+19 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Странный звук двигателя DIO 27, похожий на работу электродвигателя
Переглядів: 66748
22.01.2010 р.
привет всем, я взял себе дио 27, стоит новый коленвал, мопед убитенький, короче у него звук не такой как у всех мопедов..... такое ощущение что электродвигатель стоит..... да ещё километра через 4 он резко сбрасывает тягу и вообще еле едет..... останавливаешься минут на 10 и топит 65-70..... плмлгите пожалуйста..... 06_question  01_smile  02_sad
narek
1••3456789••11
27.01.2010 р. відповів для vovan78
я имел ввиду что бенз по топливной системе уходит назад в бак и потом ножкой стоишь подкачиваешь пока он по патрубкам дойдёт до карба.
можна подключить прозрачный патрубок и проверить если ест сомнения.
Kymco Bet&Win150/Yamaha Jog Z /Днепр 16
Можно дать совет но нельзя дать разум им воспользоваться.
27.01.2010 р. відповів для gudi90
парни а может быть оттого что он не заводился а я его кикал много и залил???
narek
27.01.2010 р. відповів для narek
А трудно выкрутить свечу и проверить?
28.01.2010 р. відповів для KOLIAN
сегодня так и сделаю 18_good
narek
28.01.2010 р. відповів для narek
выкрутил свечу, была залита..... высушил..... завёл с первого раза.... мопед просто бешенный стал....но..... чуть позже он начал плохо работать.... в гору один подняться не мог..... он резко терял обороты.....я отпускал газ, потом снова давал он ехал метров 15, причём быстро.....  а потом когда я его заносил домой в лифте на козла начало вонять бензином.... я решил проверить заводится или нет.... секунд  на 5 схватил и не завёлся..... через минут 10 опять попробовал опять та же история 02_sad
narek
Может его льет.Ты электро обогатитель проверял-работает или нет?Когда в лифте поднимал-с карбюратора бензин вытекал,вот и запах откуда.Когда начал снова заводить-пока закачал бензин,мог опять залить.
Да!!!!!Судя по твоим словам скутер у тебя очень проблемный.По мелачам нечего даже и заморачиваться.Пока он из тебя всю кровь не выпил,делай капремонт,иначе так и будешь без толку мыкаться,а потом всё равно вскроешь движок.Лезь смело(если есть хоть какие то навыки при работе с техникой),тем более твоя модель очень простая без особых заморочек.Ну а если навыков нет,найди человека у которого они есть.Вскрыв движок,ты всё равно ничего не потеряешь,по крайней мере узнаешь чем он дышит.
а от чего он в гору не ехал???
narek
Начнем сначала.Звук-подшипники коренные под замену.Для этого нужно разбирать двигатель.Поскольку как говорилось что коленвал новый,при сборке могли и не менять подшипники и задать их.Далее-резко сбрасывает тягу и еле едет,останавливаешся на 10мин,дальше те же проблемы.Так может быть там и поршневая стоит новая,или расточенная,в смысле не обкатанная,вот отсюда и перегрев и потеря мощности,а не как тут ктото говорил-что это глушитель забитый.Глушитель конечно тоже стоит проверить.Вердикт-разбирать двигатель,смотреть что к чему,менять то что нужно.
29.01.2010 р. відповів для KOLIAN
так дело в том что звук был от карба и воздухана... он уже прёт отлично... но теперь как ни кручу холостые не могу настроить
narek
29.01.2010 р. відповів для narek
Может подсос воздуха где то-например сальники коленвала пропускают,или под цилиндром прокладка,или еще где.А как ты не можеш настроить холостые-не держит двигатель холостых,или они плавают?Как ты регулируеш вобще карбюратор?
30.01.2010 р. відповів для KOLIAN
сначала кручу оба болта так чтобы он не глох. Он не глохнет, а потом проеду и теряются
narek
narek
30.01.2010 р. відповів для narek
Дозирующую иглу установи на среднюю канавку.Затем болтом регулировки холостых оборотов выстави холостые.Затем болтом регулировки качества смеси -закрути его до упора и выкрути его на 1.5оборота.При необходимости еще раз выстави холостые.Всё.
01.02.2010 р. відповів для KOLIAN
уже настроил. спасибо что помог брат. с ним теперь всё нормально только утром свечу два раза сушу чтобы завести
narek
01.02.2010 р. відповів для narek
Так попробуй поменяй свечу.Мороз на улице?
02.02.2010 р. відповів для KOLIAN
уже две новые ставил. нет+10
narek
02.02.2010 р. відповів для narek
Значит всё равно нужно еще с ним позаниматься.Поршневую проверить,карбюратор я так понимаю льет всё равно,если свечу забрасывает,хотя дело может быть и в слабой компрессии.
колиан такой вопрос, как отрегулировать карб на больше подачу топлива?? 06_question
02.02.2010 р. відповів для moto_yura
Поднять иглу,и винт качества выкрутить на меньшее количество оборотов-например от упора было 2об,а сделать на 1об.Ну это сугубо индивидуально.Ну и конечно замена жиклеров может потребоваться.А шо,уже собрал?
1••3456789••11
