+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Топливный фильтр на двухтактник.
Переглядів: 22087
01.02.2010 р.
Привет форумчане!
Чем можно заниматься зимой? Правильно - потрошить скутер.
Расточка цилиндра,промывка карбюратора,топливного насоса и т.д позади.Настала очередь замены топливного фильтра.Установил, тонкой очистки-бумажный.И появилась мысля: 04_blush а пропускает ли бумага масло в полном объёме,которое мы добавляем при обкатке,в жару и в дальняках?
Взял старый фильтр,разрезал,на бумаге масленой плёнки нет.Значит пропускает!??
Поразмыслив,решил не рисковать.Поехал мотомагазин и прикупил пару фильтров с тонкой сеточкой.А для большей надёжности в нижней части установленного фильтра, прикрутил изолентой магнит.
Ну что,отписываемся,кто что ставит...
Думаю,эта тема будет интересна не только двухтактникам!  44_beach
01.02.2010 р. відповів для urbanracer
я сам когда то думал затюнить свою Дио но:
!)дио тюнится не очень(принаймни моя модель,от ЗХ-другое дело)
2)меня напоумил один форумчанин и задал вопрос - зачем мне ето???(ведь если хочеш скорости бери кубатуру-2т и будет те и мощность и скорость и главное вийдет -дешевле)
я порозкинул-действительно!....лутше подзбирать парочку степух(у мя 480грн) и купить норм дирчик!а так как регестриривать нужно будет полтиш то всервно што иметь 50 или 180???(хоть би народ постарался и отвернул ету чортову регу-или рега пусть будет-права А1)!
01.02.2010 р. відповів для moto_yura
а тогда другое дело-но нужно будет найти хорошего майстра или самому долго пробывать дабы настроить сакс и карб под него!
01.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
А для чего магнит?
я думаю что фильтр должен стоять обязательно!
не зря же он там стоит! 21_umnik
так же думаю,у самого фильтр стоит автомобильный крутой такой с отстойником,на сезон хватает 34_wacko2
Торможение,тоже движение!!!
01.02.2010 р.
В мопедных магазинах продаются филтры маленькие спец для скутов и мопедов-пластиковые,железные,с магнитиком внутри.Ясебе прикупил железный разборной тонкой очистки.Короче выбора более чем-было бы желани.А фильтр нужен-меня он уже ни раз выручал.
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
01.02.2010 р.
мне например най больше нравится фильтр которий розбирается з магнитиком:-))))) магнит почистил фильтр промил и газу и не нада ничево менять!!!! 21_umnik
МОТОБРАТЬЯ, НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОИ ЖИЗНИ ЗА СТРЕЛКУ НА СПИДОМЕТРЕ!!
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AP7770OP.png ДАЙТЕ +1 (если не жалко)
01.02.2010 р. відповів для MEYMUN777
о...нада бы себе такой прикупить... 18_good
привет земляк я сам с Селичовки,а где брал такой фильтрик и сколько по деньжатам 25_spiteful
Движение,только вперед!!!
01.02.2010 р. відповів для gregory
Магнит нужен от ржавчины с бака,он же железный.А при езде,притягивает эту муть к сибе и не даёт забиватся фильтру.А бак сколько не чисть,все рамно будет ржавчина.Или своя или со шланга с заправки.   03_biggrin
01.02.2010 р. відповів для Savenkos
брал у нас знаеш возле магазина ПАВЛУША СКУТЕРА ПОСТОЯННО продаются подойдеш до нас там тоби шось подберем занимаемся етим с весни 31_bigboss  31_bigboss  07_dirol
а как тя звать походу даже тя знаю на лицо 21_umnik
01.02.2010 р. відповів для madyarov
Я поставил был фильтр автомобильный топливный фильтр - и через некоторое время - скутер стал глохнуть под нагрузкой (особенно вдвоем) - я долга мучался что делать и.т.п.  думал - краб, движок и.т.д. советчиков было с самыми мрачными перспективами, пока не поставил маленький фильтр сетчатый .. через месяц опять та же лажа - глянул - а он расплавился внтури..
потом все выкинул к чертовой бабушке и его - поставил все как было - и стех пор горя не знаю 01_smile)
Работает дырчик как часики - - тьху , тьху, тьху!
Так что смотрите - нужно ли оно вам,.. лейте наманій бенз,
а если че - не вижу проблемы помыть карб
Такая же беда была от бумажных фильтров,  давления нет и толком бенз не поступает, поставил фильтр с металлической сеткой и уже 2 сезона не заглядывал 18_good
Cерега зовут,надо будет к вам подскочить,посмотреть на фильтр,заинтересовал он меня
02.02.2010 р. відповів для duggoz
Я таких что-то не видел... надо наверно чтобы и корпус был с метала ..
я б такой взял..
03.02.2010 р. відповів для madyarov
Да нет у меня пластиковый, сетка металлическая. Разборные видел из металла, о них выше кто-то писал,  думаю даже лучше будет 01_smile
03.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
У меня автомобильный стоит (бумажный, не разборной)... Прошлый сезон отездил и не заглядывал. А не давно думаю разберу карбюратор, чтоб почистить... Разобрал, посмотрел и собрал назад, так как не к чему было придраться.
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
03.02.2010 р. відповів для KNIG
У 35ки хонды, например, бензанасос. На неё ставить филтр нормально. Я ставил на джога, такта и не только я. Скутер едит 3 минуты и глохнет. Конкретно не знаю с чем связано
Вот вот бенз. фильтр с бумажным элементом самотеком плохо протекает.
Если нет бензонасоса и стоит вакуумный краник (например Джог, Пал, Такт 16, Аерокс и д.т.) ставьте фильтр дизельный, а если стоит насос ставьте бензиновый фильтр.
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Змінено: 03.02.2010 р., slusarvov
03.02.2010 р. відповів для slusarvov
Да, ето самая вероятная причина. Я над фильтром не заморачиваюсь. У меня низкий класс двигателя. На порядок отличаются допуски и зазоры от автомобильного. Он там не нужен. Заправляюсь на параллели. Говорят, бенз хороший.
Акустика в доме, авто и мото
В нашем бензине чего только нет,лучше подстраховаться. Тем более это копейки стоит.
