+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 348103
pmlp
05.03.2010 р.
Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2   td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2    td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1   td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j   td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j   td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j   td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a      td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a      td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j   td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j   td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j   td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j   td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j   td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j   td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j       ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j   ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j   ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j    ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
3.35 мБ.
1••12131415161718••31
15.07.2013 р. відповів для pmlp
ну да, ....
Коля , не в курсе катушка и комут стандартные на гиро?
Не могу сказать-не сталкивался с выходом со строя.С бОльшей долей вероятности могу предположить,что и катушка и комут там стоят обычные.Комут вроде GК8.К примеру:у меня щас на Дио стоит катушка с Сузуки Летс,и работает без отличий и проблем.А поменял потому,что на моей катушке провод коротковат был,а в Хондовской катушке он вклеян намертво,а в Сузуковской-вкручивается,при необходимости можно заменить без проблем.Так что попробуй поставить другой комут-с той же Дио 18-27...
20.07.2013 р.
У нового пускового обогатителя,  цилиндрик(в котором игла)выступает на 3 мм больше , чем у старого,который стоит на скутере.К чему приведёт замена?
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
20.07.2013 р. відповів для OLEG
Вероятно раньше закрываться обогатитель будет.Промеряй глубиномером-не получится ли,что при установке этого обогатителя канал будет перекрыт сразу...А вобще можно и подрегулировать вылет этой  заслонки.
20.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Замена пускового обогатителя ничего не дала.Похоже,что канал перекрылся сразу.Обороты,после пуска холодного двигателя,увеличились и остались на этом же уровне. В начале "газа"(при трогании и при движении) и в конце "газа" (на малой скорости в затяжную горку) тянет хорошо.А в середине - не тянет.Компрессия=10.Что делать?
Думаю что нужно пробовать регулировать карбюратор.Свеча какого цвета?В трансмиссию я бы тоже полез-попробовал бы поиграться с весом грузов.
21.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Изолятор свечи коричневый,но мне приходится ездить значительно большую часть времени на малом газу,  там, где хорошо тянет.Поэтому в середине "газа" смесь неизвестно какая.Думаю попробовать сначала поднять (или опустить?) иглу.
Змінено: 21.07.2013 р., OLEG
21.07.2013 р. відповів для OLEG
Изолятор свечи коричневый,но мне приходится ездить значительно большую часть времени на малом газу,там где хорошо тянет.Поэтому в середине "газа" смесь неизвестно какая.Думаю попробовать сначала поднять (или опустить?) иглу.
Пробуй по разному-сначала подними иглу,попробуй,а потом опусти-попытайся почувствовать разницу.Получается что на переходных режимах провал...
22.07.2013 р.
Заинтересовались скутеромобилем и центральные каналы. Приезжали с РЕН ТВ.
P.S. Ещё одна публикация Новосибирск 10.07.13 "Город 54" http://gorod54.ru/index.php?newsid=25084
Единомышленник.Класс!!!   http://www.youtube.com/watch?v=bOAQvKuzedY
Вечерний Новосибирск 26.07.13.       http://vn.ru/index.php?id=105357
Змінено: 26.07.2013 р., OLEG
23.07.2013 р.
Скутер работает только на малых скоростях(хорошо тянет при трогании,разгоне до 20-30 км/час, и в гору,даже затяжную, тянет хорошо при тех же 20-25 км/час).Только , при трогании-на малом газу,а в гору - газ на полную. Без нагрузки работает без провалов и рывков на всём диапазоне газа.Напрашивается вывод,что "скорости переключаются" слишком быстро,когда двигатель ещё не набрал нужной мощности(оборотов). Что сделать,чтобы замедлить "переключение скоростей"(изменение передаточного соотношения вариатора)?
pmlp
23.07.2013 р. відповів для OLEG
возможно с роликами нужно заниматься ,подбирать оптимальный вес(от 9 до 12 грамм),каким весом сейчас стоят?
23.07.2013 р. відповів для pmlp
Сейчас стоят12-14 гр.(весы погрешность 2гр.)
А ремень может так косячить?
Змінено: 23.07.2013 р., OLEG
pmlp
g]
Змінено: 03.05.2014 р., pmlp
sanekyoo
это супер фотки 18_good
т.е. впринципе можно поставить на дио колесо Р12.  04_blush
а с какого сайта вы берете фото, или как ищите, с помощью какого поисковика??
pmlp
23.07.2013 р. відповів для sanekyoo
cQ
sanekyoo
ну вот пару ссылок..когда то интересовался...гуглил с переводчиком
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://blogs.yahoo.co.jp/taka8484jp/folder/1021594.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://dasonumaso.jugem.jp/%3Fcid%3D1&usg=ALkJrhhoO3QThIeP3FPS4wNDBWv4e5T9cQ
спасибо 86_bye
я даже на http://www.yahoo.com/ мало чего находил.
24.07.2013 р. відповів для OLEG
Я б полностью перебрал трансмиссию:особое внимание уделяя торкдрайву-может там в направляющих пазах выработка,и поэтому торк подклинивает.Так же рабочие поверхности подвижной щеки вариатора должны быть без видимой выработки.Ну и весом грузов пробовать настраивать.Так же не забыть о пружине торкдрайва-вполне возможно что она потеряла свой размер и стала мягче,от этого и груза получаются тяжолые...
24.07.2013 р. відповів для KOLIAN
1.Каков должен быть размер пружины?  2.Чтобы лучше тянул(медленнее набирал скорость) вес грузиков нужно уменьшать?
Размер пружины я не могу сказать-не знаю,какая там должна стоять,если есть мануал-посмотри там.По грузам:тут все сугубо индивидуально,попробуй для сравнения поставить полегче,и посмотри на результат-как поведет себя на ходу.И повторюсь-не помешает разобрать торкдрайв и посмотреть на состояние направляющих пазов.
25.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Поднял иголку на одно деление-скорость увеличилась на 5км/час.Динамика прежняя.
Поднял иголку ещё на одно деление-скорость увеличилась ещё на 5км/час.(По ровной-до 40,в затяжную горку-до 30 км/час).Динамика прежняя.Даже под уклон ,при добавлении газа,  скорость не увеличивается!!! Хотя запас по мощности чувствуется.Что-то не даёт,видимо Вы правы-трансмиссия.
Изучаю конструкцию и принцип работы вариатора и сцепления.Как говорится:"Если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
У меня рама TD01-1005713 ремень по информации из двух сайтов: 14 x 664.(Факт. шир.14,4)
Как узнать родные ли стоят детали в трансмиссии? Есть ли маркировка на шкивах?
Р.S.На сколько Можно поставить ремень подлиннее???
Змінено: 27.07.2013 р., OLEG
29.07.2013 р. відповів для OLEG
Здравствуйте форумчане-любители трехколесной техники есть один мопед канопи на разбор без пробега по украине,стоит мотор  та-02, если кому чтото надо звоните 0681150440
есть оригинальный багажник  канопи большой,состояние хорошее.
Змінено: 31.07.2013 р., temmi4
