Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
Переглядів: 829959
05.10.2009 р.
Мануал на кивей арн http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/845855_1.zip
      http://keeway.com.ua/files/Arn%20150.doc
Постановка нового АРНа на учёт http://www.moto.com.ua/forum/topic-443939/
Переоборудование родного фильтра: пример номер один
      пример номер два
Укрепление крепления фильтр-бокса http://www.moto.com.ua/forum/topic-443939/   доп. фото  http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/691265_1.jpg
Видео регулировки клапанов на примере китайского корча http://www.youtube.com/watch?v=xYPJM8jp5F8
Балансировка заднего колеса http://www.moto.com.ua/forum/
Переделка заднего амортизатора http://www.moto.com.ua/forum/
Установка светодиода http://www.moto.com.ua/forum/
Установка тахометра http://www.moto.com.ua/forum/
Размер родных роликов вариатора - 20х15    вес - 12грам.
Родной ремень - Bando   размер - 815х20
Свечи - TOURCH A7RTC и A7RTC SX,  NGK: C7HSA или СR7HSA,   Champion: Z9Y,   Denso: U22FS-U, X22EPR-U9 или аналоги
Тормозные колодки передние - Ferodo FDB889 AG, FDB 889ST.   Braking 779SM1 любые другие для переднего супорта от yamaga aerox.
Тормозные колодки задние - Ferodo FSB733 и другие, размер 130х28 мм.
зазор клапанов - 0,05мм впуск и 0,08-0,1мм выпуск.
Сегодня стал счастливым обладателем мотороллера Keeway ARN 150. И целый день наслаждался тихим(по сравнению с резонансом LeoVince01_smile )  баском 4Т 150-ки. Одним из главных факторов покупки, стала естественно распродажа в адвенчере скутер вместо 13700 грн сейчас стоит 7216 грн, за которые я и приобрёл его. А так-же множество отзывов о надёжносте, экономичности и дешевизне эксплуатации. Первые впечатление после за ряженого  Фокуса это равномерное распределении крутящего  момента по всему диапазону оборотов, не каких  сильных провалов и под хватов. Чувствуется разница в весе - фокус весит 80кг, АРН-105 разница небольшая но чувствуется лучшая устойчивость на дороге и меньшая проворность, так закладывать АРН как можно ложить фокус не получиться из-за его конструкции - чиркает ножкой, а фокус ложиться очень легко и почти с спорт-байковским наклоном. Цвет выбрал синий, такой-же как и мой фокус, люблю я синий цвет 01_smile Из-за этого есть один недостаток многие друзья не разбирающееся в технике не замечают что это другой скут, я понимаете ли еду с улыбкой до ушей, весь сияю от радости, а у них 0 реакции - обидно 02_sad
Что понравилось в скуте - это более лучшие тормоза по сравнению с фокусом, возможно это мнение субъективное так как на фокусе у меня стёртые колодки. Очень удачная передняя вилка, в меру мягкая, очень хорошо съедает все неровности, опять таки всё в сравнении с фокусом. Так как пока у меня обкатка, я прошёл за сегодня только 40км о динамике, максималке нечего сказать не могу, об этом позже. Пластик довольно качественный, все стыки хорошо подогнаны это наверно результат полного копирования внешности с Honda X8r, на пластике везде написано MADE IN jAPAN. Что не понравилось - ужасный задний амортизатор он очень жесткий, я вешу 65кг и когда я сажусь на скут он почти не проседает, может на пол сантиметра сжимается, в будущем при возможности обязательно заменю аморт так как за 1 день он мне уже надоел. Беда всех кивеев - жесткая сидушка, но это дело привычки на фокусе я уже привык да и сидуха немного просела, думаю и эту пятой точкой разработаем. Как и во всех кивеях паршивый свет, это дело поправимое при появлении финансов буду думать о ксеноне, мотокомовец nikon рассказывал об установке и результате ксенона на АРН и я этим загорелся.
