+31 °С
Переглядів: 1975613
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
31.03.2013 р. відповів для Evgen-min
Приветствую форумчане, надеялся в начале января заняться подготовкой к короткому сезону и фотографии кому то обещал скинуть, но из-за скверных обстоятельств всё отменилось. До сих пор нету гаража  12_cray
maks1723 Показывал свой цилиндр токарю, кстати родом с твоего горола, говорит на 39мм можно расточить, но такие вещи можно доверить только опытным профессиональным работникам с хорошим оборудованием. После расточки получится 52.5сс
FlashПластик новый есть на аукционе и китае.
http://injapan.ru/auction/s314303100.html?attempt=1
http://injapan.ru/auction/t309717359.html
http://injapan.ru/auction/c393438175.html
http://injapan.ru/auction/j214930030.html
http://injapan.ru/auction/p269916578.html  б/у в хор. сост. с фарой
http://injapan.ru/auction/p333076932.html  карбон
http://rutaobao.com/zapchasti_dlya_motociklov_iz_kitaya-q-keyword-AF56-score-0-scoreto-20-cid-50074001-id-0.aspx?sort=seller_credit%3adesc
vadik404 Тебе светит замена крыльчатки вариатора, грузики и возможно ремень. Вариатор и сцепление откручивается как обычно против часовой стрелки, фото сделаю на следующей неделе.
привет, можешь фото сделать как менять ролики вариатора, если конечно не составит труда
31.03.2013 р. відповів для vadik404
О,  круто! Тут даже земляки есть!
31.03.2013 р. відповів для ragulin
А гильзу не менял под новый оригинал?
Змінено: 31.03.2013 р., Flash
01.04.2013 р. відповів для frimen
звони
Змінено: 01.04.2013 р., ragulin
olk видалений
01.04.2013 р. відповів для ragulin
В принципе - не дОрого.Только у нас такие же цены.Буду покупать у нас.
Змінено: 02.04.2013 р., olk
02.04.2013 р. відповів для ragulin
сколька стоят сёдла для клапанов
03.04.2013 р. відповів для frimen
Столько же сколько новая голова  03_biggrin , ну не меняются они же, это фантастика.
А че со старой фото хоть покажи, может зенкернуть  01_smile  ?
седла ставим когда головку ремонтирум ты в никополе позвони я все тебе расскажу или тебе трудно направляющий 20$и седло примерно так смотря какое
Змінено: 03.04.2013 р., ragulin
06.04.2013 р.
нужен совет встанет на зад ?  43_help     Покрышка,  Ширина: 100
Профиль: 90
Диаметр: 10
Змінено: 06.04.2013 р., Zhulya
07.04.2013 р. відповів для Zhulya
Профиль: 90
Диаметр: 10
Должна
я 3.50 поставил и норм под крыло шайбу пришлось подложить
08.04.2013 р. відповів для ali
вот схема
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
09.04.2013 р. відповів для Flash
народ спасайте у меня дио 56 на вадяном холожд грееца после замены тасола не магу панять говарят тошто гдето воздух папал ну я проверил вроде нет паходу с помпой чёто не магу найти её тоисть насос на охлодительную жыткасть патскажыте где он стоит в картинках или на пальцах  33_wacko  43_help  43_help  43_help
olk видалений
09.04.2013 р. відповів для semka
Нужно было искать на ощупь по толстым шлангам  03_biggrin
09.04.2013 р. відповів для olk
Я тоже пока так и не нашел причину этого не прохождения через радиатор, ставил шайбу в помпу (где-то выше писал) но нихрена похоже не помогает, воздуха точно нет двигатель перегревается, не даю перегрется - просто не катаюсь и все на нем (пока), но вот так и не ясно из-за чего перестало гонять антифриз ?, он нагреваетс так что детанирует аж но радиатор холодный зараза, только об верхнию трубку (входную с корпуса двигателя) можно палец обжечь, че за ерунда так и не понял, вроде все уже проверил а толку так и нету, выручайте, как быть уже не знаю.
10.04.2013 р. відповів для olk
вот нашёл 2 коромысла
10.04.2013 р.
Народ , подскажите что делать, поменял свечу на иридиевую(денсо), карбюратор почистил, мопед после прогрева на низких холостых когда стоит, вся электрика тухнет , газу дашь загорится,аккум подсевший,  и не едет , газу даешь он лениво на средних оборотах , и не набирает
02_sad
Змінено: 10.04.2013 р., vladdio-56
10.04.2013 р.
какой воздух в радиаторе Я гдето на 400 скутеров аф54/56/57/58 менял тосол первый раз такое слышу воздух соткуда он возмется купляйте помпы значит по22$$$и все 05_shok какой воздух в радиаторе Я гдето на 400 скутеров аф54/56/57/58 менял тосол первый раз такое слышу воздух соткуда он возмется купляйте помпы значит по22$$$и все
10.04.2013 р. відповів для vladdio-56
свечу надо родную а в корбюраторы люди годами туда не лазят я лично 9 лет не лазю с нуля как привез себе с токио так ивсе ок.
