+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Замена бензофильтра
Переглядів: 23273
vovchikfm
29.10.2007 р.
Подскажите когда нужно менять бензо фильтр?
Змінено: 29.10.2007 р., VadimCrimea
pusk
12.11.2009 р. відповів для KOLIAN
Сними бак,сними с него датчик топлива,оставь или залей пару литров бензина,поколоти и сливай в чистую тару-в тазик или ведро.Так ты увидиш-есть ли там какието посторонние  частицы.И так несколько раз.
А не жалко пару литров бензина? 05_shok
Я просто снимал и насосом продувал, когда весь бензин испарился! 03_biggrin
pusk
12.11.2009 р. відповів для 10021971
Прикольно звучит 15_badgrin  - бензофильтр, поплавился от бензина....
А что тут такого, я гдето читал что рамы китайских мопедов в Ровном из консервных банок делают! 03_biggrin
12.11.2009 р. відповів для pusk
А что жалеть-важен результат.Потом все равно этот бензин использую для мойки например двигателя при разборке,или еще для чего.Вобщем применение найдется.
Мне было не смешно,когда полный бак бензина на батином Гиро Х вытек.
Дауж... или бензин фуфло, или фильтр тогоже качества... или одно из двух 03_biggrin
pusk
Ну это если бензобак чистить, а если карб... 03_biggrin
Все равно не пропадает даже грязный бензин-на зиму в гараже в буржуйку пойдет.
Та и бензин щас тоже такой,что непонятно из чего его гонят.Использую щас фильтра типа автомобильных только поменьше-с бумажным элементом.И корпус прозрачный-видно если грязный.
Я тож. Разрезал шлангу возле вакумника и в собачил фильтр маленький. До этого в стоке - ничё небыло 06_question
pusk
Не подмажиш, +1! 42_friends
Я думаю поставить еще один-перед карбюратором,потому как иногда в карбюратор все равно грязь и вода попадает.
Что , черз фильтр? 05_shok  Как такое может быть!  Кстати - на хьюсе классный фильтр.....
лучше сразу 2поставить перед вакумником,и вакумн дольше проживет 21_umnik
Пока он едет,мы дышим!
12.11.2009 р. відповів для LEONID
Верная мысль!То ли фильтра такие,что пропускают,толи непонятно что!На заправке с бензином и водичка бывает,и мусор разный попадает.
Именно через фильтр.Видали мы твой фильтр вместе с вакуумником...
Вакумник на свалке 03_biggrin   Поставил с ямахи.
фильтры есть разные,с сеточкой,паролоном,бумажный и даже видел с магнитом вправде  для машин,Поставь 2 разных фильтра и сделай лейкус с сеткой если нельзя поставить сетку на горловину бака 56_yahoo
Вот это дело!Ямаховский прослужил сколько,и еще послужит!
Не ... маде ин чина.... 08_lol  08_lol
Тогда Серега вози с собой запасной постоянно.Чтобы не случилось в самый ответственный момент-как тогда.
