Вітер: 3 м./с., Пд-З
Самодельный boost bottle дёшэво и практично!
Переглядів: 60069
05.09.2009 р.
б устойстве: http://forum.motoped.ru/index.php?showtopic=17
принцып работы:http://moto.z16.ru/motozid/dvigzid/509-rezonator-vpuska.html
результаты пробной установки:http://scooterclub.kharkov.ua/publ/4-1-0-328
много раз видил это устройство, но никто толком не мог объяснить цэль его предназначение! одни говорили, что он повышает мощность.., другие, что снимает провалы - при перегазовке, ещё слыхал, что он экономит топлево на 7-10%..,в итоге всё решил выяснить сам! когда увидил его в разобранном виде, понял что в нём нет ничего затейливого - обачный балон.., но какова должна быть его ёмкость, длинна шланга и остальных ёлементов.., всё это по малу узнавалось из многочисленных статей в интернэте..
в один прекрасный выходной я заехал на барахолку (старо-конный рынок) и приобрёл там следующие вещи: 2 велосипедных нипеля (2гр. штука), пластмасовый шланг 20см (50копеек) и пустую бутылочку от мыльных пузырей (1гр.), ёмкостью 70мл - равная 70сс моей поршневой! (пишут, что емкость балона должна совпадать с объёмом двигателя). в скоре была собрана следующяя конструкцыя (смотрим фото) 01_smile
05.09.2009 р. відповів для 777arat
конечно косовский буст батл смотрется круче чем моя баночка.., но работает-ли он лучшэ благодаря своей красоте? цэна у него 49евро - по каталогу!  полини на третей картинке выглядит вообще на два рубля, но врятли стоит меньшэ 30ти баксов!
Змінено: 05.09.2009 р., 777arat
при установке "устройства" мопед стал вести себя необычно, пришлось немного подкрутить карб и поиграться с длинной шланга.., в итоге отклик на движэние ручки газа заметно улучшился, пропал провал при перегазовке (как мне и обещали)., (если мне не показалось!) - ближэ к середине оборотов чюток поднялась мощность , расход пока ещё не замерял, но в цэлом устройством вполне доволен! 03_biggrin
давай отписывай свои наблюдения, вдруг весч клевая окажется
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
А на кубатуру такой прокол годится,и какую длинну шланга то надо?
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
05.09.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Я так понимаю, что это на 2-тактники только подходит, за счет особенностей их конструкции. На 4-тактниках она не нужна (да и тулить ее там некуда), там и так эффективное газораспределение.
05.09.2009 р. відповів для AKSU
Почему некуда,после карба в патрубокюГлавное герметично влепить,чтобы не подсасывало.А если отлить егоиз алюминия и примастыривать кусок прямого патрубка то получим тюненный патрубок который на бегемото продаётся.Да и сэкономим на постоянной покупке этих патрубков,это же болячка.
(vini)
Да дружище-не теряйся!!! ОТПИШИСЬ о результатах-и укажи сколько длинна трубочки её диаметр и как настраивал карб(беднил или богатил)-в общем всё поподробней!ОЧ.УВАЖАЮ ТАКИХ "КУЛИБИНЫХ" 03_biggrin
ЛЮБИШЬ кататься -ЛЮБИ и...катайся !!!
05.09.2009 р. відповів для Yamahoved
Вот нашол дополнительно тему клон.http://www.moto.com.ua/forum/topic-351035/
Самого заинтересовало.
(vini)
05.09.2009 р.
Я чёт не пойму что даёт эта штука?
Жги резину но не душу.....
0937450963
06.09.2009 р. відповів для maxus
При резком открытии газа впрыскиваеться больше смеси из обьёма этого балончика ...
Но есть ещё варианты с сжимающимся резиновым балоном ...
Уменьшает ресурс двигла. Подходит и на 2т и на 4 т .
06.09.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Потому что некуда! Почитай принцип действия (2-я ссылка в первом посте). У 4Т в принципе таких процессов не возникает, у нас на впуске наоборот разряжение получается. А резонатор работает за счет избыточного давления и волнового эффекта. На 4Т максимум что можно сделать - изменить фазы газораспределения, для 150-ки можно спортивный распред-вал купить и голову с 4-мя клапанами - можно будет выжать еще пару лошадей. Еще можно купить спортивное колено с удлиненным шатуном - увеличив степень сжатия (не путать с компрессией). Но как показывает практика, на китайцах нет ничего лучше стока, только в него полезешь, начнутся постоянные проблемы. Хочется ездить побыстрее - лучше подкопить деньжат и купить аппарат с большей кубатурой. Тем более что все равно скоро регать придется. А все подобные ухищрения - это самообман. Впрочем, согласен в полезности этого девайса на 2Т.
