+5 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Расстояние между карбюратором и цилиндром и влияние на мощность
Переглядів: 12492
Pit_Stop
31.10.2009 р.
Господа!Я тут малость запутался!Один "великий" инженер загадил мне все мозги!
  Карб близко и карб далеко.Как это влияет на максимальный крутящий момент и на обороты,в зоне которых он находится?
31.10.2009 р. відповів для Pit_Stop
а по подробнее?
www.jazzoom.com
31.10.2009 р.
Влияет на "отклик ручки газа".Чем ближе карб тем быстрее скутер набирает обороты
Pit_Stop
31.10.2009 р. відповів для trubik
Карб на движке HONDA BF 06 100cc стоит далеко,я хочу поставить его ближе,считаю,что это сместит зону максимального крутящего момента в сторону высоких оборотов.Верно?
каким образом сместить то? переделать впускной коллектор, переварить впускное окно и переместить лепестковый клапан?
www.jazzoom.com
Pit_Stop
Первое...
Что за инженер и что он тебе рассказал? Исходя из темы получается что разработчики мототехники идиоты и мы призваны исправить их косяки... 05_shok
Pit_Stop
31.10.2009 р. відповів для kaadoc
Типа того...
понял 01_smile не знаю как это поможет стоковому хондовскому движку. можешь просто по убирать бока в стыках сделать их более плавными, но тоже не думаю что это поможет.
www.jazzoom.com
а на сколько ты хочешь укоротить коллектор?
www.jazzoom.com
Pit_Stop
Та просто на последних кольцевых гонках Мономах из Симферополя на 70-ке ямахе поимел меня как хотел.Надо еще резонатор расчитать,а то простая банка на гонках не гость...
Pit_Stop
Поставлю впритык,как ямахи тюнингуют...
Ну если в принципе то динамику улучшит нормализация газодинамических процессов, если по-людски сказать то это шлифовка каналов, запил ступенек и бугров, расшарошивание переходных зон для исключения завихрений смеси и выпуска. Пост касается Китая, Европа и Япония всем этим не грешит. А длина впускного патрубка- не знаю, куда уж короче, особенно на 250 сс 06_question
Pit_Stop
Каких 250?100 кубов,лидаховский движок!
Да я понял, 250 как пример, там патрубок вообще короткий.
Pit_Stop
А...Ну пардоньте.
как показал опыт чем ближе карб к лепесткам тем ровнее работает двигатель и тем четче отвечает на ручку тягой , но на бОльшие обороты он врядли раскрутит , но вот именно за четкую работу газа и можно принять крутящий момент.
По поводу того что писали насчет того что мол на хонде там длинный патрубок и всетакое... так ето один из способо дефорсификации системы.. На ендуриках тех же хондах стоит карб далеча , а на идентичном движке для кросса стоит впритык.. прям на цылиндре болтается .
[URL=http://www.enduroclub.kiev.ua]http://s49.radikal.ru/i125/0911/f5/dfe9135dcb47.gif
31.10.2009 р.
забыл добавить что холостые ровнее должны стать . но ето касается уже сугубо 2т двигателя .
Pit_Stop
31.10.2009 р. відповів для NIF
Я не имел ввиду увеличение максимальных оборотов.Максимальный крутящий момент у меня на 6750об/мин.Сдвинется он выше или нет?
нет.. никак 01_smile его можно увеличить или объемом камеры сгорания , немного смесью на карбе , снижением трения и потерь на валах , но никак не длинной патрубка.
Pit_Stop
Я имею ввиду не увеличение крутящего момента,а смещение его в сторону более высоких оборотов...