По мере эксплуатации буду отписываться в теме и буду регулярно её посещать, пока писать не о чем, пробег на сегодняшний день 40км из покупок для скута пока только трансмиссионное масло Castrol EPX 80w90 которое я ещё не менял, поменяю когда куплю на протяжении недели моторное тоже Castrol, а пока буду ездить на китайских "какашках". Так же на протяжении недели собераюсь посетить МРЕО для регистрации мотороллера. С радостью выслушаю и отвечу на все вопросы, предложения, критику, обсуждения в этой теме. В общем покупкой я очень доволен, судить о надёжности могу только по чужим отзывам, а они все не то что бы положительные, а отличные. Я разве что могу посоветовать воспользоваться моментом и купить честную, кубатурную, хоть и китайскою но достойную технику по акционым ценам. Купив себе Keeway Focus я не разу не жалел о сделанном, верю что не пожалею об АРНе.
Змінено: 31.07.2014 р., rapside
1••56575859606162••144
04.11.2010 р.
Поменял воздушный фильтр. Все равно больше 80км не тянет в чем может быть проблема? Еще вспомнил! Винт на карбюраторе до конца закрутил, чтоб скутер не глох. Может в карбе причина?
04.11.2010 р. відповів для nikon
никон у мну уже почти 8 тисяч пробега, может уже надо карбер поднастроить??
nikon
04.11.2010 р. відповів для moto_yura
если все работает четко,то ненадо
05.11.2010 р. відповів для Ugin
Я не понял   27_dash  , если можешь нарисуй, так понятней будет 01_smile
05.11.2010 р. відповів для khomenkoSrg
Попробовал так...
Это Арновский мотор. Смотри только как он стоит! На скуторе он перевернут горизонтально!
09.11.2010 р.
Кстати отключал пусковой обогатитель - разницы никакой на холодном скуторе, что с ним что без! Походу он не работает! Или у китайских так должно быть? 01_smile
nikon
09.11.2010 р. відповів для Ugin
это еще не холода... 03_biggrin проверь возьми,сними подкинь на аккумулятор его и посмотри игла будет выходить будет
Змінено: 09.11.2010 р., nikon
09.11.2010 р. відповів для nikon
Важно где плюс где минус у пускового обогатителя?
П.С. Он очень плохо заводится, без газа вообще не заведется. Так вот разници что с обогатителем что без вообще нету!
nikon
вроде как без разницы  01_smile
12.11.2010 р. відповів для nikon
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/sportivnyj-variator-koso-dlja-kitajskih-skuterov-4t-125150ss-s-dvigatelem-152qmi-157qmj-gy6/
Серый подскажи этот варик станет на АРН?
nikon
12.11.2010 р. відповів для moto_yura
на посад место он встанет, но его толщина не даст нормальной роботы..
14.11.2010 р. відповів для moto_yura
цена нереальная, на наши бабки почти 500 грн. У меня на раёне барыги такой около 250 может 300 грн продают. Не помню цены, последний раз летом к ним в гараж заходил смотрел чё, почём.
16.11.2010 р.
У кого какой сейчас расход на Арне? А то у меня 4,27 и до 4,7л на 100км
16.11.2010 р. відповів для Ugin
примерно литра 3.5 по городу!
16.11.2010 р. відповів для rapside
Есть такая прога для мобилы FuelCalc у меня версия 1.0
При каждой заправке вписываю пробег, кол-во бензина, цену.
Вот моя статистика:
Пробег:
9562
За период:
26.04.10-16.11.10
Всего горючего:
309.7
Истрачено:
2385.94
Средний расход:
3.23
Ср. цена литра:
7.7
Ср. стоимость 1 км:
0.24
Ср. дневной пробег:
47.1
Рекомендую для учёта  18_good
nikon
16.11.2010 р. відповів для Sergeius
уже залил спасиб, в низу архив с прогои для явапреложений 01_smile
Змінено: 16.11.2010 р., nikon
8.6 кБ.
18.11.2010 р.
Какие лучше сайлентблоки поставить на Арн, чтоб не менять каждый год? Жигулевские на сколько прочные?
18.11.2010 р.
Привіт Всім.Недавно зареєструвався...скутер цього року в березні брав...
18.11.2010 р.
а сколько арн сейчас стоит в адвенчере???
keeway arn 150 (продан)
