+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Двигатель может работать на водороде.
Переглядів: 32081
27.12.2009 р.
Вода дешевле за бензин.
Вот ссылка на файлы про газ Брауна, именуемый «гремучим», или смесью водорода с кислородом, или просто ННО
http://upload.com.ua/get/901269016/
Змінено: 28.12.2009 р., 130_s_gorki
774.56 кБ.
28.12.2009 р. відповів для bigsexy
Поп поводу добавления водорода в карбюратор. Очень распространенный прием. В основном используется на больших грузовиках в дальнобоях. Прямо на ходу разлагают воду генератором, гремучую сместь в инжектор и таким образом 25% экономия топлива. Реально работающая технология на текущий момент.
Какой смысл тратить энергию на разложение воды, чтобы потом эту же энергию получить из водорода при сжигании, и вертеть ею генератор??? Где там возьмутся 25% экономии?
Короче, я удаляюсь, смысла в споре не вижу, а кто хочет, пусть почитает закон сохранения энергии. Всё.
28.12.2009 р. відповів для Wicker
Ну там вроде бы добавление гремучего газа в топливовоздушную смесь, просто улучшает условия сгорания основного топлива. Сам же процесс разложения/синтеза воды, естественно никакого выигрыша дать не может. Поэтому пассаж "вода дешевле бензина", хотя и формально правильный, но применительно к этому процессу не совсем корректный.
28.12.2009 р. відповів для Leon
Я смотрю тут кто про шо, но в тему. 03_biggrin  Ведь много разных есть технологий .
29.12.2009 р. відповів для JozefA
Согласен!Нефтяные магнаты специально тормозят разработки двигателей на альтернативном топливе,чтоб не терять огромные убытки в будущем! 02_sad
Да никто ничего не тормозит.
Просто эффективного способа не существует.
А так в этой теме очень много сказок и сказочников.
Не стоит все принимать на веру  03_biggrin
29.12.2009 р. відповів для bigsexy
Многие разработки,особенно военные и космические,настолько засекречены,что если кое что и стает доступно общественности,то через много лет.
beard
29.12.2009 р.
напомнило бородатый анекдот про слона 01_smile
"Двигатель может работать на водороде"
"Может, да кто ему даст!"
15_badgrin
25.07.2010 р.
Перепечатано с сокращениями из статьи в "МИР ЭЛЕКТРОНИКИ - БЕСПРОВОЛОЧНЫЙ МИР", январь 1991:
----"Очевидно, что изобретатель из США Стэнли Мэйер разработал электрическую ячейку, которая позволяет разделять обыкновенную водопроводную воду на водород и кислород с гораздо меньшей затратой энергии, чем требуется при обычном электролизе.
----Демонстрации проводились и прежде профессором Michael Laughton, Dean из Engineering при Колледже Королевы Mary, Лондон, Адмирал Сэр Anthony Griffin, бывший командующий британским Флотом, и Д-ром Keith Hindley, английским химиком-исследователем. Ячейка Мэйер, сделанная дома изобретателем в Grove City, Огайо, производила гораздо больше водород-кислородной смеси, чем могло ожидаться при простом электролизе.
----В то время как обычный электролиз воды требует тока, измеряемого в амперах, ячейка Мэйер производит тот же эффект при миллиамперах. Более того, обыкновенная водопроводная вода требует добавления электролита, например, серной кислоты, для увеличения проводимости ячейка Мэйер действует при огромной производительности с чистой водой.
----Согласно очевидцам, самым поразительным аспектом клетки Мэйер было то, что она оставалась холодной даже после часов производства газа.
----Эксперименты Мэйер, которые он счел возможными представить к патентованию, заслужили серию патентов США, представленные под Секцией 101. Представление патента под этой секцией зависит от успешной демонстрации изобретения Патентному Рецензионному Комитету.
----Клетка Мэйер'а имеет много общего с электролитической ячейкой, за исключением того, что она работает при высоком потенциале и низком токе лучше, чем другие методы. Конструкция проста. Электроды - отсылаем заинтересовавшихся к Мэйер'у - сделаны из параллельных пластин нержавеющей стали, образующие либо плоскую, либо концентрическую конструкцию. Выход газа зависит обратно пропорционально расстоянию между ними предлагаемое патентом расстояние 1.5 мм дает хороший результат.
