоке 72сс. Подшипник шатуна однако сдох на 18 тыс пробега. Сдох раньше поршневой.
грубо говоря, 2.5 л/100км
andro
07.08.2009 р.
балансировка, вопросик , конечно интересный, но не думаю, что так существенна - обороты всё такие не те. Вибрации вроде тоже не ощущалось. Рвануло на пустом месте. Или не на пустом. 03_biggrin
После передела - обкатка как положено, ну с ТО малость припозднился, а так всё шло нормальненько...
А потом точно "домино" - то одно, то другое...
Версия с бракованным пальцем или перекосом шатна во время монтажа довольно убдительна - после ремонта шёл период обкатки, скорости не было( по сравнению, с периодом после обкатки новой 80сс), и всё равно разлетелся.
Удачно разлетелся - кроме генератора, вариатора, ремня и карбюратора всё остальное в металлом.
ну шо - придётся покупать новый 139, буду надеяться, что окажется из нормальной партии. По крайней мере, своих 60 скутер идти будет. На б/у итальянца надейся, ан и сам не плошай - китаец ещё какое то время побегает, 01_smile  стопудово.
akella
07.08.2009 р. відповів для GiM
83 куб в пересчете
совершенно сапоги. Когда вам говорят 80 - не поленитесь, пересчитайте РЕАЛЬНЫЙ обьем. Когда говорят 90 - то же самое. Кстати - цена на бегемото на этот кит - нереальная. Реально можно взять за 110 бокорезов , а то и дешевле.
akella
07.08.2009 р. відповів для Dem
Нет такого стандарта - 80 сс. Если ты ставил 80сс(барыги сказали) и не менял головку (там фазы газораспределения другие) - у тебя 72 сс.
17.08.2009 р. відповів для akella
Тоесть если заменить головку от 80 сс, на котле с 72, то фактически будет 80?)
Главное - дунуть! если не дунуть - никакого чуда не произойдёт! (c) Амаяк Акопян.
krab23
17.08.2009 р. відповів для Requiem
Диаметр цилинра 39мм-50куб,44мм-62куб,47мм-72куб,и 51мм-85куб.на 51мм идет своя голова и распредвал.
17.08.2009 р. відповів для krab23
У меня 72 куба, а максималка - 60, что делать?
Где достать ремень Митсубоши или Топ Перформанцес 690х18???
Помогите...
21.08.2009 р.
Поставил себе на скут (139двигатель) цилиндр с поршнем на 82 куба,уже год ездит и всё ок.
по вопро
GiM
21.08.2009 р. відповів для pitbull
Это какой же там диаметр цилиндра ?
21.08.2009 р. відповів для Requiem
Привет всем! подскажите, я поставил поршневую 72сс а голову от 110сс, какой в реале объем получился???
21.08.2009 р. відповів для stalker-super
если 52мм цилиндр (110сс) то гдето 95-97cc, но 4 мм. стачивать придётся- на 50сс- короткоходовой каленвал, а если цилиндр 47мм (72сс) и голова с 110 то ничего не поменяется (останится 72сс)
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
Змінено: 21.08.2009 р., xeon
