Вітер: 2 м./с., Зах
Viper Race50 R2. Дневник пользователя.
Переглядів: 338179
31.12.2007 р.
Теперь и меня можете поздравить с приобретением долгожданного мотороллера.)  Самому до сих пор не верится )
Это мой первый аппарат с мотором, поэтому в моих познаниях много белых пятен, ниже будет много вопросов.
Сейчас мотороллер стоит в квартире и вот его фото:
http://imajr.com/RACE50_R2_590509
Эту ветку создаю с намерением вести в ней нечто вроде дневника всех событий связанных с моим скутером.
Итак, 29.12.2007 мой мотороллер благодаря услугам Виктора c ником ZAX,  прибыл на пункт доставки транспортной компании, за 10 км от моего дома.
На улице было -2 по Цельсию, на тротуарах утоптанный снег, а на обочинах дорог - снежная каша. Тем не менее, доехал я на нём отлично.
Мопед был изначально собран и готов к езде, только укутан в целлофан. Однако я думал, что в нём нет бензина и вначале катил его 2 троллейбусные остановки до АЗС, когда подоспела подмога в виде приятеля с пластиковой бутылкой с поллитром 95 бензина. Открыв крышку бензобака, обнаружил, что на дне плещется немного бензина 01_smile Так что на АЗС заезжать уже не стал.
Ещё минуты 3 искал замок для открывания сидения. Под сидением нашёл инструкцию на ломаном английском языке и два ключа с брелоками сигнализации и дистанционного пуска двигателя.
Проверил уровень масла (о способе проверки  был предупреждён заранее), - оказалось всё в порядке.
Попробовал завести с сигналки - нажал кнопочку с изображением молнии - скутер завёлся, приборка засветилась, а я испытал восторг). Проверил фары, поворотники, клаксон, сигнализацию - всё яркое и громкое). Сел и немного проехался 10 метров туда и обратно, - работает!)
А когда решил долить бензина из бутылки, то заглушил двигатель, положил ключ с брелоком в карман куртки и долго пытался открыть пробку бензобака. В это время скутер вдруг завёлся, я в панике, не могу понять, в чём дело, при этом стартёр продолжает иногда включаться щёлкать, пока до меня наконец дошло, что кнопка запуска на брелоке сама по себе нажимается в кармане куртки при нажатии локтя на карман. Я вот думаю, а зачем вообще нужна такая кнопка? В любой момент случайно нажмёшь, двигатель заведётся, а ты даже знать об этом не будешь. Причём так можно сесть и поехать, даже не вставляя ключей в замок зажигания. Как бы там ни было, а батарейку из сигналки я вынул от греха подальше, пока скут стоит дома в прихожей. Случайно кто-нибудь нажмёт, мопед заведётся и завоняет всю квартиру, а его ещё попробуй заглуши).
В общем, прокатился я туда-сюда, чувствую, - ехать домой вполне можно. Так и доехал, в сопровождении автомобиля с помощниками, на скорости 20-25 км/ч до самого подъезда, где мне помогли затащить мопед на 7-й этаж. Ехать было приятно, только холодно. Было темно, горела фара ближнего всета, обеспечивая приемлемую видимость (мне не с чем сравнивать, но на велобайке у меня фонарь похуже :-)
На малой скорости фара и приборная панель тускнели, поэтому я выключал фару на освещённых дорогах, при этом приборка восстанавливала свою яркость. Думал, что они питаются от аккумулятора, потом узнал, что от генератора.
На что я обратил внимание при детальном рассмотрении уже сегодня:
1. Как проверить аккумулятор и что с ним делать эти три месяца хранения в квартире? Минусовую клемму я пока что просто отсоединил от него. Сам по себе он представляет собой чёрную непрозрачную тяжёлую коробочку.
2. Заднее колесо прокручивается туго. при этом внутри как будто что-то трётся. Я не знаю, как должно быть на самом деле. Видимо, одновременно там вращаются шестерёнки редуктора. Как проверить наличие масла в нём?
3. Переднее тоже крутится не свободно, слегка трутся колодки о тормозной диск.
4. Внутри скутера табличка с обозначением VIPER EX50QT-16, а на инструкции пользователя - WY50QT-16. Качество полиграфии на уровне 100-рублёвого китайского магнитофона. (см. фото). Вопрос - нормально ли это для мотороллеров Вайпер или это, грубо говоря, подделка?