----Значительные отличия заключаются в питании ячейки. Мэйер использует внешнюю индуктивность, которая образует колебательный контур с емкостью ячейки, - чистая вода, по-видимому, обладает диэлектрической проницаемостью около 5, - чтобы создать параллельную резонансную схему. Она возбуждается мощным импульсным генератором, который вместе с емкостью ячейки и выпрямительным диодом составляет схему накачки. Высокая частота импульсов производит ступенчато поднимающийся потенциал на электродах ячейки до тех пор, пока не достигается точка, где молекула воды распадается и возникает кратковременный импульс тока. Схема измерения тока питания выявляет этот скачок и запирает источник импульсов на несколько циклов, позволяя воде восстановиться.
----Химик-исследователь Keith Hindley предлагает следующее описание демонстрации ячейки Мэйер'а: "После дня презентаций, Griffin комитет засвидетельствовал ряд важных свойств WFC (водяная топливная ячейка, как назвал ее изобретатель).
----Группа очевидцев независимых научных наблюдателей Великобритании свидетельствовала что американский изобретатель, Стэнли Мэйер, успешно разлагает обыкновенную водопроводную воду на составляющие элементы посредством комбинации высоковольтных импульсов, при среднем потреблении тока, измеряемого всего лишь миллиамперами. Зафиксированный выход газа был достаточным, чтобы показать водородно-кислородное пламя, которое мгновенно плавило сталь.
----По сравнению с обычным сильноточным электролизом, очевидцы констатировали отсутствие какого-либо нагревания ячейки. Мэйер отказался прокомментировать подробности, которые бы позволили ученым воспроизвести и оценить его "водяную ячейку. Однако, он представил достаточно детальное описание американскому Патентному Бюро, чтобы убедить их, что он может обосновать его заявку на изобретение.
----Одна демонстрационная ячейка была снабжена двумя параллельными электродами возбуждения. После наполнения водопроводной водой, электроды генерировали газ при очень низких уровнях тока - не больше, чем десятые доли ампера, и даже миллиамперы, как заявляет Мэйер, - выход газа увеличивался, когда электроды сдвигались более близко, и уменьшался, когда они отодвигались. Потенциал в импульсе достигал десятков тысяч вольт.
----Вторая ячейка содержала 9 ячеек с двойными трубками из нержавеющей стали и производила намного больше газа. Была сделана серия фотографий, показывающая производство газа при миллиамперном уровне. Когда напряжение было доведено до предельного, газ выходил в очень впечатляющем количестве.
----"Мы обратили внимание, что вода вверху ячейки медленно стала окрашиваться от бледно-кремового до темно-коричневого цвета, мы почти уверены в влиянии хлора в сильно хлорированной водопроводной воде на трубки из нержавеющей стали, использованные для возбуждения&quot.
----Он продемонстрировал производство газа при уровнях миллиампер и киловольт.
----"Самое замечательное наблюдение - это то, что WFC и все его металлические трубки остались совершенно холодные на ощупь, даже после более чем 20 минут работы. "Раскалывающий молекулы" механизм развивает исключительно мало тепла по сравнению с электролизом, где электролит нагревается быстро."
----Результат позволяет рассмотреть эффективное и управляемое производство газа, которое быстро возникает, и безопасно в функционировании. Мы ясно увидели, как увеличение и уменьшение потенциала используется, чтобы управлять производством газа. Мы увидели, как поток газа прекращался и начинался вновь, соответственно когда напряжение на входе было выключено и вновь включено."
----"После часов обсуждения между собой, мы заключили, что Steve Мэйер явился, чтобы изобрести совершенно новый метод для разложения воды, которая обнаруживала некоторые черты классического электролиза. Это подтверждается тем, что его устройства, реально работающие, взятые из его коллекции, удостоверены американскими патентами на разные части WFC системы. Так как они были представлены под Секцией 101 Патентным Бюро США, аппаратура, включенная в патентах, проверена экспериментально экспертами американского Патентного Бюро, их вторыми экспертами и все заявления были установлены."
----"Основной WFC подвергался трехлетнему испытанию. Это подняло предоставленные патенты до уровня независимого, критического, научного и инженерного подтверждения того, что устройства фактически работают, как описано."
