Вітер: 0 м./с., Зах
Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 344057
pmlp
05.03.2010 р.
Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2   td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2    td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1   td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j   td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j   td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j   td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a      td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a      td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j   td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j   td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j   td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j   td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j   td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j   td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j       ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j   ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j   ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j    ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
3.35 мБ.
1••11121314151617••31
29.06.2013 р.
Ау!Есть кто живой? Что-то смайлики не вводятся.
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
pmlp
29.06.2013 р. відповів для OLEG
Провёл испытания.Посмотреть видео: http://youtu.be/GURKlIY96RE
Смотрел.Прикольный папелац40_dance
pmlp
02.07.2013 р. відповів для KOLIAN
если присмотреться,на корпусе есть такой прилив,внутрь которого вставлена пластиковая вставка,и снаружи зафиксирована чем то вроде герметика.Вот его отковырять,вытащить вставку,изготовить новую и поставить на место.Предупреждаю сразу-я такого не делал,и устройство этой направляющей я просто предположил(по виду догадался как оно устроено),и считаю что при желании легко можно отремонтировать....
спасибо за наводку Коля,буду знать где копать,плюсик01_smile
на тот случай если прийдётся менять карб ...вроде с такта и пал похож карб на гировский..
только я так понимаю должно быть совпадение по впускному патрубку (межболтовое расстояние),а что подача масла со внешней стороны не существенно, не так ли?
ниже фотки
1 -3 гиро
4-6 аф 24
02.07.2013 р. відповів для pmlp
ниже фотки
1 -3 гиро
4-6 аф 24
Карбюраторов подобных несколько-они в основном стоят на старых моделях:Палах,Эвах,Тактах...По болтам(межцентровому)они одинаковы,по диаметру посадочного для фильтра-тоже,разница бывает по расположению обогатителя-но это не критично,и может быть еще по каким то деталям-типа подачи масла,отсутствия/наличия закладных гаек крепления...Так что мне кажется что нужно восстанавливать...
02.07.2013 р.
По порядку 1)Карбюратор посмотрели,почистили и настроили профессионалы.2)Иголку поставили в среднее положение (была опущена)-Ничего не изменилось!3)Свеча F702 Finwhale нагар коричневый был.4)Вчера при разгоне до 50 обороты сбрасывались сами и скорость падала до 45 стабильно (проверял несколько раз).Я решил,что электроника. 5)Воздушный фильтр стоял толщиной 2-2,5см мелкоячеистый поролон, я пропитывал его 2т маслом и выжимал,заменили его на крупноячеистый толщиной 1 см пропитали и поставили профессионалы-Ничего не изменилось! 6)Коммутатор не проверяли(но  раньше искали КЗ и вроде всё работало).
Повторюсь:Вчера:Нормально заводится, разгоняется до 20 км а дальше ощущение, что чего то не хватет, или наоборот чего то много. Если держать газ "на полную",то движется рывками.Если проходит рубеж 35-40 км/час,то дальше разгоняется нормально  до 50.Через сальники воздух не сосёт.Компрессия 7-8.Горячий работает хуже. Карбюратор промыли.Холостые обороты "плавают".Возд.фильтр заменили,пропитали толщина 1см.
P.S.Сегодня Заводится на холодную-без "газа",на горячую-чуть-чуть "газку",едет только на малых скоростях , до 10-20 км/час,потом рывки и скорость не набирается. На малых скоростях ( в гору) тянет нормально обороты держит высокие стабильные.С горы накатом разгоняется до 30-40 км/час,если добавляешь "газу" - не реагирует.Интуиция(знаний нет) мне подсказывает,что собака зарыта в АКПП , то бишь в вариаторе(Как он работает имею смутное представление) , потому что в приличную гору с этой компрессией на больших оборотах и малой скорости затягивает хорошо.ПОДСКАЖИТЕ! и извечный вопрос из классики: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Змінено: 03.07.2013 р., OLEG
pmlp
03.07.2013 р. відповів для OLEG
1 ое конечно посмотреть надо трансмиссию .ремень . ролики. итд.
2 свеча совсем не из этой оперы(смотреть стр.89....меньшие числа для лета.большие-зимы).аналоги если нет положеных ---http://ru.sparkplug-crossreference.com/convert/DENSO_PN/w20fsr
3 если нет понимания - обратитесь к специалисту..
4  надо знать что он не поедет как ферари, т.к.
вес среднего японца(то бишь человека) -60 кг..а ваш?
+значительно увеличенное сопротивление(самодел.констркц)..
по букварю(прилагаемому ниже)
вес перевозимого груза ..перед-5 кг
.......зад -10кг...(страница 10)
подумайте не многого ли хочется от старого изношенного дырчика мощностью 4.5 л.с.?
09_ireful1
P.S.
