Вітер: 0 м./с., Пн-З
Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Переглядів: 1972877
03.02.2010 р.
В этой теме предлагаю отписывать все по поводу Yamaha Jog!
Ветка по тюнингу Yamaha Jog
В ТЕМЕ ПОПРОШУ НЕ ФЛУДИТЬ!
Обслуживание двига 3КЖ(в архиве)
"Сборочные чертежи"
Схема электрики(японская)
Интересная статейка по поршням(архив №2)
Розборка движка 3kj (находится в архиве 590кб )
розборка yamaha jog artistic spec (НОВАЯ СТАТЬЯ)
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Снимаем пластик.
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).
Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10)... и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).
Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.
Снимаем двигатель.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43).... и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену. 73_boredom
http://www.moto.com.ua/forum/topic-57532/%EC%E8%F1%F2%E5%F0%20%EC%F3%F1%EA%F3%EB&all_v_pst=on
ссылка где наш форумчан чистит глушитель на Yamaha Super Jog z мускулом ефект отличный! проверено на многих скутах!
18_good
ТЮНИНГ YAMAHA JOG
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000руб, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (01).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (02), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (03) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла - гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (04) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (05), смело ее демонтируем (06).
И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (07-08).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (09), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11).
Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения - если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13).
Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук.
Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21),
нежно кладем колечко в голову (22)
и любуемся результатом (23).
Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25),
оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо.
Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил - и катайся на здоровье.
Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя - необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Примерные Цены:
Поршневая Polini 166.0076 – 3600р.
Шестерни редуктора Polini 202.1330 – 2400р.
Набор пружин Polini 243.050 – 440р.
Лепестки Polini 213.0532 – 550р.
Фильтрующий эл-нт Malossi 1411412 – 280р.
Грузы Malossi – 280р
LeoVince ZX S4484c – 5400р.
Свеча Champion N3C – 150р.
Колодки задние Ferodo - 350р.
Перепрессовка шестерен - 300р.
Итого – 13750р.
Цилиндр от Yamaha Aerox ставим на Yamaha Jog 3kj! (установка водянки)
Чистка глушака на Jog
Змінено: 18.06.2010 р., moto_yura
3.48 мБ.
174.92 кБ.
146.65 кБ.
590.63 кБ.
14.05.2015 р. відповів для rusli
Да.мототечь-китай
14.05.2015 р. відповів для seryi1985
масло 80w40 lukoil.....но сейчас я так понимаю,новая шестерня притирается только....При разгоне звук воющий до сих пор присутствует,слил масло,там немного металлической стружки,залил новое,завтра еще покатаюсь посмотрю что будет....
Печально, но гул ни куда уже не денется. Про подшипники я уже писал(вроде).
PS: Не мог еще "лучше" найти масла?
Достали МУСОРа!!!
14.05.2015 р. відповів для 7stasik000
Неспорь з ним нема смисла у мене так само лежав ремень і все чудово працювало то і справді є ідеальне положення ремня і даже коли я ставив геть стертий однак скутер жав 70 км/год ти правильно настроів трансмісію 18_good
Только шото ты все свои скутеры продаешь (подозреваю, как укатаешь, так и айда!). А то шо оно едет 70 - так за счет оборотов движка оно едет, а на варике потом канава от ремня, ставишь после таких наездников новый ремень, а он выше канавы той уже не поднимается...  07_dirol
Достали МУСОРа!!!
1. 12 вольт все электрооборудование. 4 ач влазит в стоковую нишу без проблем (я вставлял гелевик) и маслает что дурной
2. мне родич такой подогнал на ремонт - он мне мозг вынес. все просто - но овсе с выпенрежем. там до меня было уйма кулибиных, которые и точили и сверлили и меняли (привезли в разобранном виде). по результатам - катался сегодня - едет он. но чудно как-то. со старта рвет, потом чуть протупливает, потом, когда выйдет на обороты - снова рвет. трабла явно в карбе. ремкомплект я сменил, уровень в норме. но там - от японца лишь оболочка. сам прикинь: после расточки цилиндра и "якобы установки поршня ремонтного размера" у него компресиия 6 атмосфер. т.е. требовать от "отремонтированнно-убитого корча" нечего
3. глушка у них - слабое место. коленом все время цепляют. потому у тебя и ухо отбито. на родном оно плющится. тут же усилили (толстостенная трубка), вот и отломило. да и сами глушители - та еще карусель. мне надоело пытаться его выжечь или промыть "мускулом", содой, миламом. засверлил еще одну дырочку м8. трохи ревет - но едет. иначе тупо тух
п.с. мой вердикт: если бы он был мой, то я бы его полностью перебрал, проверил сальники коленвала на предмет подсоса воздуха и масла из картерины, перебрал бы карб и полностью сменил бы ЦПГ. не знаю, на бу японию или новый китай. но не китай бу - это точно
14.05.2015 р. відповів для Dezinermm
Я так заробляю на життя і для початку ти протестуй мій хоть один скутер а потім роби висновки
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
15.05.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо за инфу. Еще вопрос по свече - какую лучше ставить - есть доступ к любым свечам по закупке. Выкрутил с короткой резьбой - вся мокрая
15.05.2015 р. відповів для rusli
тут я не подскажу - не мой тип техники. на того джога я ставил древнюю совдеповскую. от зила или газона. гоняет пока. правда, у него "обкатка" - компрессии нет, но поршень-то меняный. и горшок расточенный  08_lol
15.05.2015 р.
