+30 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1975604
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
22.01.2012 р. відповів для lakaline
Масло вроде на месте стоит, мне отец говорит что это колпачки текут =(
вполне возможно что сальники клапанов зачерствели, твой какого года? дымит после прогрева?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
22.01.2012 р. відповів для TuristR
на дисках 2002, нет не дымит, во всяком случае я не замечаю
22.01.2012 р.
Продаю поршень 0,25.  на af 56!!! made in taiwan!!! 160 грн ! отправлю новой поштой.
24.01.2012 р. відповів для lakaline
вот так упакованны по одному оригинальные маслосъёмные, и клапаны тоже по одному идут..
наши маслосъёмные применяются в мотоцыклах;
VFR750
ST1100
CBR900
RVF750
VFR800
CB900....
Змінено: 24.01.2012 р., TuristR
26.01.2012 р.
Что там с правами на нашу технику слыхать?
По моим данным нас обяжут наши скучающие по дебильным законам депутаты ездить с правами с 1 апреля 2012г... - категория А1.
Кто что слышал или знает... отпишитесь...
ИМХО - Придется доставать черный флаг с роджером.... на права не пойду сдавать.... 13_evil
26.01.2012 р. відповів для banzayvrn
у нас уже давно так((
28.01.2012 р.
пацаны помогите  43_help у меня искры нету все поставил , соединил , и почему то комутатор так тихо тихо пищит, кто что знает ? 12_cray и кстати ключа от зажигания нет, я 2 контакта которые на замок идут соединил , приборы светятся с акумулятором , а без акумы лапу дергаю приборы не загораются , может магнгетта? или комутатор? 43_help , не знаю из за чего но искра пуру раз проскакивала по неизвестным причинам и все
Змінено: 28.01.2012 р., vladdio-56
28.01.2012 р. відповів для vladdio-56
без аккума лапу лучше не дёргать пусть хоть севший но подключенный иначе и коммут выйдет из строя,
когда ты пытался соединить 2 контакта которые на замок идут там сгорел стабилитрон но это в лучшем случае,
ищи замок новый или б/у с ключами, а то так и коммут сгорит а он у нас ой какой дорогой!
29.01.2012 р.
Я смотрю походу на сайте один Дмитрий всем помогает и подсказывает,поэтому сразу обращусь к нему ; Дим, у нас если аккум севший в хлам то даже с лапки не заведёш,это нормально или нет ?
29.01.2012 р. відповів для TuristR
ну я же не замок замыкаю а контакт идущий к ниму , замок вообще не включен , а когда заряженную акуму ставлю пытаюсь со стартера завести сначала электро насос качает , потом когда кнопку нажимаю что то просто щелкает и вся аппаратура моргает 02_sad мне почему то кажется что это магнетта не дает электричества , так как без акумы дергаю лапу не один прибор не загорается , магнетту правильно установил подключил все
Змінено: 29.01.2012 р., vladdio-56
29.01.2012 р.
vladdio-56 Если это замок зажигания прозвони диод, его можно заменить.
Gros Когда я взял мопед стоял не рабочий аккумулятор вообще не заряжался, два месяца с ним проездил, двигатель с лапки заводился на пятый раз.
29.01.2012 р.
как проверить работает ли магнетта, и если комутатор помер какие симптомы? 02_sad
29.01.2012 р. відповів для Gros
С лапки должен заводится даже при совсем севшем аккуме лиш бы он на месте стоял и был подключен.
как пишет Evgen-min немного хужей но заводится
29.01.2012 р.
Может кому нужен будет ! http://www.moto.com.ua/admoto/
31.01.2012 р. відповів для TuristR
 Блин а у меня не заводится,значит чтото не в порядке  06_question
31.01.2012 р. відповів для Gros
Проверь искру, компрессию. Сними топливный шланг с карбюратора подёргай лапкой раза три без остановок и посмотри польётся бензин или нет.Лапка легче не стала ходить чем обычно?
31.01.2012 р.
мужики помогайте , нет искры, зажиганае замыкаю 2 провода , загорается спидометр,и стопор бензонасос качает и все больше ничего не работает 27_dash
31.01.2012 р. відповів для vladdio-56
Ты замыкаешь провода без замка зажигания, поэтому нет искры, а в замке стоит стабилитрон (диод). Если нет родного ключа, вытащи или сломай личинку замка чтоб мог длинный ключ поворачивать.
31.01.2012 р. відповів для Evgen-min
Нет,нет всё нормально просто при севшем аккуме не заводится даже с лапки,я зарядил аккум и сразу завёлся.
31.01.2012 р.
Народ,вот такая проблемка нарисовалась,когда завожу с кнопки-нажимаю происходит один прокрут и щелчок и всё как будто зброс,наж.опят тож самое.Если быстро нажимать несколько раз то заводит.Я думаю щёлкает вот эта реле возле аккумул.на плюсовом проводе что стоит .У кого как ?Он вобщето должен наверное крутить пока не заведёт да ?Может реле навернулась.