Что же касается патрубков, не знаю как у тебя, а на моем китайце никогда проблем с ним не было, не понимаю почему тебе постоянно приходится их закупать. Возможно ты борешься с последствиями, а не с проблемой.
Змінено: 06.09.2009 р., AKSU
06.09.2009 р. відповів для DefJam
Так в этот балое бенз наливается?
0937450963
06.09.2009 р. відповів для AKSU
Просто часть патрубка резиновая,и посути на нём висит карб.Трескается патрубок,и тогда привет,начинает сосать воздух со всеми вытекающими.А если етот прикол даёт помимо устранения провалов ещо экономию топлива,то почему бы его не поставить.Космические затраты это не тянет,а если в лом,то это уже другой разговор.По поводу более мощной техники с тобой согласен,только вот ден.знаки рисовать не умею! 06_question
(vini)
06.09.2009 р.
к сожалению я не шибко силён в математике и физике, иначе вычеслил-бы чётко все размеры с помощью кучи формул из нэта. эту штуку я поставил недавно и небыло времени с ней как следует поиграться, поэтому - спецы пускай меня не судят строго! 03_biggrin
хочу подчеркнуть один важный ньюанс - на стоковых двух тактниках эта штука практически безполезна (отдача от неё будет 2-3%), т.к. заводская настройка максимально контролирует все процэсы без помощи иных устройств. надобность в этом устройстве начинает приходить при установках карбюраторов с диаметрами.. 19-30мм., ЦПГ 70 и вышэ сс (класов спорт, рэйс, мидрэйс..), резонансного выхлопа, фильтров нулевого.., и т.д., чем глобальней ваш тюнинг, тем острее протекают процэсы работы двигателя, изменьчива динамика и мощность. так вот эта штука (ранее известная как "балон Эльцгейнера") содана для зглаживания этих обострений а именно для повышэния стабильности качества смеси поступающей в цылиндр!
жаждающих ускорится любой цэной и юных читателей вынужден разстроить; оно не добавит 20км/час к максималке и не повысит мощность двигателя в два раза 03_biggrin (а жаль!)
..из регулировок: примерно на 1/4 выкрутил смесь, и сократил длинну шланга с 18см до 12см - после этого ("на мой взляд") смесь стала чаще успевать возвращаться из балона в момент открытия цылиндра 03_biggrin  подчёркиваю - не стоит при установке сильно операться на написанные мною регулировки т.к. они сугубо индивидуальны (да и я не супер спец 03_biggrin ), параметры устройства зависят от; в первую очередь объёма двигателя, во вторую от объёма патрубка (на хондах они значительно большэ чем у ямах)
06.09.2009 р.
устройство установлено на ямаху(3kj); поршневая 70сс, карбюратор 19й, труба Tecnigas silent proе.
если решили попробывать зделать, то вот ещё одна моя статейка http://www.moto.com.ua/forum/topic-351035/
Змінено: 06.09.2009 р., 777arat
Согласен, для 4Т это примочка в протез, в 2Т нет клапанов и с трудом но можно представить пользу этого бутля, хотя мне кажется что это все теория и самовнушение. А как эта штуковина экономит топливо вообще не представляю, если бутль предназначен для сбора и концентрации лишнего топлива   06_question
Go for Gold
06.09.2009 р. відповів для xkey
очень просто - смотри принцып работы:http://moto.z16.ru/motozid/dvigzid/509-rezonator-vpuska.html
поток смеси упёршийся в закрытый лепестковый клапан сжимается и вазвращается назад в воздушный фильтр, там частично резонирует и частично выходит через тот сосок - через который был засосан, или засосён воздух (прастите за ненормативную лексику 03_biggrin , а этот чудо балон разряжает то-самое сжатие перед закрытым клапаном, отправляя смесь в него, а не на улицу, да ещё и при открытии лепестков добавляет неиспользованную в первом такте смесь к основному потоку приводя к повышэнию мощности и более рацыональному использованию не дешового на сегоднешний день бензина! 55_yu
Может просто стоит один раз купить качественный патрубок? Я на стоковом 3-й год ездю, ни намека на растрескивание.
Ты всё продолжаеш сравнивать китай и японию?Помоему без слов...
(vini)
07.09.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Я сравниваю китай и китай. Китай тоже разный бывает, и сейчас речь я веду именно о нем.