Приветствую всех!!
Я тут новенький ямаховод, и у меня вопрос; у меня Ямаха Аксис 50 куб. НО чапчастей на нее мало совсем. Может запчасти на двигателя Аксиса подходят с какой то другой Ямахи ??? Спасибо !!
15.05.2015 р. відповів для taipan
практически от любого джога. двигатель минарелли горизонталь или 3kj, смотрите к ним.
9-aleksandr
15.05.2015 р. відповів для 9-aleksandr
Двигатель горизонтальный.
18.05.2015 р.
снова всем привет.
Помыл седня мопедку в разобраном виде ибо было все в масле. Забил болт я на покупку нового цилиндра, решил попробовать наварить металла и сделать новое ухо -  все получилось - седня уже немного покатался. Теперь следующие проблемы обнаружились:
- спидометр не работает
- повороты вместо моргания святятся и релюшка пищит
- чет глохнуть начинает когда ручку выкручиваешь более 50%. Когда в холостую на подножке - крутит аж бегом
чет фотки по ссылке не вставляются - форум хавает один символ 01_smile)))
Змінено: 18.05.2015 р., rusli
18.05.2015 р. відповів для rusli
Вывод в  разобранном состоянии технику нехрен 08_lol  08_lol  мыть это на будущее. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin ,а по существу смотри позаливал электро соединения суши.Посмотри в фильтре нет воды (он не мокрый),бедная смесь или не отрегулирован карб. 62_sarcastic
18.05.2015 р. відповів для jaimond
да все просушено и смазано. Кто в Киеве умеет регулировать карб? есть контакты?
18.05.2015 р.
Сделал пару вариантов мех.обогатителей на карбюраторы Делорто:С приводом под трос,и с рычагом.Насколько проще сделано заводское посадочное под обогатитель и крепление на карбюраторах Кейхин,настолько заумно и габаритно сделано на карбе Делорто...
20.05.2015 р.
Есть такая проблемка: на холодную заводится на 5+, но после даже секунд 30 работы двигателя попытки сьехать с места заканчиваются остановкой двигателя с последующей не возможностью заводки ос тартера в ближайшие минуты 3-4, но слапки заводится  без проблем. Подскажите в чем может быть причина ?
З.Ы, Електроклапан регулировал по мануалам с ютюба, сделал зазор на закрытие клапана 4 мм. Может для Ямахи 5BM этот зазор больше !?
Змінено: 20.05.2015 р., Kreevich
23.05.2015 р.
Сделал мопед, покатался - прикольно. Мопед дарит нефиговую свободу по сравнению с мопедом. Нужно было в пятницу  в 6 вечера вечером поехать за запчастями, оставиль машину, поехал на мопеде - ярко, пух в харю, зато все пробки по обьзжал. 2 раза сбивал глушак - в конце потерял болт глушака. Надо какую то защиту снизу придумать.
И на счет шлема - лежит у меня шлемак Marushin - с мота остался - не продавал - знал что пригодится, но в нем же ЖАРКО!!! на такой скорости 01_smile)) Как Вы ездите в шлемаках? норм?
23.05.2015 р. відповів для rusli
Полулицевик или открытый визор + очки - терпимо. Лучше жарко, чем с лопнувшим черепом.
Достали МУСОРа!!!
23.05.2015 р. відповів для Dezinermm
Подписываюсь под каждым словом!Мне в свое время шлем спас мою голову.
24.05.2015 р. відповів для KOLIAN
у меня есть на шлеме окна для воздухозабора. летом не так ощущается, а вот зимой - да. визор не потеет. в отличие от второго гермака, тут визор больше - ветер не дует прямо в шею. зимой ой как ощущается. прям, как ножом. и гермак армирован стальной сеткой между пластиком и пенопластом. а в полости поролона можно приколхозить наушники для рации или музычки, но оно мне  ни к чему. визор - хамелеон. даже ночью удобно ездить. в отличие от прозрачной пластмасски не дает бликов и расплывчатости. да и мух не хаваю, если не курю. в последнее время зарекся на закате или рассвете курить на ходу. обязательно, если поднимешь визор - какая-то блоха в глаз или рот залетит. или шмель какой под гермак на щеку и укусит. 3 раза поднимал - 3 раза плачевный результат. за рожу цапнули злодея с двух сторон, раз в глаз комаха залетела. так что катаю в гермаке, курю или на малой скорости или на остановке. а еще проще было зимой, когда в самопальной балаклаве катал. дырки для рта не было. чтоб покурить - надо всю капусту разбирать. потому и знал: приехал - покурил  08_lol
