27
Вітер: 3 м./с., Зах
Yamaha Neos - заглох с холостых и больше не заводится
Переглядів: 19085
20.08.2009 р.
Друзья, нужна ваша помощь. Ситуация следующая. Когда выдвигался ехать -- завелся без проблем, с полтыка. Проехал километров 5, остановился перед светофором и заглох. Заводится -- ни в какую. Съехал на тротуар, раз 50 дернул кик и услышал только "чих" из глушителя. Решил, что вода в поплавковой, слил бензин  из нее. Заводится -- та же история, но все таки после ок. сотни дерганий кика -- завелся. До следующего светофора. Там -- та же история, только "чихи" из глушителя слышались реже, до сих пор завестись не могу. Что сделано: почистил карбюратор, снял воздухан. Свеча уставшая, но искра есть. Компрессия какая-никакая присутствует, т.е. по идее кольца не слетели (никогда не сталкивался, но думаю что на пальце в свечное отверстие в таком случае давление ощущатся вообще не будет).
Какие варианты, как выяснить кто виноват? Спасибо.
20.08.2009 р. відповів для lisergin
Смотри подачу топлива и поменяй свечу,хоть искра есть она не  справляется,попробуй шприцом капнуть бенз в целиндр и завести при этом закрыть подачу воздуха рукой,
УДАЧИ
20.08.2009 р. відповів для axis82
Пасиб, скажи, а сколько бенза в цилиндр, что должно произойти. Пробовал капать полкубика, правда рукой воздух не закрывал.  И еще вопросик: снимать глушак и смотреть, ну в данном ключе проблемы, есть смысл, или вариант какой-то бяки в начале глушителя можно исключить?
Пока с глушаком ничего не делай,налей пару кубтков и заводи,только держи воздух,можеш даже снять воздухан и просто закрыть дифузор,свечку желательно новую...
Только что сравнил новую свечу со старой. Ннда, зазор в старой на глаз больше чем в новой... Будем надеяться...axis82, спасибо за поддержку. Стоял поломатый, ездили возле мну типа мотобратья -- хоть бы один остановился, мне в принципе то и помощи особой не надо было, но отношение... Только двое пацанчиков остановились, отсыпали сигарету да настроение подняли... Ну, так, лирика )
Отпишеш результат 18_good
21.08.2009 р. відповів для axis82
Короче, свечу поменял -- бубен. Правда в один из "тычков" дало в кик, потом еще чихал пару раз. То есть, если я правильно понял -- проблемы с зажиганием, ага? Куда глядеть? Как проверить датчик я догадаюсь, а что делать с комутатором. И какая лажа кроме этих двух деталек еще может быть... В общем, озадачен и в репе скоро дыру прочухаю... )
21.08.2009 р. відповів для lisergin
Короче тебе нужен электри,я в электрике не силён.
На юности МотоХата есть чудо электрик Денис(реально мозговитый но ленивый) но его можно замонить тортиком на развес и колай...))) И пацанчик починет.
Если нарою телефон напишу в личку
Искра вообще присутствует?????
В каком районе ты живёш?
22.08.2009 р. відповів для axis82
Да, искра присутствует, с виду вполне нормательная. Базируюсь на Подоле, угол Глыбочицкой и Нижнего вала.
22.08.2009 р. відповів для lisergin
8-097-993-78-70,приготовь инструмент и шприц может подъеду помогу
Буду много благодарен, если будешь завтра с утра свободен -- отмаякуй 8-097-690-11-16. В долгу не останусь, там есть трохи интересного).
22.08.2009 р.
если найдете в чем криминал,пожалуйста напишите.
те же симптомы на Дио 34ке.
компрессия 7,свеча позавчера заменена,фильтр,карб,все проверено.
надо примерно 30-50 киков по холодному,и пол-кика по горячему.
аккума нету завтра привезут.
Два Йогге и Дио на содержании.
22.08.2009 р. відповів для PeshkoDriver
у тебя компрессия 7 и ты хочеш что бы скутер завелся ?
ямаха при 6,5 не заводитса !!
может есть смысл грешыть на ЦПГ ???
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
поргляди електрику
сигнализацыю - если присудтствет
замок зажыгания - клемы  (наличие окисления), провода (цели ли они)
особенно прогляди красно-белый и черный
22.08.2009 р. відповів для StreetFighter
это будет очень не хорошо...
я думаю дело не в этом,потому-что если завел,то едет как новенький.
хотя наверное стоит проверить
26.08.2009 р.
А просветите, плиз, невежду, опережение зажигания на скуте как выставляется? Процентов на 90 уверен, что дело в нем. Возможно ли какой-либо операцией его сбить, и, соответственно поставить на место. Как проверить и куда рыть?
26.08.2009 р. відповів для lisergin
Извени дружище не подъхал не получилось(((( 42_friends
Не трогай зажегание не в нём дело этж не машина