На сайте Вайпера пока не выставлены модели с такой облицовкой, как у меня. Говорят, что это якобы новая модификация.
По езде и внешнему осмотру никаких нареканий - всё работает отлично, ощущения от езды только положительные, от качества сборки тоже, на мой неискушённый взгляд. По поводу жёсткости подвески не могу судить, ибо мне не с чем сравнивать, - едет себе по ямкам и едет 01_smile.
Попробовал ключами поподтягивать болты везде - все оказались уже нормально затянуты кроме болтов с высокими головками, крепящие выхлопную трубу к двигателю, - на четверть-оборота поддались подкрутиться каждый и ещё запас остался. Я не стал сильно затягивать, потому что подумал, не дай бог резьбу сорвать.
Шины подспустил до 1 PSI, судя по манометру велосипедного насоса. Кстати, им подкачивать шину скутера оказалось очень несложным делом.
Что мне ещё нужно сделать, пока он будет стоять 3 месяца в прихожей или на лоджии?
А может и продам его до весны, пока ещё не решил. Потому что хотел красный с двумя фарами-глазами, а не циклопа, но приехал такой..
Стерпится - слюбится? ;-)
Дописано: Продал в апреле 2010 года. О дальнейшей судьбе не знаю, но должен ещё бегать и бегать.
Змінено: 04.06.2010 р., Romeo75
irwin
29.07.2009 р. відповів для Romeo75
Подшибнику пофиг какое передаточное отношение. Он тупо крутится при любом  01_smile
А вот валам, шкивам и ремню не пофиг  17_wink
12.08.2009 р.
Привет!Хочу спросить у тебя Рома.Коснулась и меня твоя проблема со слайдерами в варике-стерлись,но ещё не множко и всё приехали.Подскажи какой лучше варик брать?И ещё стоит у меня ремень 729*17.5 и он не выходит на нужный радиус на ведомом шкиве что можно сделать чтобы он выходил.Ремень прошёл 2500км.Сцепуху я поставил оригинал с Хонды дио.
VIPER_RACE_50_R2----РУЛИТ!!!
12.08.2009 р.
И ещё читал что у тебя была проблема с запуском движка,что надо было ручку не много накрутить и подержать 5-10сек.Ты её устранил или так и летаешь?У меня сейчас тоже самое,думаю что клапана закоксовались,но ещё в серце скута не лазил дальше головки.
13.08.2009 р. відповів для Kistuk
Какой лучше варик?.. Думаю, что стандартный китайский за 80 грн.
Ты можешь просто слайдеры поменять, если всё остальное в норме. Они стоят ок. 20 грн. (да да. За три малюсенькие пластмаски)
Не выходит на радиус на ведомом шкиве? Дык, на ведомом шкиве ремень как раз углубляется между щёк при увеличении скорости. Это там где сцепление.
А если ты имел в виду ведущий шкив, то там надо смотреть, какие обороты развивает скутер, если по прямой ехать на полной ручке. Если выше 7500, то можно колдовать со втулкой и роликами..
Проблему заводки не поборол. Заводится все хуже. А причин может быть миллион. Кто этим будет заниматься?...  Ездит нормально и слава богу.
Змінено: 13.08.2009 р., Romeo75
13.08.2009 р. відповів для Romeo75
Варик не много уже подъелся,там где ремень ёрзает!Думаю новый в сборе взять,хотя ты говоришь у тебя ролики на 7.5гр ,а у меня на8,5гр.Я сейчас поставил втулку на 1мм короче,не много лучше.Ты правильно сказал про ведомом ,ремень же наоборот уходит на малый радиус-(я перепутал)У меня есть тахометр да как ты объяснял ранее мне его подключать,что -то не получаеться может я не туда его подключаю?А что скажешь по поводу того ,что скут глохнет сразу после завода если не накрутить ручку газа малёха?И тоже самое если лапкой его дыркать-надо дать газку.
Говорю же, причин плохой заводки много может быть... Или где-то воздух сосёт (сальники коленвала, крышка головки, впускной патрубок...), или поршневая износилась (компрессия упала), или сальники клапанов, или сами клапаны засрались, или что-то с карбом, или свеча, или коммутатор, или плохая масса на двигателе.....  34_wacko2   35_hang
14.08.2009 р. відповів для Romeo75
Спасибо!Буду смотреть!!!))) 31_bigboss
25.08.2009 р.
