+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1974991
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
09.05.2015 р. відповів для alexito123
Проверить впускной патрубок карба на трещины
Регулировать клапана, поезди день и уточни цвет свечи, если к кирпичу то норм, дальше смотреть трансмиссию, свободный ход колес
Кстати, возможна езда на малых скоростях по пересеченке, расход будет больше
Да и тупо - не доливают на заправке, как проверить, залить из пласт бутылки или полный бак на заправке.
Змінено: 10.05.2015 р., zuZU
10.05.2015 р.
43_help  кто  сталкивался  с покрышкой размера  3.50 -10 DURO , HF-291, подойдет она на заднее колесо 56-ой, она больше 90-90-10 как в мануале и написано , или такое же ?
Змінено: 10.05.2015 р., salib
10.05.2015 р.
Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста что делать, такая проблема. Ехал я сегодня на 56 й своей хонде, она начала траить и пчихать, отпускаю газ, на холостых работает, даю газу троит, бывает прорывает, начинает ехать, потом снова давится. Я так понимаю это проблема в карбюраторе?  И ещё такой момент, я сливал антифриз, менял на новый. И когда сливал, то слился только с радиатора, с бачка ни ушёл, это так должно быть? Или может образовалась какае то пробка?  Всем заранее спасибо за помощь и ответы.
10.05.2015 р. відповів для zuZU
Пока жду шайбы...
Писал что свеча светлая, сегодня едва прогрев снял и посмотрел, уже была черная завтра прогрею и проеду побольше затем посмотрю
Закрутил полностью обогатитель также гляну будет ли с утра заводитсья( раз богатит должен заводится)
Да еще сняв обогатитель я заметил что он пропускает между иглой и цилиндричесской хренью в которой установленна резинка, дунув ртом воздух проходит свободно, должен ли так тоже не понятно...
Вобще масло можно залить машинное типм мобил 5w40?
Мотуль скутер експерт, вобще нормальное я залил?
Передвигаюсь конешно промежутками в 1-2 км работа гараж огород дом, но вроде прогреваю...
10.05.2015 р. відповів для Olezhuk52
Перегрев мотора, сработала защита, угадал?
Пробка воздушная
10.05.2015 р. відповів для alexito123
После прогрева то ерунда, лучше просто перед заводкой на остывшем, теплом холодном двигателе, нагар или есть или его нет, за один раз его не будет, поездить надо км 10
Подскажу, снимаем карб, заодно снимаем резинку и ищем трещину, если нет ок
Закрываем вход и дуем в выход ртом, при этом регулируя клапан (клапан раскручивается тем самым игла вверх - вниз)
Чтобы гарантированно его закрыть, нужно опустить седло вниз на максимум.
Пропускать не должен, но врядли это критично.
Летом клапан не нужен, и по нему ниче не понять, работает он или нет, а когда холодно без него  фиг заведешь
Масло отличное, главное чтоб не подделка, греть особенно летом не обязательно, масло ведь норм льешь.
10.05.2015 р. відповів для salib
На моей 57 хонде сзади крыло стоит впритык, так просто не станет, подрезать нужно будет или выше поднимать, глянь на своем и представь резину пошире, оригинал по моему 3.00 - 10
На своем колесе что написано? 90-90-10 это и есть 3,5 но на моем стоят на литых дисках 3.00 вроде, завтра уточню
хочу купить резину дуро, говорят что ниче так резина, так вот 90-90-10 нету в магазине, а есть только 3.50-10 вот и не пролететь бы  05_shok ,и по мануалу на 56-ю 90 90 10 идет и перед и зад ,  а насчет крыла тоже думаю его приподнять на пол сантиметра можно при желании , мне vovchikborov посоветовал вперед 3.00-10  а на зад 90-90-10 , но вот не знаю 90-90-10 и 3.50-10 ...  это одно и тоже ?????    06_question
Из за этого он и траит, пчихает и не хочет ехать? Это из за перегрева? Я сегодня его мучал, киллометров 5-10 так на нём проехал, пока он не перестал полностью ехать. Что делать? как эту пробку убрать? Подскажи пожалуйста
11.05.2015 р. відповів для zuZU
Масло отличное, главное чтоб не подделка.