предыдущий вл.моего дрынчика пытался возить на нём кирпичи,мешки с комбикормом итд,..но недолго02_sad
P.S. 2 руководство по эксплт не вешается сюда...
высылаю на мыло
Змінено: 03.07.2013 р., pmlp
04.07.2013 р. відповів для pmlp
47_mail Уточните,пожалуйста, адрес куда выслали руководство.Или подскажите, где и как посмотреть.
P.S. Я хорошо понимаю возможности этого скутера и не жду от него чудес.Хотелось бы устранить явные технические погрешности,поэтому  прошу совета.Карбюратор разбирали и регулировали специалисты(у них мастерская не первый год).Советуют заменить кольца и попутно посмотреть трансмиссию.Мне кажется надо начать с трансмиссии.
Если задние колёса вывесить,то есть поднять над землёй,завести,поработать на холостых,потом погазовать на разных оборотах,записать всё на видео,что-нибудь услышать или увидеть сможете?
P.S.S. Где ,в чём  стр.89? 43_help
Змінено: 04.07.2013 р., OLEG
pmlp
04.07.2013 р. відповів для OLEG
высылаю на мыло
сюда kazantsev.1958@mail.ru
проверить комрессию и трансмиссию
Змінено: 04.07.2013 р., pmlp
05.07.2013 р. відповів для pmlp
47_mail Компрессия 8. Завтра будем смотреть трансмиссию.
Новосибирские Новости (с 14 минуты):      http://www.youtube.com/watch?v=OEP_fxCdVU8
Змінено: 05.07.2013 р., OLEG
10.07.2013 р.
НГС новости-бурные дебаты:      http://news.ngs.ru/more/1254728/
12.07.13г.Комсомольская правда о скутеромобиле:       http://www.fotolink.su/v.php?id=92f9f0bda091e5dfbdd49f54a423a1cf    http://www.kp.ru/daily/26106/3001972/
 5 Июл 2013, 15:54 Новосибирский «Кулибин» создал микромобиль
Пресс-служба новосибирской мэрии сообщает в пятницу, что Самый узкий в мире микромобиль сконструировал житель Новосибирска Олег Казанцев. ширина транспортного средства составляет всего 67,5 см. http://lentaregion.ru/51899
 11.07.2013г.Второй раз были корреспонденты НГС брали интервью,фото.Народ интересуется.
НГС интервью:почти ничего не переврали,за исключением технических терминов и названия-   http://news.ngs.ru/more/1262068/
Змінено: 25.07.2013 р., OLEG
10.07.2013 р.
Разобрали вариатор-всё практически новое(со слов ремонтников),видимо меняли недавно.Теперь будут разбирать ЦПГ.
11.07.13.Разобрали ЦПГ-изношены кольца,поломана шпилька.Цилиндр держался на трёх шпильках-у кого нибудь такое было?
14.07.2013 р.
Заменили шпильки,кольца,свечу,прокладки на головке,карбюраторе,лепестковом.Компрессия поднялась до 10. Едет лучше,обороты стабильные,рывков нет. Но при прогреве намного увеличиваются обороты.Вероятно пусковой обогатитель или карбюратор?
kostin64rus
14.07.2013 р. відповів для OLEG
Как не крути, а ноги всёж надо выстовлять 02_sad
вот если ты, к примеру, на повороте вдруг резко , вынужденно затормозил и скут зафиксировался в стояночный режим, дыг он так и будет заваливаться дальше
55_yu
pmlp
15.07.2013 р. відповів для OLEG
как у всех скутеров...заводится на повышенных,при прогреве обороты падают..если не уменьшаются заменить или закрутить ПО поглубже
15.07.2013 р. відповів для kostin64rus
55_yu
Согласен.При любых нестандартных ситуациях ноги подстрахуют,для этого и сделаны такие сложные "располовиненные" двери.У меня уже был случай,когда на песке пришлось на пяточке развернуться!
15.07.2013 р. відповів для pmlp
  Как закрутить?
Змінено: 15.07.2013 р., OLEG
pmlp
  Как закрутить?
http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1Wqg
вот посмотрите ,там есть про это
pmlp
15.07.2013 р. відповів для KOLIAN
ниже фотки
1 -3 гиро
4-6 аф 24
смотрел карб..роль направляющей дроссельной заслонки у меня выполняет как оказалось
кончик штуцера подающего масло(он задвинулся вовне у меня как то)..исправили.подклепали мет.внешнюю трубочку....
искры нет,.померял сопротивление - катушка похоже жива..а комут - неизвесно,заказал
Вот оно как еще может быть....В процессе эксплуатации следует посматривать на данный штуцер-потому как бывали случаи выпадения его из корпуса карбюратора(тем более что под облицовкой не видно),и как следствие клин двигателя...
pmlp
ну да, ....
Коля , не в курсе катушка и комут стандартные на гиро?
