+4 °С
Сustom АF-27
Переглядів: 51291
19.02.2010 р.
05_shok И так:
1.Рама -------100%
2.Двигатель ---80%
3. Трансмиссия --80%
4.Подвеска ----100%
5.Обвес -------10%
Рама: Yamaha TZR-50
Двигатель: Цилиндр расточен до 2-го ремонта, поршень - Meteor 39.5 мм, замена подшипников и сальников.
Трансмиссия: Цепная передача (цеп Карпаты), ведущая звездочка -задняя с велосипеда 15/17/19 зубьев, ведомая с Карпат 38 зубьев.
Подвеска: моно амортизатор -мт, вилка с Явы
Обвес: пока ХЗ... 34_wacko2
Жду предложений, замечаний и советов!!!
Вопросы, предложения и замечания на пример: "зачем это надо", "лучше купить что-то новое", "лучше нормально сделать два мопеда" настоятельно прошу не задавать так как они мешают творческому процессу и вдохновению!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
Змінено: 31.08.2010 р., Demiter
17.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Ну сегодня дома сниму, а завтра сделаю другой и по короче... вот только диаметр трубки брать такой же или побольше?
И еще у меня чтоб раскрутить колесо нужны очень высокие обороты я думаю что это легкие грузики-ролики вариатора?
Змінено: 17.05.2010 р., Demiter
17.05.2010 р. відповів для Demiter
Да,грузы скорей всего легкие.Но это когда выедеш тогда уже настроиш.Трубку нужно брать со внутренним диаметром 17мм или немного больше до 19мм с расчетом на будущее под другой карбюратор...Делай фото-интересно что и как получится.
pusk
17.05.2010 р.
Давно мечтаю о чем то подобном, для того что бы в ралли участвовать...
17.05.2010 р. відповів для pusk
Всё в твоих руках!
pusk
Нет к сожаление финансов, а свою табуретку жалко, т.к. это мое единственное транспортное средство.
18.05.2010 р. відповів для pusk
Купи раму на разборке и мастери, они копейки стоят а двигло с колесом можно будет переставлять с твоего мопеда на переделаный!
18.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Вчера после часа работы на холостом ходу после охлаждения, выезжал на дорогу... при старте очень туго, динамики вообще никакой до 25 еле едет но обороты высокие и если газу добавить начинает захлебываться, после 25 рывок и начинает резко разгонятся даже если скидать газ почти до холостых, дальше особо не выжимал... я думаю ролики-грузики или сцепление?
18.05.2010 р. відповів для Demiter
Похоже на то что трансмиссия не настроена.Да и карбюратор следует пересмотреть и настроить заново.И учитай еще что мотор на обкатке.Поршневую нормально сделали-не плотно?
А подробнее по настройке трансмисии? Не не плотно, з запасом на тепловой зазор
Змінено: 18.05.2010 р., Demiter
Я ж не знаю что там стоит у тебя.Какой размер ремня,вариатор менял?Вес грузов какой.Фото бы не помешало.Это была 27я дио если я не ошибаюсь?
А... понял. Сегодня замеряю скажу точно.
Да еще задний аморт удлинил родной и прикрутил длинным болтом к  креплению стопа. Ну вообщем фоток сегодня наделаю завтра выложу.
Давай,ждем.А с коллектором ничего не надумал?
Два фланца, один снятой внутренней гранью параллельно к каналу и трубка 19 внутренний диаметр, нужно сделать чем короче и буду выводить в другую сторону, место пустует под унитазом, туда воздуховод переделанный . а слесарь самый толковый сегодня отгул взял, завтра будет то сделает.
19.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Вот крипление заднего амортизатора, ось на всю длину две резинки вроде надежно стоит и как раз соосно...
А вот крепление распорки, такое же и спереди только горизонтальное, с резиновыми подкладками. пришлось правда унитаз подпортить
Змінено: 19.05.2010 р., Demiter
20.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Проблема решена! Все дело в угле наклона карбюратора... запустил в работу новый патрубок, и решил немного опустить задний аморт, а то на маленьких колесиках с высокой посадкой управляемость плохая  48_download
20.05.2010 р. відповів для Demiter
Промежуточные этапы работы с патрубком не забудь сфотографировать...Я уже тоже прикидываю как сделать себе.
21.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Патрубок установил, ехать стал луче. НО: разгон берет только на средних оборотах когда ручку газа закрутишь, не набирает высоких оборотов
25.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Поставил грузики 9 грамм сменил свечу - скут летает  56_yahoo !!!  пока стабильно  30-35 иногда до 40 км катю. До 35 сразу как на ускорителе набирает потом 35-40 туго, но такое чувство что после 40 просыпается второе дыхание.
А еще решил почистить глушак
25.05.2010 р. відповів для Demiter
Нормально так смотрится!Вилку бы только немного покороче...На самодельном коллекторе катаешся?
26.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Да, на самодельном... А на длинной вилке прикольно ездить, она на горбиках и бордюрах  на сжатие просто отлично работает. Думаю переднее колесо на 13 поставить. Да и ща руль на 8 см поднял а то не удобно когда ноги ставишь на поддон.