Да завёлся как с добрым утром с закрытим обогатителем на улице +10 С, фишку скинул с него чтобы не мучался по чём зря
пролетев 3 км на всей дури, глянул на свечь и о чудо светлая, вся срань отвалилась
ну а масло как думаете не критично лить от авто мобил 5в40 ? Лежит литруха без дела...
Змінено: 11.05.2015 р., alexito123
11.05.2015 р. відповів для Olezhuk52
Так Ты и расскажи, сначала норм потом проблемы значит перегрев, если с холодного так, то смотри клапана и карбюратор все просто
И совет всем, скуты старые, при частом снимании карба резинка рвется, эта трещина видна только при снятии, вот тоже может плохо заводиться и ехать изза этого
11.05.2015 р. відповів для alexito123
Я думал ответил, а почему нет? мобил 5в40 не последнее масло на рынке
Свеча самоочищается это хорошо, значит пока все в норме
12.05.2015 р. відповів для zuZU
На холодную всё отлично работает! Подскажи как мне эту воздушную пробку убрать? Это проблема из за неё 100%. Охлаждения нету, вот он и когда нагревается, включает защиту.
12.05.2015 р. відповів для Olezhuk52
А, ну так сразу и понятно, это она, и великий хондовский мотор включил защиту, а лампы перегрева нету что ли?
Сливай жидкость из расширительного бачка, открывай крышку радиатора и гляди, если уровеня нет то долей, если уровень то сделай так,
патрубок внизу радиатора осторожно приспусти, воздух может быть там, как пойдет жидкость, на место
Потом долей до полного радиатор, закрой крышку.
Присоедини насос или компрессор в шланг расширительного бачка, и ооочень осторожно качни несколько раз.
Открути крышку радиатора, долей и собирай все назад
Сверху радиатора над решеткой есть гладкая часть верхней крышки радиатора, она холодная, покатайся туда сюда мин 10 и палец на нее, нагревается значит все ок, холодная значит нет
Змінено: 12.05.2015 р., zuZU
13.05.2015 р. відповів для zuZU
спасибо! Буду пробовать) Кстати, лампочка не горела на перегрев!
Змінено: 13.05.2015 р., Olezhuk52
13.05.2015 р. відповів для salib
только что заглянул под хвост своей 57й, так впереди и сзади 3.00-10
Сзади там щиток впритык, куда уж больше резину
у меня задняя резина на 56-й тоже 3.00-10 , а по мануалу смотрел то перед и зад 90-90-10 должна быть ....  я уже заказал на перед 3.00-10 на зад 90-90-10 ...  michelin  ( Сербия )  правда они летние, думаю нормально будет   48_download  01_smile
хотел еще спросить ты какое масло льешь себе синтетика или полусинтетика ?
Змінено: 13.05.2015 р., salib
14.05.2015 р. відповів для salib
У Меня было в остатке 10w40 shell, его и залил
Там высокооборотный двиг, желательно масло получше, но есть ньюанс, не нарваться на подделку, хорошо когда просто дешевое масло вместо дорогого бренда, а если на такое нарваться что одна сажа и сворачивается сгустками то капец двиглу.
14.05.2015 р. відповів для Olezhuk52
она у тебя просто с нечего начала так себявести до этого в двиг не лазил ?
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
14.05.2015 р.
Всем привет  01_smile
Скут dio af56 , последнее время стал заметен запах выхлопа, такое ощущение как недогорает бензин. Снял крышку воздушного фильтра, в нем видны следы бензина, фильтр почистил. Расход 2.5л на 100 км , свеча в норме. Что посоветует? Стоит ли лезть в карбюратор? Возможно переливает
