+9 °С
Skymoto Bravo 150 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 269256
21.10.2009 р.
Технические характеристики
Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 2260 x 750 x 1390 мм.
Высота по сиденью: 720 мм.
Колёсная база: 1640 мм.
Вес (сухой): 152 кг.
Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-х тактный, воздушного охлаждения
Объём двигателя: 149,6 куб.см.
Диаметр цилиндра и ход поршня: 57.4 x 57.8 мм.
Степень сжатия: 9,5:1
Номинальная мощность: 8,2 л.с (6,0 кВт) при 7500 об/мин (по другим данным 9,12 л.с (6,7 кВт) при 6500 об/мин)
Расход топлива: 2,5л/100 км.
Рекомендуемая максимальная скорость: 85 км/ч.
Рекомендуемый максимально перевозимый вес: 180 кг.
Тип зажигания: C.D.I.
Тип привода: клиноременной вариатор
Способ запуска двигателя: электростартер или рычаг кик-стартера
Тормоза (передние/задние): дисковые/дисковые
Шины (передняя/задняя): бескамерные 130/60 R13
Ёмкость топливного бака: 13 л.
Особенности двигателя 158QMJ устанавливаемого на Bravo 150
Как известно на наш скутер устанавливается двигатель 158QMJ (или по другим источникам KW158QMJ) который при всей схожести конструкции со 157QMJ имеет некотрые отличия от него. Различия нашего двигателя выражаются в разных клапаных крышках, длине клапанов, длине цепи ГРМ, длине и межцентровому расстоянию шпилек цилиндра и головки, подшипником коленвала со стороны вариатора, прокладками картера и ЦПГ.
Зато всё что касается фильтров, подвески (передней и задней), тормозов, карбюратора, поршня, тросов спидометра и газа, вариатора, сцепления и редуктора - там у нас полное соотвествие и взаимозаменяемость деталей со скутерами типа Viper Storm 150 и ему подобными, на которых устанавливается  обычный мотор 157QMJ.
Размеры некоторых запчастей двигателя 158QMJ::
Впускной клапан (длина х D тарелки х D стержня): 81 х 27 х 5
Выпускной клапан (длина х D тарелки х D стержня): 80 х 23 х 5
Подшипники коленвала:
Подшипники распредвала:
Цепь привода ГРМ: 47 зубьев (на 157QMJ используется цепь на 45 зубьев)
Цепь маслонасоса: 22 зуба (подходит со 157QMJ)
Сальники переднего колеса:
23х37х7/10,5 мм - 1 шт.
40х50х5 мм - 1 шт.
Сальники коленвала: 19,8х30х5 - 2 шт.
Сайлентблоки двигателя: 28х10х22 мм. - 2шт.
Головка цилиндра:
-D впускного окна: 23,5 мм
-D выпускного окна: 23 мм
Карбюратор:
-D диффузора со стороны фильтра: 33 мм
-D диффузора со сторны манифольда: 24 мм
Втулка ножки кик стартера (D внешний х d внутренний x длина): 18х14х16 мм.
Шайба под втулку ножки кик стартера (D внешний х d внутренний x длина): 21х14,5х1 мм.
Втулка вариатора (D внешний х d внутренний x длина): 24х15х51,5 мм.
Модели скутеров на которые устанавливаются точно такой же двигатель:
KEEWAY ARN150
KEEWAY F-ACT 150
KEEWAY Matrix 150
KEEWAY RY8-150
STELS Vortex (Tactic) 150
Марки используемых жидкостей, объём, периодичность замены
Масло в двигатель:
Тип масла - SAE 15W-40 API SF (по мануалу).
По факту можно использовать как 10W-40 так и 10W-60, но только не ниже класса SF. По собственному опыту могу сказать, что при использовании синтетического масла оно будет подъедаться если двигатель крутить больше 5,5 тыс/об. Хотя у всех это может проявляться по разному, всё зависит только от состояния двигателя.
Объём заливаемого масла - ~800-850 мл.
Проверку уровня масла необходимо производить поставив скутер на центральную подножку, не закручивая щуп.
Периодичность замены - каждые 2000 км. На период обкатки масло лучше менять с такой переодичностью 300м > 600 > 1000 км. Если всё ещё есть стружка в сеточке после 1000 км, то лучше сделать ещё одну замену на 1500 км.
Масло в редуктор:
Тип масла - SAE 85W-90 GL4. Можно использовать также 75W-90 или 80W-90 класса GL4.
Объём заливаемого масла - ~120 мл. Льём пока не польётся из заливной горловины. Периодичность замены - каждые 3000 км или раз в сезон, если пробег меньше.
Масло в вилку:
Для нашей вилки лучше всего подойдёт вилочное масло вязкостью 10W.
Объём заливаемого масла - 85-90 мл в каждое перо.
Периодичность замены - каждые 2 года.
По желанию можно использовать масло другой вязкости, что в свою очередь позволит регулировать работу вилки. Основное правило здесь такое: чем больше вязкость масла, тем жёстче будет вилка, и наоборот - чем меньше вязкость, тем мягче вилка.
Хотелось бы обратить внимание на то, что вязкость масла можно регулировать путём смешивания масел с разным индексами вязкости. Вот для примера таблица для вилочных масел Motul, которая показывает итоговые вязкости смесей разных масел в различных пропорциях.
Тормозная жидкость:
Тип тормозной жидкости - DOT4.
Периодичность замены - раз в 1,5 - 2 года.
Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу (гликолевую) и могут быть смешаны между собой без каких либо проблем. Недопустимо смешивать их с тормозной жидкостью  DOT 5 (силиконовая основа).
Трансмиссия
Ремень:
C завода стоит Powerlink 835х20, но по факту лучше ставить Powerlink 842х20, т.к 835-ый коротковат и проваливается на торке.
Ролики:
Вес: 11 гр. (по факту 10,8 гр). Есть смысл поменять на 13 граммовые - немного теряется динамика на старте, но зато скут держит максималку на более низких оборотах.
Генератор:
3-х фазный на 11 катушек. Ориентировочная мощность ~110 Вт.
Аккумулятор:
Родной аккумулятор идёт кислотный необслуживаемый President GTX7A-BS. Его размеры (длина х ширина х высота): 150х85х92 мм.
На замену можно ставить любой китайский гелевый аккумулятор на 7A.
Свеча:
С завода стоит свеча Torch A7RTC. В качестве замены можно использовать NGK CR7HSA.
Зазор между электродами свечи должен быть в пределе 0,6-0,7 мм.
Предохранители:
Основной предохранитель на 10А находится в пластиковой колбе возле плюсовой клеммы аккумулятора. При добавлении новых потребителей, которые будут работать напрямую от аккумулятора, стоит заменить предохранитель на 15А.
Полезная информация:
Много информации по особенностям конструкции наших скутеров можно найти в шапке соседней ветке Skymoto Bravo 260 (AsiaMoto, SpeedGear 260, Nexus Roar 260)
Ссылки на полезную информацию и на доработки нашего скутера:
Размеры впускного и выпускного клапана
Размеры втулок заднего колеса
Разводка вакуумной магистрали
Установка 3-х кофров от neon79 и крепления для них
Примеры замены ламп головного света:
- на галогеновые от asalama
- на светодиодные от BaDDuBDuBBeR
Процесс замены сайлентблоков двигателя
Нужна помощь. Кому не сложно, у кого Bravo 150, посмотрите куда этот шланг идет. Фото скидываю. Не знаю куда он идет, все обсмотрел, он у меня с одной стороны не подключен. Желательно чтобы скинули тоже фото куда он идет или хоть словами опишите. Заранее спасибо.
Змінено: 26.09.2016 р., BaDDuBDuBBeR
15.06.2016 р. відповів для KDV
Прямо какой-то круговорот движков в природе. Смотрю лежал он без впукного тракта и явно в сыром помещении как бы в цилиндре ржавчины не было. Ну а так да, считай свезло, есть теперь запас запцацок на будущее.
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
15.06.2016 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
что за впукной тракт ?
16.06.2016 р. відповів для KDV
Опечатался - 'впускной тракт'. Там где впускной патрубок от карбюратора прикручивается к голове.
Змінено: 31.07.2016 р., BaDDuBDuBBeR
16.06.2016 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
он был в мешке и наверное во весь рулон в стреч замотан. Побывал прокручивать лапкой вроде нормально, ладно все станет известно на выходных.
да, реально фарт  18_good .  А на каком ты ездил?
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
17.06.2016 р. відповів для dock86
На такомже, тоже от бравика только после аварии я его покупал и долго он не прожил.
Как голову купил?
17.06.2016 р. відповів для KDV
Нет еще не покупал, было уже собрался брать но как оказалось кивэевские 150ки головы идут с посадочным местом под 32миллиметровый и 33миллиметровый подшипники распред.вала, а вот какие именно у меня на распред.валу я не знаю. Теперь прийдется предварительно разбирать.
12.07.2016 р. відповів для dock86
Ну и голову купил ?
13.07.2016 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
Могу сказать одно, колено на наш скутер уже не купиш, я последнее в УКРАИНЕ забрал, но нашол оригинальный подшипник в Испании или Италии по 46 евро, тнт аналог не подходит.
Скоро отпешу весь полностью отчёт это будет шок это будет сенсация, только мне-бы его собрать и завести.
Змінено: 13.07.2016 р., KDV
13.07.2016 р. відповів для KDV
Отлично ждём отчёта по эпопеи. Думаю что после всего пройденного у тебя возникла мысль, что не так уж плохо со 157-ым мотором было.
Я вот тоже всё больше склоняюсь к варианту перехода на обычный 157 мотор, вместо капиталки. По деньгам на запцацки примерно то на то и выходит.
14.07.2016 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
В обычном 157 есть много минусов, я допустим не хочу 157 подробно все в выходные напишу.
20.07.2016 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
Отчёт пока не пишу на это надо много времени, есть к тебе вопрос, когда накрывается патрубок карбюратора ты покупаеш от обычного 157 или чотото особеное ?
21.07.2016 р. відповів для KDV
Хай,
Да, беру самый обычный патрубок для 157-го мотора. В среднем хватает его тысячи на 4 км. Хотя бывало что и 2-х тысяч не выдерживал.
09.03.2017 р.
Что-то не появляются новый Бравоводы со 150.....
Ветка в избранном хоть и Бравика и нету но рука не поднимается убать, самый любимый скутер был.
Змінено: 09.03.2017 р., KDV
09.05.2018 р.
Претствую всех! С праздничком, подскажите где можно купить сиденье на bravo?20_drinks
09.09.2019 р.
Всем привет, хотел узнать, нигде не могу найти на него траверсу, может сталкивался кто-то с этой проблемой)
21.04.2024 р. відповів для Speedy
Добрый день, есть мотор на 500сс от Aprilia Atlantic c навесным. Как его втулить на Bravo 260?
