+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Работа двигателя Malaguti F12 с перебоями. В чем причина?
Переглядів: 9583
27.09.2009 р.
Всем привет. Давно здесь не писал, так как не было нерешаемых проблем, но вот недавно появилась одна (((
Двигатель глохнет на холостом ходу, на средних оборотах, иногда на высоких. Иногда при откручивании ручки газа - глохнет, но на холостом держит(еле-еле)
По ощущениям - как будь то пропадает искра. Карбюратор чистился неоднократно, хотя особого мусора в нем не было.
Важные ньюансы:
Воздушный фильтр частично заплеван маслом.
Ставил карбоновые лепестки, вроде бы прилегают нормально, щелей нет, но в самих лепестках, в волокнах карбона есть просветы.
При покупке новой свечи проблема пропадает дня на 4-5, потом повторяется то же самое. Свечи хорошие, не подделка.
С утра на холодную когда стартую с места, очень много дыма в начале и плохо едет, но через 5-7 секунд все ок.
В месте маслонасоса подтекает масло, соответственно и масла он стал есть больше
На сколько все это может быть взаимосвязано?
Компрессия - 11
Скутер Malaguti F12 Водянка
Все сток, кроме лепестков и выхлопа
Если есть мысли, с нетерпением жду изложений
Заранее спасибо
27.09.2009 р. відповів для iMotion
Нужно искать причину-почему забрасывает свечу и она выходит со строя.Может действительно масла много поступает,вот ее и забрасывает.По проводке не может быть боков?Может где нибудь контакт плохой на разъеме?Масло какое используеш?Может в нем причина?
27.09.2009 р.
Масло - мотюль скутер эксперт. Только его и лью. Непонятно одно - как может забросаться свеча за 3-4 дня на столько чтобы давать перебои. Проводка вряд-ли, так как опять же, сегодня купил еще одну новую свечу, поставил и.....все супер.
Что интересно - когда свеча новая, скутер заводится и с кнопки и с ножки, когда начинаются траблы, с кнопки уже не хочет заводится никак.
Были мысли по поводу пробоя "земли". Прицепили доп. провод от картера к раме, но.....это не являлось, как выяснилось, причиной
а со свечами то что внешне происходит, загажены контакты или обгорают? может попробовать свечи с +-1 калильным числом?
Может топливо такое?Не льет случайно карбюратор?Когда то у знакомого была Гилера Ранер. Водянка,инжектор.И вот каждую неделю начали вылетать свечи-пробивает их.Как потом выяснилось-это первый признак умирания инжектора.Ну не любит он наш бензин!Так и продал её.Но у тебя то карбюратор,непонятно почему свечи летят!
Свечу может быть и не закидывает - просто она не очищаеться - нехватает энергии. Проверь плиззз, головной свет  -  как он ведёт себя при подгазовке - притухает или ярче светит? Если притухает - меняй РР. Если без изменений - тоже может быть РР. Отсюда изменение энергии искры и перебои в работе.
art
28.09.2009 р. відповів для iMotion
у еня когда то такое было.
раскрутил магнету и оказалось что болты крепления обмоток послабилась... при этом был характерый звук трения на высоких оборотах.
подтянул болты и все стало на свои места.
28.09.2009 р. відповів для rustot
С контактами все ок, практически не загажены. и не черные и не обгорают
28.09.2009 р. відповів для egotarus
Что такое РР ?
28.09.2009 р. відповів для art
Ну я же когда свечу меняю, они же не закручиваются сами по себе. если и ослабились ;-)
тогда может и электрика. если свечи внешне не страдают, а работать нормально перестают, значит минимальное изменение их характеристик резко ослабляет искру. а в электрике что угодно может быть - грязь в колпачке, грязь на разъемах коммутаторв, пробой в обмотке генератора, сдохшие катушка или коммутатор.
Но ты ж когда свечу меняеш,генератор то не снимаеш!Вобщем смотри по электрике.Тут уже достаточно написали по этому поводу.У друга когда то отпустились болты крепления датчика Холла,так вобще коммутатор сгорел из за этого!
28.09.2009 р.
Будем смотреть. а впринципе из-за неисправного маслонасоса могут быть подобные проБлемы?
Я думаю что вероятно только в том случае,если маслонасос подает больше чем надо,льет так сказать.Вот из за переизбытка масла и вылетают свечи.Смотри сам.Можно попробовать заглушить пока маслонасос,и попробовать поездить смешивая в известной пропорции масло с бензином.Как свечи себя вести будут в этом случае.
РР - реле-регулятор. Недавно столкнулся с таким приколом на одном мопсике - всё вроде в норме, только толком не работает. А вот когда свечерело - заметил что свет не в говно, а потом ещё и увидел что он при повышении оборотов притухает. РР был пробит. А искра и смесь вроде бы как были в норме.
