+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1974759
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••19202122232425••337
29.03.2010 р. відповів для bamperist
Ну на машинах я всегда менял так как колпачек может деформироваться при извлечении клапана особенно если мотор перегревали резина становится жесткая и хрупкая, колпачек не стоит цены повторной разборки. На таких вещах лучше не экономить.
ставив на діо 56 карб від viper txm 50 4t. все підходить,тільки в ньому у є обратка,її треба заглушити.їде супер,але не знаю як буде заводитись на холодну. я пробував ставити на горячий мотор. Якщо треба фото китайця напиши! 01_smile
ноnda
29.03.2010 р.
А какая максималка и какой разгон  01_smile ?
29.03.2010 р. відповів для Flash
На машине,и я себе,на Кольте, сальники менял. Там они стоят копейки,и в наличии полно. Если бы сальники на 56-ую были в наличии,и стоили как на авто,-я бы тоже поменял не задумываясь.
vania@DIO56
29.03.2010 р. відповів для zohan92
максималка 60 км. і розгін не поганий. незнаю який буде розхід, в 56 му головний жикльор 0.72 а китайці 0.78.
ноnda
29.03.2010 р. відповів для vov
И по  патрубкам воздухана и впускного колектора,тоже подошло?
vania@DIO56
все підходить тільки шланки тосола треба скріпити між собою.
ноnda
А штекеры с электрекой тоже подходят ?
Я писал раньше,что у меня прежний владелец жиклеры сверлами рассверлил,чтобы он хоть как-то работал,насовал в отверстие проволки. Я сначала пытался найти родные жиклеры-ненашел. Купил ремкомплект К.карб,припаял к родной резьбе китайские жиклеры. Расход больше3л. свеча черная. Но я думаю что воздушные каналы в карбюраторах скорее всего разные.И поетому у меня скутер плохо ехал.
vania@DIO56
з електрикою гірше- датчика положення дросильної заслонки в китая нема.
ноnda
Я этот датчик,для эксперемента,отключал-нечего не поменялось. Он наверное для функции-стал на светофоре скут заглох,повернул ручку газа-завелся поехал.
vania@DIO56
я також пробував відключати і все без мін.
ноnda
На обогатитель идет 2 провода + и - их спокойно можно переделать.
vania@DIO56
30.03.2010 р.
14,5 на холодную  ,не большая ли это компрессия? я где-то читал 14 у новава. 01_smile
30.03.2010 р. відповів для zohan92
А ты в двигатель лазил?
vania@DIO56
30.03.2010 р.
Клапана притирал, регулировал
Змінено: 30.03.2010 р., zohan92
Значит двиг. в отличном состоянии. А едет как? Масло не кушает? Не дымит? 47_mail
vania@DIO56
30.03.2010 р.
масло не ест , скут  2003 года судя по состояния варика тысячь 20 там в японии и я сдесь за сезон 10000
30.03.2010 р.
Одна у меня с ним проблема была это клапана. 02_sad
30.03.2010 р.
У кого есть af63 и какие впечетления  от него ? 03_biggrin