----Практическая демонстрация ячейки Мэйер'а является существенно более убедительной, чем псевдонаучный жаргон, который использован для объяснения. Изобретатель лично говорил об искажении и поляризации молекулы воды, приводящему к самостоятельному разрыву связи под действием градиента электрического поля, резонанса в пределах молекулы, который усиливает эффект.
----Не считая обильного выделения кислорода и водорода и минимального нагревания ячейки, очевидцы также сообщают, что вода в внутри ячейки исчезает быстро, переходя в ее составные части в виде аэрозоли из огромного количества крошечных пузырей, покрывающих поверхность ячейки.
----Мэйер заявил, что у него работает конвертер водородно-кислородной смеси в течение последних 4 лет, использующий цепочку из 6 цилиндрических ячеек.
Краткое описание рисунков
РИСУНОК 1 иллюстрирует схему, используемую в процессе.
РИСУНОК 2 показывает "водяной конденсатор" в перспективе.
РИСУНКИ с 3a по 3f иллюстрируют теоретические основы явлений, наблюдаемых во время функционирования изобретения.
----Описание лучшей реализации:
----Кратко, изобретение представляет собой метод получения смеси водорода и кислорода и других растворенных в воде газов.
----Процесс заключается в следующем:
(A) конденсатор, в котором вода заключена в качестве диэлектрической жидкости между обкладками, включенный в последовательную резонансную схему с дросселем
(B) к конденсатору прикладывается пульсирующее однополярное напряжение, в котором полярность никак не связана с внешним заземлением, благодаря чему молекулы воды в конденсаторе подвержены заряду той же полярности и молекулы растягиваются под действием электрических полярных сил
(C) подбирают частоту импульсов, поступающих на конденсатор, соответствующую собственной частоте резонанса молекулы
(D) продолжительное действие импульсов в режиме резонанса приводит к тому, что уровень колебательной энергии молекул возрастает с каждым импульсом
(E) комбинация пульсирующего и постоянного электрического поля приводит к тому, что в некоторый момент сила электрической связи в молекуле ослабляется настолько, что сила внешнего электрического поля превосходит энергию связи, и атомы кислорода и водорода освобождаются как самостоятельные газы
(F) сбор готовой к употреблению смеси кислорода, водорода и других растворенных в воде газов в качестве топлива.
Последовательность процессов показана в следующей Таблице 1, в которой молекулы воды подвергаются увеличению электрических сил. В обычном состоянии, наугад ориентированные молекулы воды выравниваются по отношению к внешнему полю.
----Конструкционные параметры, основанные на знании теоретических принципов, позволяют рассчитать энергию постоянного и импульсного тока, необходимого для разложения воды.
----ТАБЛИЦА 1
Последовательность состояний молекулы воды
и/или водорода/кислорода/других атомов:
A. случайное
B. ориентация молекул вдоль силовых линий поля
C. поляризация молекулы
D. удлинение молекулы
E. разрыв ковалентной связи
F. освобождение газов
Механизм расщепления молекулы
----Оптимальный выход газа достигается в резонансной схеме. Частота подбирается равной резонансной частоте молекул.
----Для изготовления пластин конденсатора отдается предпочтение нержавеющей стали марки T-304, которая не взаимодействует с водой, кислородом и водородом.
----Начавшийся выход газа управляется уменьшением эксплуатационных параметров. Поскольку резонансная частота фиксирована, производительностью можно управлять с помощью изменения импульсного напряжения, формы или количества импульсов.
Простейшая схема питания
Регулируемая схема
----Повышающая катушка намотана на обычном тороидальном ферритовом сердечнике 1.50 дюйма в диаметре и 0.25 дюйма толщиной. Первичная катушка содержит 200 витков 24 калибра, вторичная 600 витков 36 калибра.
----Диод типа 1N1198 служит для выпрямления переменного напряжения. На первичную обмотку подаются импульсы скважности 2. Трансформатор обеспечивает повышение напряжения в 5 раз, хотя оптимальный коэффициент подбирается практическим путем. Дроссель содержит 100 витков калибра 24, в диаметре 1 дюйм. В последовательности импульсов должен быть короткий перерыв. Через идеальный конденсатор ток не течет. Рассматривая воду как идеальный конденсатор, убеждаемся, что энергия не будет расходоваться на нагрев воды.
