Непонятный поролон в воздухофильтре Honda Dio
Переглядів: 23366
26.02.2010 р.
кароче вот у мя вопрос :ниже фотки -на них изображена паралонка-что она делает???(у мя он совсем не продувается-можна выбросить?? 06_question )и что делает тот патрубок(металический)в фильтре-у меня он отсоединен!(так как поставил китайский карб)и там от него тоже идет незаглушеная шлангочка-так если ее перекрить -скут через 3-4 сек глохнет!)
krab23
26.02.2010 р. відповів для urbanracer
Как я вижу у тебя относительно свежая 34ка. Внутри корпуа фильтра стоит термостат. Который открывает и закрывает дополнительный доступ воздуха в систему холостого хода карбюратора в зависимости от темпиратуры воздуха. На китайском карбе это ненадо. А глохнет скорей всего из-за "качественого китайского карбюратора". Такая параша редкая эти карбы. С родным что?
26.02.2010 р. відповів для krab23
А на счет этого термостата я чесно сказать и не знал,для чего он.Спасибо за толковую информацию.По фильтру всё решили и объяснили-а то аж меня запутали с этим паролоном!Как я заметил такие стоят только на Хондах с горизонтальным двигателем-типа 34,35й Дио.
родной есть но что не пробывал хавает 5 литров при 30км-фильтр менял ,цпг менял, сальники тоже , карб (родной крутили мастера которие годами занимаются хондами но разход остался прежним-теперь поставил китайский!-попробую что будет!
26.02.2010 р. відповів для KOLIAN
значит тот паролон не обязательно должен продуватся???(шо на картинке-он НЕ ГЛАВНЫЙ!-тоисть не фильтрируюший!
китайский глохнет только тогда когда патрубок шо выходит из карба(рис.4) перекрить!вопрос:для чего он?(ведь воздух сосет из филтра) 06_question
привет,спасибо за инфу буду знать....такого невидел ещё(всмысле второй фильтр "глушитель")...
по вопро
26.02.2010 р. відповів для moto_yura
я надеюсь шо не сели...так как обкатку проводил 600км при 30кмчас ! (ешо не закончил обкатку) правда на ЕССО! 05_shok
но уже заказал на бегемото в среду мотуль ,новий паралон(а то у нас на базаре нету) пропитку,пару наклеек....вот сравню весной масло! 03_biggrin
ну удачи тебе, все у тебя будет норм (насчет масла ты верно выбрал)
а ты брал в сборе ЦПГ или отдельно поршенек?
в сборе оригинальний SEE на 50сс, теперь жалкую шо не взял на 65сс 12_cray (просто тогда в наличии не было)
Колян говорил шо ето немного плохо так как там не очень подогнание окна! 05_shok
Ну для успокоения можеш постирать и его.А так-ты всё правильно понял.И выбрасывать его не нужно-на крайняк можеш попробовать с ним и без него поездить,может какую разницу заметиш.
26.02.2010 р. відповів для pitbull
Ну это наиболее вероятное объяснение,по крайней мере я так считаю.А воздушный фильтр(в целом)выполняет роль и фильтра,и глушителя,знаеш наверно,как с нулевиком мотор громче работает.
знаю нулевик ставил как-то.... громко звучить... Спасибо ещё раз за информацию 20_drinks
по вопро
не знаю што но сегодня дньо пробывал ездить -30мин покатался по болоте (без филтра-но я акуратно )и заглушил...потом викрутил свечу дабы посмотреть на смесь-вроде норм...потом закрутил -завожу не заводится-ручку газа выкрутил-завелся но глохнул на холостих.....я снял крышку фильтра-и сделал обороти побольше и дал газу и пальцем прыкрил шлангочку от карба(рис.4) и через сек 5 он заглох....потом я покоцал немного и скут завелся с норм. холостими-есть версия шо в ту шлангочку попала влага-нужно почистить карб и поставить шлангочку подольше! кстати зеднал ту шлангочку з тем патрубком што от термостата(сам термостат викрутил)заркил кришку фильтра,закрутил -решил проехатся-на малых оборотах он ехал норм но как я викрутил ручку газу он заглох! 05_shok пришлось витянуть ту маленькую шлангочку от того(белой)патрубочка!а чьо так?
26.02.2010 р.
ребят !!! а у меня на этот счет свое имхо судя по фоткам !!...интересная заводская доработка 18_good  все знают что на хондах болячка ,при холодной погоде скут не прогретый при движении начинает строчить пока чуть не нагреется , и судя по этому термостату он помогает обогатить смесь и ехать без пердежа , но расход топлива будет завышен..рпинцип как на всех карбюраторных машинах , на холодную идет забор воздуха от вып. коллектора а на горячую с наружи..
а сам фильтр этот служет не болие чем шумоизоляция и для улова частиц пыли прорвавшихся через основной ...
вопрос к хозяину скута !! а трубка от фильтра куда именно одевается на карб родной ?
26.02.2010 р. відповів для zoour
да на родной! но у меня шяс китайский поетому етот патрубок у меня просто весит.. и ничего не делает! 03_biggrin  01_smile
Так а что с родным карбюратором?Без фильтра ездить это не есть хорошо.Мне кажется китайский карбюратор голову морочит.Я сам вот только узнал назначение того термостата,так что пока не подскажу по этим шлангочкам.Это если попадется в ремонт такая модель,тогда я поэкспериментирую-для себя.
попробуй снеми этот термостат и прокатись , если он неработает термостат то при резком отвароте газа у тебя начинается перелив бензы а воздуха нету ,вот он и глохнет , а трубку ту обязательно подкинь ,она не на что не влияет эт прост воздушная но если ее глухануть то скут будет глохнуть..
Змінено: 26.02.2010 р., zoour
и поставь назад родной карб ,этот тебе больше головняка принесет , дело не в карбе , если еще поршню не посадил с снятой трубкой!!! а лутш фотки карба родного сюда выложи глякнем..
26.02.2010 р.
11_blum На 34/35 есть три вида фильтров
1 просто паралон
2 паралон, датчик и  паралоновая вставка
3 паралон и датчик. Если паралоновая вставка  грязная то фильтр(паралон) плохо работает. А для чего нужна паралоновая вставка, это видно секрет  японских инженеров
Сообщество Пенсионеров
Так что помой-почисть карб, фильтрбокс, паралоновую вставку и паралон, а потом его помаж липучкой и все поставь на свое место.
