+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Непонятный поролон в воздухофильтре Honda Dio
Переглядів: 22863
26.02.2010 р.
кароче вот у мя вопрос :ниже фотки -на них изображена паралонка-что она делает???(у мя он совсем не продувается-можна выбросить?? 06_question )и что делает тот патрубок(металический)в фильтре-у меня он отсоединен!(так как поставил китайский карб)и там от него тоже идет незаглушеная шлангочка-так если ее перекрить -скут через 3-4 сек глохнет!)
26.02.2010 р. відповів для urbanracer
ыыы паралон это фильтр,выкинь его и сделай новый(но перед тем как поставить окуни паралон в масло и хорошо выжми)...
по вопро
фильтр обезательно поменяй, его лутчше не мыть а каждый раз менять (если есть такая возможность)!
можно маслом пропитывать но есть спец пропитка (и мочать в масло не надо, достаточно просто хорошо смочить фильтр)!
pusk
26.02.2010 р.
08_lol Конечно выкинь, и кольца сразу новые прикупи! 25_spiteful
26.02.2010 р. відповів для pusk
если ЦПГ родная то кольца точно ещё не сели, если стоит китай кольца 100% уже сели!
pusk
26.02.2010 р. відповів для moto_yura
Да ты глянь какой он грязный(фильтр), лично я стараясь каждые 100-150 км. его мыть, так как хорошие кольца, сейчас и хорошо стоят!
молодец тоже самое и я делаю (все равно есть время)!
26.02.2010 р. відповів для pitbull
Нифига то не фильтр.я предполагаю что именно этот паролон каким то образом способствует уменьшению шума.Не зря ведь воздушный фильтр в сборе называется глушитель шума впуска. А сам фильтрующий паролоновый элемент на его фото не указан-вот его и нужно мыть,сушить,пропитывать или маслом или специальной пропиткой.
pusk
26.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Не понял, а что же тогда служит фильтрующим элементом?Вы не ошибаетесь?
    согласен полностью . нопомыть непомешает. я б невыбрасывал.
присмотись получше этот таралон стоит у задней стени а не поверх через него воздух непроходит.
pusk
26.02.2010 р. відповів для tactik
Не понял.В смысле?
krab23
нет КАЛЯН не ошибаеца. Фильтрующий элемент идет еще само собой. Его на фото нет.
ну посмотри на 3й фото видно полостть справа куда вставляется этот паралон и посмотри где патрубок на карб.ивобще место под фильтр выше.
pusk
26.02.2010 р. відповів для krab23
В растерянности.Первый раз такое слышу.Так значит это  поролон для для уменьшения шума при всасывании топлива?То есть я понимаю что если его не ставить - ничего страшного не произойдет (так как это всего лишь шумоизоляция), а лишь увеличения шума, правильно?
krab23
Правельно. А еще советую его ставить. Обьем воздушного фильтра играет роль на характеристики мотора. Если он там должен быть значит должен.
pusk
Ну у меня (Suzuki sepia zz), такого в помини нет, или я просто не знаю?Ваше мнение, должно он там быть?
krab23
Не все мопеды одинаковы.. Да на сузах нет и ненадо.
Та чё у моегодруга на Suzuki ZZ есть фильтр. Может ты внаутре не знаешь?+) 42_friends
pusk
26.02.2010 р. відповів для MikeZilla
Андрюха, ты не понял, фильтр та и у меня есть, а вот шумоизоляции нет! 42_friends
А понял.=) Завтыкал малёха=) 42_friends