----Реальная вода обладает некоторой остаточной проводимостью, обусловленной наличием примесей. Лучше, если вода в ячейке будет химически чистой. Электролит к воде не добавляется.
----В процессе электрического резонанса может быть достигнут любой уровень потенциала.
----Как отмечалось выше, емкость зависит от диэлектрической проницаемости воды и размеров конденсатора.
----В примере схемы РИСУН. 1 два концентрических цилиндра 4 дюймов длиной составляют конденсатор. Расстояние между поверхностями цилиндров 0.0625 дюйма. Резонанс в схеме был достигнут при импульсе 26 вольт, приложенном к первичной обмотке.
Устройство ячейки
В любой резонансной схеме при достижении резонанса ток минимален, а выходное напряжение максимально. Расчет резонансной частоты традиционный. Вторую индуктивность подстраивают в зависимости от чистоты воды так, чтобы потенциал, приложенный к воде, был постоянен. Расход воды контролируется любым подходящим способом.
Настройка аппарата несложна для квалифицированного специалиста.
*** КОНЕЦ ТЕКСТА ПАТЕНТА ***
Примечание:
----Диод 1N1198 можно заменить на NTE5995 или ECG5994. Это импульсные диоды на 40 ампер 600 вольт (40 А - куда столько?!).
----Нержавеющая сталь T304 великолепна, но но другие типы должны работать так же. T304 просто более доступна.
----Внешняя трубка подгоняется под размер 3/4 дюйма 16 калибра (толщина стенки 0.06 дюйма), длиной 4 дюйма. Внутренняя трубка диаметром 1/2 дюйма 18 калибра (стенка 0.049 дюйма, это приблизительный размер для этой трубки, фактический калибр не может быть вычислен из патентной документации, но этот размер должен работать), 4 дюйма длиной.
----Вам потребуется присоединить два проводника к трубкам. Используйте для этого нержавеющие стержни и БЕСКИСЛОТНЫЙ ПРИПОЙ! (когда-нибудь эта вода все равно вернется в ваш водопроводный кран).
----Вы должны также предусмотреть, чтобы трубки были разделены. Это можно сделать с помощью небольшого куска пластика. Он не должен препятствовать свободному прохождению воды. Не указано, должна ли быть вода внутри трубки. Думается, что она там есть, но это совершенно не влияет на работу прибора. Патент не говорит, но я бы думал, что некоторая изоляция проводов не повредила бы (и, видимо, не должна быть опасной).
----Частота не была напечатана, исходя из размера катушек и трансформатора, частота не превышает 50 Mhz. Не упирайтесь в этот факт, это всего лишь моя догадка.
dim3kv видалений
25.07.2010 р.
Определенная смесь водорода с кислородом имеет такую силу,что при поджиге скутерский цилиндр разорвет на ошметки,а водителя забросит в стратосферу!  Топливо дешевое,но трудноосуществимо!
Там газ Брауна используется только как добавка к бензиновому двигателю.
Газ Брауна имеет большую энергоемкость, чем бензин или дизель, и горит значительно быстрее!
Это способствует увеличению мощности двигателя, а топливо в процессе 4-х тактов успевает сгорать в полном объеме. http://atwenergy.com/index.php?show_aux_page=4
Т.О. если затраты энергии на разложение воды = энергии сгорания газа, то повышение КПД может возникнуть хотя бы за счет полного сгорания бензина в цилиндрах.
Использование водорода  возможно только на 4-х тактном двигателе т.е. для половины скутеров это не подходит, а газ Брауна как добавка и к 2-х тактному двигателю возможна.
В журнале Юный техник еще года 1986-90 описывались магниевые и еще какие то безопасные накопители водорода.
Не в тему. Служа в армии заметил постоянные проблемы запуска двигателей авто из за разряженных АКБ или пробоем с электрикой, почему не сделали систему запуска как в танках - пневматическим способом из воздуха в баллонах, кучу денег сэкономили бы на АКБ и надежность гораздо выше и морозов не боится.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
18.11.2013 р.
Змінено: 18.11.2013 р., 130_s_gorki
