+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 1974234
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
06.11.2019 р.
Да, снял звезду для замены подшипника. И только после этого осознал свою ошибку06_question. Если важно, то вот таким сьёмником
Змінено: 06.11.2019 р., hawakava
06.11.2019 р. відповів для hawakava
чисто теоретически, то метки там и даром не нужны (сужу по китайскому клону хонды). самому приходилось снимать звезду с коленвала. там просто насечки. просто, при установке цепи ГРМ выбирается наиболее оптимальное совпадение меток. если бы было столь критично - с завода посадочное место бы маркировалось (метилось) или садилось на неподвижную шпонку.
все ИМХО, но врядли я ошибаюсь
п.с. одевать обратно звезду - предварительно нагрев. не надо гатить проставкой внахаловку. варианты - строительный фен. в крайнем случае - даже горелка от газплиты достаточно разогреет, чтоб металл расширился и легче лег на посадочные шлицы-насечки. при остывании плотнее обожмет
Змінено: 06.11.2019 р., tsinik
09.11.2019 р. відповів для tsinik
До какой температуры греть?
09.11.2019 р. відповів для Wproti
брехометра у меня нет. грел на глазок. газовая горелка прогревала все тело. ориентировался по наитию. 06_question
. но угадал
10.11.2019 р.
Подскажите где заказать комплект прокладок на карбюратор для af56. Нижняя часть карбюратора мокрая.
11.11.2019 р. відповів для Wproti
у меня есть в наличии под поплавковую, и под пусковое и регулировочный винт
https://vk.com/market-78643123?section=album_3
фото и цену выложу позже
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 11.11.2019 р., TuristR
16.11.2019 р.
Добрый день, скажите кто знает , где взять глушитель на dio af56 . Желательно в хорошем состоянии. Может от af62 подходит?
18.11.2019 р. відповів для Antonio87
от 62й точно не подойдёт, там совсем другой мотор
26.12.2019 р.
Добрый вечер всем. Кто подскажет что за фильтр из паралона стоит в углу воздуха на. От него идёт шланг на клапан, тоже не знаю что это за клапан. И самое главное от воздуха на идёт шланчик на 6 и он просто балтался с низу мотора. Я при заведении посмотрел он всасывается воздух. Вот и думаю что это такое. С начала подумал Сапунов а нет. Dio 57 af55e мотор
26.12.2019 р. відповів для Master_1
это система подачи свежего воздуха в выпускной коллектор
думаю схема из мануала на похожий мотор поможет разобраться что куда
26.12.2019 р.
Спасибо18_good. Почитал про подачу воздуха в выпускной коллектор. Служит для уменьшения вредных выбросов. Получается шланчик так и должен болтаться с низу. Или он всё-таки куда-то должен подключиться? Вопрос ещё про расточку цилиндра. Воронеж весь обзвонил некто не берется точить 38мм. Кто как выходил из ситуации. Чет нет желания чуркой портить цилиндр.
Змінено: 26.12.2019 р., Master_1
27.12.2019 р. відповів для Master_1
я в Воронеж вожу; и ремонт колен и на расточку, и блок 55го растачивали и хонинговали,
вопрос в другом где взять поршень достойный расточки и этого мотора??
Змінено: 27.12.2019 р., TuristR
27.12.2019 р.
Поршень алиекспресс. Можете посоветовать куда обратится? Сегодня глянул еще и направляющие втулки клапанов тоже поменять нужно. Знаю точно что можно выточить из бронзы. Но нужен хороший специалист с хорошим станком.
Змінено: 27.12.2019 р., Master_1
30.12.2019 р. відповів для Master_1
Не стоит портить гильзу, расточка под поршня с алиекспресс это только на продажу.!
Насмотрелся я на эти кривые поделки, ходят не более 3-5т км (в 2 - 3 раза меньше чем оригинальный фильтр на этом скутере!)
Токаря подскажу, в районе авторынка именно расточкой мото-котлов занимается,
пиши мне в VK или на тлф
13.01.2020 р.
Доброго времени суток! Подскажите, нормальные аналоги Kitaco Power Drive Kit Type 3 и где можно купить в Украине? Со стоковым вариатором максималка 53км/ч =/ .
Змінено: 13.01.2020 р., hawakava
13.01.2020 р.
в природе не встречал!
попадаются только подвижные щеки, есть у Малоси, Атэны, но такого эффекта как Kitaco они не дают
Да и по ресурсу Kitacо самый стойкий вариатор (с оригинальным ремнём конечно)
28.02.2020 р.
Кто-нибудь сталкивался с топливным фильтром...? Честно говоря не знал что он вообще там есть, нашел в каталоге но в продаже их не видно. Кто-нибудь менял его или там есть другая система фильтрации.
Стоит искать/заказывать именно этот - 16800-get-831 ?06_question
28.02.2020 р. відповів для Nikolays23
Я понимаю что заменить возможно всем тем что продают на рынках....
Если есть удачные аналоги, буду благодарен за подсказку.20_drinks
29.02.2020 р.
Если у вас карбюраторная версия, то топливный фильтр 16900-GET-003, а на фото обратный клапан, оригинальный стоит около тысячи рублей, но можно выписать с али экспресс, там подешевле. Фильтр стоит возле выхода топлива из бака перед бензонасосом, проще говоря под баком. https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/nps50-14810/nps50-zoomer-ruckus-28712/nps50-a-787637/toplivnyy-bak-13653028#/il-321061242-657039-657039
Змінено: 29.02.2020 р., alex05
01.03.2020 р. відповів для Nikolays23
Суть оригинального фильтра не только в определённом (своём) расположении вход - выход
но и как на воздушном ГЛАВНОЕ отличие ВНУТРИ это фильтрующий МАТЕРИАЛ
он обеспечивает максимальную очистку топлива а это залог долгой безотказной работы не только бензонасоса но и карбюратора а в общем ресурс и надёжность всего мотора!
Единственный аналог что я могу посоветовать это оригинал от другой модели Honda
https://vk.com/hondajfparts?w=product-78643123_4142301%2Fquery
