+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Замена бензофильтра
Переглядів: 23274
vovchikfm
29.10.2007 р.
Подскажите когда нужно менять бензо фильтр?
Змінено: 29.10.2007 р., VadimCrimea
03.11.2009 р. відповів для vovan78
Там не сетка ,а целый стакан толщиной приблызно 5мм,с какой то отливки мелко-мелкой
А,понял.Примерно такие фильтра(сам элемент)у нас на работе стоят на воздухе-только большие конечно слишком.В родном (оригинальном)фильтре тоже что то типа того сделано.
05.11.2009 р.
А как мыть бак))))
05.11.2009 р. відповів для GaRFieLD
А как мыть бак))))
А что у тебя с ним не так?Просто мусор там,или ржавый внутри?
07.11.2009 р.
мусор
07.11.2009 р. відповів для GaRFieLD
Сними бак,сними с него датчик топлива,оставь или залей пару литров бензина,поколоти и сливай в чистую тару-в тазик или ведро.Так ты увидиш-есть ли там какието посторонние  частицы.И так несколько раз.
07.11.2009 р. відповів для KOLIAN
А как мыть если ржавый?
Всех мотобратьев и мотосестер с НОВЫМ ГОДОМ
07.11.2009 р. відповів для Dio92
Можно насыпать внутрь жменю гаек,или мелкого щебня,воды с литру-и колотить до посинения.Потом все это изнутри вытряхивается,бак промывается еще раз-до полной чистоты,высушивается.
08.11.2009 р. відповів для KOLIAN
Спасибо за ответ! Доберусь до коня попробую
11.11.2009 р. відповів для vovchikfm
если фильтр прозрачный то видно какой он чистыйюю.  А вообще был залил бензин .на следущий день слил.Вфильтре зжался паралон перекрыл подачу бензина
Пока он едет,мы дышим!
pusk
11.11.2009 р. відповів для 111222333
где где этот фильтр стоит на дио а? 15_badgrin
Между баком и насосом, или между насосом и карбюратором! 15_badgrin Способ установки подсказать???
12.11.2009 р. відповів для pusk
если можно... 01_smile
[url=http://userbars.ru/]http://img403.imageshack.us/img403/6923/metrov3.gif
pusk
12.11.2009 р. відповів для 111222333
Конечно можно! 03_biggrin
А вам куда будет легче устанавливать: между баком и насосом, иль насосом и карбюратором! 03_biggrin
брат спасибо!!!!я поставил ужо-поставил маленький типо мото-так он поплавился и забился и пришлось туды побольше(авто)-правда теперь хуже заводиться стал видать слабо прокачиваеться или сопротивление велико 06_question !!!!!
pusk
Это сейчас фильтры такого качества, снимите продойте насосом или компресором, или новый поставьте он же стоит 3-5грн. 01_smile
Как поплавился? 05_shok  Это кудаж ты его лепил то?
12.11.2009 р. відповів для 10021971
до карбика.... 06_question !!!!
помниш когда пацанов встречали в начале московского с твоей сестрой!!!!!я ж тогда недоехал-встретил акеллу и он мне помог вывковырять-так кода выковыряли то внутри отверстия ваще небыло!!!!!заплавилось АКУС!!!!! 09_ireful1
08_lol  08_lol  08_lol  Какой сестрой? 03_biggrin  Это моя дочка 15_badgrin !
эклер..... 04_blush
Серега,есть такие фильтра-от воздействия бензина корпус или плавится или лопается.Думаю последствия понятны.
12.11.2009 р. відповів для KOLIAN
Прикольно звучит 15_badgrin  - бензофильтр, поплавился от бензина....