Я тут записал звук своего мотора сегодня.
Пытаюсь понять, в чём неисправность.
Ездит-то он как и прежде, только звучит так, словно масла в моторе вовсе нету.
http://www.youtube.com/watch?v=FZfnjRFcGI8
04-09-2009:
Звенел коленвал. Заменили его и кусок картера с посадочным местом. Теперь всё чики-пики.
Змінено: 06.09.2009 р., Romeo75
13.09.2009 р. відповів для Voitov3
А знаешь, для чего полезна пластина и внутри кофра на дне?
При падениях и других резких ударах по кофру болты может вырвать с мясом из дна..
У меня так и случилось. Но не при падении, а на ямку с нагруженным кофром наскочил. Теперь просто шайбы металлические подложил и резиновые кольца под них. Держится на 100%! 21_umnik
А потом на яму наскочил побольше и на скорости хорошей... Крепление не подвело .... 18_good  багажник отломался 19_negative     08_lol
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab82178.gif
Я кофр теперь только в дальняк прикручиваю... По городу нуивонаф с кофром ездить. Если в дальняках хоть дорога ровная, то в городе - зубодробилка. У машин стаканы вырывает, что уж говорить про полтосики...
18.09.2009 р.
а у меня проблема..пропала тяга..при выкруте ручки до упора..скут еле двигается...обороты падают почти до нельзя...в чем дело?не могу понять? подскажите..
18.09.2009 р. відповів для hottabi489
Воздушный фильтр засорился, не иначе...
18.09.2009 р. відповів для Romeo75
а еще вопрос) у вас в фильтре тоже есть отверстие? хотя поидее фильтр должен быть герметично закрыт..
хотя через время после старта скорость набирается, и держится как и обычно, но нет той резвости(( и все что-то сзади пищит, не пойму что и как, какие предположения?
у меня по прямой сейчас максималка около 60-65 км/ч, по трассе иногда до 75 доходит) по спидометру)и что-то начал опять барахлить датчик топлива в баке(такая проблема была после покупки, сразу же, и вот проявилась снова)
Змінено: 18.09.2009 р., hottabi489
В моём фильтре 4 отверстия:
1. Воздухозаборник
2. вход трубки картерных газов (на хоботе воздухозаборника)
3. отверстие на воздуховоде к карбюратору (заглушено)
4. Отверстие в корпусе для слива воды
Не знаю, может нажопница сзази пищит? )
Скорость нормальная..
Датчик легко вынимается (если снять пластик) и поддаётся ремонту. Наверное там плохой контакт.
И проверь цвет свечи.
пищит что-то по моему в редукторе, не сцепление точно, т.к. только недавно сменили, поставили новое, а скрип как был так и остался,кстати, не знал,отец фильтр почистил, значит не в фильтре дело...а что-то уже с двигателем..да и в последнее время он как-то по другому начал звучать...
19.09.2009 р. відповів для hottabi489
Мой тебе совет - найди хорошую мастерскую по скутерам и покажи его опытному специалисту..
17.10.2009 р. відповів для Romeo75
Читал твою тему еще до того как свой китай купил, многое узнал) а что дальше ? что случись со скутером? продал? или забросил?
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
18.10.2009 р. відповів для Sobol
Я доволен, что кому-то мой борт-журнал стал полезен).
Скут не ещё не продал, хотя собираюсь. На следующий сезон хочу кубатуру.
Просто со времён последних записей ничего особенного со скутом не происходило. Катаюсь. Работает чётенько.
Подлил только воды в аккум, до нужного уровня.
P.S.: Встречаются всё ещё люди, для которых даже китайский полтинник в диковинку.) Вчера на стоянке у гипермаркета один дедок подошёл, заметив, как я снял мопед с сигнализации, и стал выражать мне своё восторженное удивление по поводу наличия сигнализации, как на машинах.. Это вызвало улыбку)
18.10.2009 р. відповів для Romeo75
какую кубатуру хочешь? скут? моц? готов помочь с выбором), у нас китайса с пробегом больше 5 тыш тяжело продать)
Об этом пока рано говорить, да и тема посвящена Рэйсу 17_wink
А у вас - это где?
