+19 °С
Переглядів: 1975169
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••64656667686970••337
10.01.2011 р. відповів для voviks
подскажите пожалуйста, у меня honda dio 56. есть проблемка, не могу зависти. компресия есть (палец выстрелюет), искра есть (отличная). что это может быть??????? 02_sad  02_sad  02_sad
Топливо есть ? 01_smile
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
14.01.2011 р.
Подскажите кто то пожалуйста размер и вес роликов в стандарте на Скупи! 01_smile
Змінено: 14.01.2011 р., Nekit88
14.01.2011 р. відповів для Nekit88
Поздравляю с покупкой, сколько денег стоило? Такие табуреты смысла нет тюнить и стайлить, разве что красиво/смешно покрасить) В смайлы, или в мишки гамми 30_crazy
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
14.01.2011 р. відповів для ubel
Привет! 08_lol .....ты глянь када тема была создана, купил еще в июне, точнее махнул на ноут и фотки не мои, могу скинуть фотки своего)
Тю блин, археологи 30_crazy  кидай фотке 30_crazy
Вот он! И статейка про меня и мой скут 03_biggrin
Как я помню на скупи стоит такой же двигатель как и на DIO 56, стоковые ролики 16х13х7.5г. Я на 56-ку поставил по 7гр и чудо стрелку по прямой стал класть по максимуму по GPS 65 км/ч.  А до этого 50 км/ч ремень менял, а толку ноль !
14.01.2011 р. відповів для Smart56
Спасибо большое!) 42_friends
14.01.2011 р.
карбюратор впускной клапон как 20_drinks
14.01.2011 р. відповів для voviks
подскажите пожалуйста, у меня honda dio 56. есть проблемка, не могу зависти. компресия есть (палец выстрелюет), искра есть (отличная). что это может быть? 06_question  06_question
а после того как подрюкал движок - свеча мокрая?
если сухая значит топливо не поподает в цилиндр ( искать причину)
если мокрая   то рабочая смесь в "порядке"... проверить свечку ) 16_roll
своими руками не чего не делаю - они у меня золотые)
правда ростут иэ жопы)
14.01.2011 р.
Кто знает как на етом моторе открутить щеку варика? 06_question
21.01.2011 р.
интересно за сколько можно взять движок  б/у,но в хорошем состоянии. 06_question
Макс
23.01.2011 р.
Кто-нибудь встречал в продаже на русских сайтах раздушки: Daytona или Kitaco?
26.02.2011 р. відповів для Evgen-min
Подскажите где находица номер рамы и номер двигателя на хонде дио аф 56!!?? 43_help
26.02.2011 р. відповів для JapanDio
Здраствуйте всем!...у меня honda dio af 56....там водяное охлаждение....а мопед стоит у меня в гараже зимой.....скажите с радиатором ничего не будет!?? Тосол не замерзнит при температуре -25 градусов????
sanyanovik
На полике,где крышка бака,есть спец лючек,открой и увидишь номер на раме.
26.02.2011 р. відповів для sanyanovik
Там Номер Рамы!!!..А где номер Двигателя находится!!???
sanyanovik
Ты не поверишь...на двигателе!!! 08_lol
Чо реально!?...Я весь двигатель облазил ненашол!!***.....с какой стороны!???
Если не бодяженный не замёрзнет, а лучше сменить на новый антифриз или тосол сразу после покупки либо ближе к зиме.
Номер на двигателе не видно из-за крышки вариатора, сними её номер сразу увидишь.
Змінено: 26.02.2011 р., Evgen-min
