Вітер: 3 м./с., Пд-З
Карб 4Т на 2Т двигатель. Не пробовали?
Переглядів: 31016
pmlp
17.11.2009 р.
я подумал,
на 139моторе стоит карб с ускорительным насосом
и дырка не маленькая,реально ли его поставить на
2Т для "прокачки". Может были преценденты,поделитесь...
Змінено: 17.11.2009 р., pmlp
17.11.2009 р. відповів для pmlp
я подумал,
я не пойму смысл всего этого!!!! 35_hang  35_hang  34_wacko2  30_crazy
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
я подумал,
Ну например поставил ты вместо 49см 68 см ,
надо или жиклеры искать а лучше карб с бОльшей дыркой,
а карб немного БУ с 4Т китая  намного доступней ..
ладно!!!это я понял!!!
идем дальше!!!на скока мне известно в 2т масло попадает через карб в камеру сгорания,на пути к каторой смазывает кривошипный мееханизм!!!как такое можна замутить на карбе с 4т???ответ:никак!!!!!
затея кал!!!тему в топку!! 07_dirol
Viper Storm 50
17.11.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
С бензином мешать.
17.11.2009 р. відповів для duggoz
С бензином мешать.
всеравно не то!!!!это совковский метод!!!а мы ща жывем в 21ст!!!
Viper Storm 50
примерно да!!!а что?
Viper Storm 50
С бензином мешать.
 Да было бы с чего шаманить  03_biggrin
как  и куда там подается масло  ?
ну и как же???
Viper Storm 50
ну ты ж говоришь что знаешь...скажи
ладно!!!давай я скажу по другому!!!названия темы"Карб 4Т на 2Т двигатель. Не пробовали?"
я и говорю за 2т двигателя,в большенстве которых масло подается именно таким способом!!!
если на то пошло нужно было указывать в названии конкретную марку скутеров!!!
Viper Storm 50
Пробовать не пробовали но теоретически по смыслу правильно приготовить смесь возможно.
Все гаразд,працюемо.
Вот экономичности не будет из-за насоса ускорителя но динамика разгона должна увеличится.Только надо подать масло от маслонасоса в патрубок или в канал заслонок.
масло насос не трогаем - привод от коленвала "червяком"
При чем привод? 25_spiteful На 90% скутеров такой привод.У 4т карбюратора нет отверстий для подачи масла.
если ты хош ето дело на АД50 то китай отпадает(они упрошенные ето тоже самое что микуни без регулировки смеси 97_topickonesnose ), лучше хондовский карбешник там смесь можно настроить
А вообще нету карбешников 2Т и 4Т ИМХО
Тебе просто нужен хороший карб с регулировкой смеси
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
simmoto
18.11.2009 р.
Тема 19_negative , но и я поумничаю:
1)Масло не проблема решений-милион.
2)ИМХО 2-т двигателю насос-ускоритель не нужен.(см конструкцию спорт 2-т карбов)
3)4-т карб-постоянного разряжения на2-т двигателе будет работать очень не стабильно(но будет)
P.S. Хочеш съэкономить-иди на разборку, или подбирай чёнить АльфаДельта.
18.11.2009 р.
Размышляли в мастерской как то на эту тему но до практики так и не дошло....
Вывод в теории сделали такой... работать будет но иголка будет плясать там постоянно так что про нормальные холостые можно сразу забыть... вообще работа скорее всего на всех оборотах будет не стабильна....
18.11.2009 р.
в калектаре сделать отверстие и туда пустить масло впринцепе как у такта 24 и DJ 1, кстати мы на последний ставили от карпат карбюратор нормально
18.11.2009 р.
если не ошибаюсь, то на МТ (4Т) и ИЖ-е (2Т) стоят одинаковые карбы. Один знакомый сказал, что на МТ он не правильно работает, уж не помню чем он мотивировал, но всё же.
borusevich забанений
18.11.2009 р. відповів для DmitriyDonskoy
то что стоит у мт сложно назвать карбом, течёт рекой 03_biggrin
vovan78
На МТ чаще всего переделывают родные карбы на один от запора и разводят,так как родные это полный отстой
18.11.2009 р. відповів для vovan78
правдо потом сложнее сенхронизировать цилиндры
19.11.2009 р.
Масло можно сделать чтоб вместе с бензом подовалось,а именно:береш тройник с капельницы,разърезаеш трубку подачи топлива и подъключаеш к трубке тройник.
Тормоза придумали трусы!!!!!!
