Вітер: 0 м./с., Зах
Глушитель на Yamaha для наших дорог
Переглядів: 40649
04.10.2009 р.
Замучался цеплятся глушаком - ударяется даже на маленьких ямках и бордюрах 02_sad Я так понимаю это общая проблема стоковых глушаков на yamah'e - он низко расположен, не под наши дороги 01_smile
Стараюсь аккуратно ездить - всё равно, сезон заканчивается - глушак внизу подмят, счёсан и ревёт как грузовик.
Хочу поменять глушак.
Хочется чтоб:
1. Не цеплялся за ямы и бордюры
2. Не был черезчур громким.
Поршневая - 65сс.
Что выбрать? Может саксофон, он же и мощности придаст? Или он тоже будет бится об ямы? Как у него со звуком? Не сильно громко?
Коли кожен за себе у своїй хаті скраю – У такого народу і героїв немає!
12.08.2010 р. відповів для x3mal
всем привет у меня  Yamaha Jog Poche SA08J 50
столкнулся тоже с это проблемой , пришло время сменить заднюю резину
взял 3.50 - 10 по рекомендации продавца
еще не поставил ,
надо поставить резину на 3,5 дюйма  и аморт для джогов есть с регилировкй я поставил и проблем нету и фильтр как раз не упираеться покупал за 100 грн. год назад поставил среднюю жосткость и все ок !
где взять такой аморт , название скажи пожалуйста
Змінено: 12.08.2010 р., Labrik
31.08.2010 р.
сменил резину и перед и зад , дорожный просвет значительно увеличился но появилось куча других недостатков
1) трется задняя резина об подножку
2) когда садимся в двоём трется заднее крыо
3 ) передняя вилка узкая и с одной стороны заметно потерта резина
4) нужно искать ровное место для парковки на ровный асфальт или бетон
у кого ямахи с боковой подножкой можете показать куда она крепится , пожалуйста , есть идея выкинуть родную и поставить боковую
04.02.2011 р. відповів для Labrik
та же ситуация. толко сзади регулируемый аморт был когда купил.
1) исправляется регулируемым амортом, с самого мягкого на одно деление поднял и вес ок!
2) не замечал такого, видать из-за того же аморта.
3) чуток потрется и перестанет. а вот защиту мне переднем колесом на [мат] протерло01_smile дырка получилась. но не проблема, можно запоять при желании.
4) это да. или искать что подложить под подножку (доска маленькая, иногда на песке просто кусок щебня спасает).
зато общий диаметр колеса получается 14 дюймов (если правильно помню). меньше ям, клиренс больше.
мне нравится 3,5-10.
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки...
(с) F.P.G. (fpg.nnov.ru)
28.02.2011 р. відповів для DmitriyDonskoy
Я проблему решил так: резина 100/90, длинней аммортизатор, под фильтр подложил косые шайбы чтобы отодвинуть его от рамы, длинные перья в вилке. Вот что получилось.
а перья с чего стоят длинные? 27_dash
juiseppe
28.02.2011 р.
Поствь по длинее аморт,или проставку замути,резину 3.5х10 и будет тебе счастье  18_good
Только с этим всем можно будет попрощатся с центральной ножкой...ну это вероятность 50х50 01_smile
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
28.02.2011 р. відповів для Delka
я скажу як я устранив цю неполадку я поставив амарт ф1рми MSU усиленого все проблеми решились даже з пасажиром вес якого 130кг  мой вес 65кг лежач1 пол1цейськ1 без проблем  на подножке стояв так я делал на всех своих скутерах  проверено но аморт должен быть 1.5см дольше от радного  проверено и фильтыр ходит норм  20_drinks
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
28.02.2011 р. відповів для juiseppe
Мне кажеться перья с Аксиса 06_question
01.03.2011 р. відповів для x3mal
аналогично длинные перья, проставка под амморт и резина 3.5х10 и вот что получилось и ничего не цеплял даже бордюры 01_smile
а здесь с чего перья стоят?
блин скутер вообще крутой 18_good
juiseppe
01.03.2011 р. відповів для juiseppe
не знаю с чего, в магазине подбирал чтобы по диаметру подходили и по-длиннее, вроде продавец говорил с BWS, но как-то не уверенно.
был щас его уже как такового нет 01_smile)
перья переделанные, так сказать самодельные, корпус взят от 35ки, перья от другой вилки пружины от третей...
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
02.03.2011 р. відповів для x3mal
на фото именно то к чему я стремлюсь!!!  все сделано так! как я себе это и представлял!!! мне очень понравилась вилка! если можно еще пару слов про ее конструкцию!? 43_help
juiseppe
02.03.2011 р. відповів для juiseppe
вот тут можешь полистать и посмотреть всю эволюцию этого мопеда и процессы сборок и ремонтов 01_smile))  ну и плюсик можешь поставить 01_smile если понравилось 01_smile http://photofile.ru/users/x3mal2003/95006561/
круто!
а что за клюв? сам переделівал под такой свет? тоже хочу убрать верхний передний пластик с фарой. обдумывал свет, придумал только ксенон. еще juiseppe советовал фару автомобильную вставить в пластик. вот ищу варианты.
02.03.2011 р. відповів для lisiy1986inh
круто!
не фару а линзу с фары 61_punish
перейди по ссылке и глянь как врезаны линзы! 18_good  88_dontmention
juiseppe
все что вы тут видите это все делал я сам! все переделки все все все!!!
точно01_smile круто! а я только на подвеску смотрел 04_blush
20.05.2011 р. відповів для lisiy1986inh
выхлопная лео винче
набор  литых  дисков
тормозной  диск  и супорта
задний мортизатор ,  перья вилки
установка  ЦПГ водянки наверно на 75cc
установка широкого патрубка , лепесткового клапана , карбюратора  и фильтра
установка линзоблоков
установка приборов на руль
замена ручек
замена коленвала и подшпипников
замена комутатора
замена варика , замена  колокола сцепления
с колоколом генератора только непонял  что  делалось , или  просто  подгонял  под  новый коленвал
18_good    вид  супер
Змінено: 20.05.2011 р., Labrik
01.09.2011 р. відповів для x3mal
я эту ямаху замечаю уже не первый рас и не на первом сайте=)
конечно сделана она на ура!
но есть сомнения что она твоя=) просто на каждом форуме у нее есть всегда владелец=) и все они разные=) 56_yahoo
Honda AF18 - Продаю по запчастям (писать в личку)
Honda AF27 - Отдал брату
Yamaha Jog Aprio - Продан
Yamaha Super Jog ZR - Катаюсь на данный момент ( тюнинг )
01.09.2011 р. відповів для eXtreme_ZR
Не ямаха улет! просто ППЦ! потресаюше! тому человеку который ее сделал, настояшему хозяину большой респект! супер! у меня у самого артистик, буду стремиться к такому же!
понравилась очень вырезка на клюве JOG а из нутри сеточка
02.09.2011 р.
да сделано на совесть=) очень даже круто....
но видел и лутше=))) например скутеры гилера вообще жесть поддаются тюнингу=)
