+5 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Готовимся к зиме. Как правильно законсервировать скутер на зиму.
Переглядів: 34733
20.10.2009 р.
Предлагаю сезонную тему. Думаю не все скутеристы имеют личные гаражи.  Лично мне жаль свой скут оставлять на зиму на парковке- гнить и ржаветь. может скинимся и арендуем гараж на зиму. Вместе дешевле и надёжней. Пишите не стесняйтесь:-)
Streetsurfer
20.10.2009 р. відповів для rapside
выкрутить свечу, затем с карбюратора снять воздушный патрубок, ручку газа провернуть до упора, затем одновременно впрыснуть консервант в карбюратор (ГДЕ ПОДАЧА ВОЗДУХА) и пркручивать двигатель до появления паров из свечного отверстия. Свечу вкрутить в двигатель, патрубок закрепить обратно.
 01_smile
Охота пуще неволи...
20.10.2009 р. відповів для atom
сори, невнимательно прочитал  04_blush
21.10.2009 р.
Аккум зимой разряжается изза перепада температуры и образования конденсата на клемах. По этому лучше снимать одну клему. Так же аккумулатору вреден пуск при отрицательных температурах.
21.10.2009 р. відповів для dimiurg82
У меня на одометре 6500км. Думаю о капиталке ещё рано думать. А кстати ТО замену масла двигателя и трансмиссии лучше перед консервацией или после делать??
  Вообще если действовать четко по правилам, то советуют залить новое масло на зимовку, а перед выездом весной его снова заменить на новое, но я подобного проделывать не собираюсь... как по мне - это черезчур.
21.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Думаю, достаточно старое заменить, чтоб всякая кака, которая в нем, не оседала в движке за зиму.
Можно еще трубку сапуна заткнуть, чтоб вообще картер герметизировать. Только не забыть весной  01_smile
21.10.2009 р. відповів для atom
Ну тогда чтоб наверняка каку из картера убрать, надо воспользоваться и промывочным маселком...  17_wink
  Да -  08_lol  главное потом не забыть за сапун... а то можно будет долго морочиться с его настройкой по весне  03_biggrin
Ну в идеале да  01_smile . Я недавно масло менял, но оно мне не подошло, поэтому через 4 дня сменил снова - можно сказать, немного промыл движок за 65грн  02_sad
А как понял, что масло тебе не подошло?
Что касается промывки двигателя, знаю есть присадки- заливаешь в старое масло прорабатываешь-сливаешь-заливаешь новое. Вы о них?
Streetsurfer
21.10.2009 р.
Кстати по поводу потеющего визира- нашёл дома очиститель для стекла (специально для ванных комнат)-попробовал на визире- годится. Капильки конденсируются и нет "белой мглы" перел глазами.
Streetsurfer
 Ну можно и такими промывками пользоваться...
У меня лично стоит канистра 5л. с промывочным маслом (брал ещё в 90-х годах, но так и не использовал): старое слил, промывочное залил, 10 минут поработал на х/х, слил, новое залил.
на нем буксовало сцепление и громко переключались передачи (масло 10w-60).
А-а-а тебе хорошо. А уменя нет цистерны с ГСМ 03_biggrin Я ещё не промывал движок- просто меняю масло и всё.
А кстати что за фирма Yamasaki. Чьи узлы используют, по чьей лицензии работают?
Streetsurfer
Вот так зальёш масла нетого. Поктаешься с денёк и капиталку движку заработал 03_biggrin
Я когда то работал пистолнтчиком на АЗС. Там типок протупил- и вместо бенза в мерс солярку заправил 05_shok  Тот завёлся, отъехал метров 15 и заглох. Типочка думали в лес вывозить, но директор АЗС разрулил ситуацию.
Streetsurfer
  Дык у меня тоже не цистерна - 5л это на 7 раз промыть...
Да и промывку делаю не в каждую замену масла, а каждую третью замену. (меняю через 1000км)
  P.S. Yamasaki - www.yamasakimotor.com - Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd
Змінено: 21.10.2009 р., MopeDDriveR
Какую прмывку используешь?
Streetsurfer
Выбор техники впечятляет. Если ты такой рьяный фанат мог бы создать тему. Или она уже есть. Я имею ввиду тему про Yamakasi. ПРО корейский Hiosang уже есть:-)
Streetsurfer
Писал же что покупал ещё в 90-х годах.  01_smile  На канистре так и написано "Промывочное масло"
Сходи в специализированный магазин по маслам или рынок, тебе че только не предложат...
21.10.2009 р.
Свичу выкручивают что б было видно когда из свечного отверстия пойдёт отработанные пары или газы. А опосля вкручивают. На зиму не зачем выкручивать свечю, можно поменять.
Streetsurfer
21.10.2009 р.
По движку вроде всё ясно. Платик думаю выдержит зимовку. Единственное раму наверное чем то надо обмазать.
Streetsurfer
Baciak
22.10.2009 р. відповів для dimiurg82
Я слышал надо оставить на зиму полный бак бензина, не знаю на скоко это правда ну и акум дамой, в тепло !
