+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 334179
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••32333435363738••53
27.06.2013 р.
Перестал заводиться скутер, полез проверить искру-слабенькая оказалась, вечером когда уже стемнело попробовал завести чтобы проверить бронепровод, не искрит ли, искрит но только искра пляшет не по самому проводу а в месте его фиксации в катушке зажигания, в те редкие моменты когда двигатель пытается завестись искра в месте стыковки катушки и бронепровода усиливается, вопрос - кирдык бронпроводу или катушке, или может обоим?
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
27.06.2013 р. відповів для Vertikal
Начни с провода- отреж до места искрения или замени.
29.06.2013 р. відповів для RusTam_V_Sport
Доброго времени суток форумчане, может ктото подскажет, гдеможно найти мозг, проводку и датчик хола на бандита 400 96г
или подобрать с чего то другого? за ранее спс!
Тебе на разборку нада. Проводку можна и самому забабахать из новых проводов, датчик тоже подобрать несложно. А вот мозг это уже очень личное. Да и китайце 4х цилиндровых пока нет.
pmlp
29.06.2013 р.
43_helpПРОПАЛА ИСКРА .
Хонда 2Т.
при снятом насвечнике на масу слабенькая искра видна
Катушка??? или????
Как её проверить ?
Какое сопротивление должно быть?43_help
29.06.2013 р. відповів для pmlp
Измерения ничего недадут. Катушка от мопеда Дельта стоит меньше 50гр. Хотя причина может быть и в комутаторе, тут так просто не отделаешься.
pmlp
29.06.2013 р.
нашел по дио сопр.
применимы ли эти значения к моему гиро икс 06_question ?
Змінено: 29.06.2013 р., pmlp
Приемлимы, но если в обмотке прошивает между витками или нарушена изоляция бронипровода ты всёравно ничего не намеряеш. Тестер меряет напряжением в пару вольт, а при роботе на выходе катушки 15~20 тысяч вольт.
pmlp
29.06.2013 р. відповів для Dimen
понел.... но может быть и коммут или  выпрямитель сгорели?
30.06.2013 р. відповів для pmlp
Измерения катушки на сопротивление постоянному току могут дать только информацию о выходе катушки из строя в обрыв или в некоторых случаях межвиткового замыкания. Иначе даже соответствие сопротивления паспортному не означает что катушка исправна.
Выпрямитель который регулятор на искру не влияет.
Если у тебя где то сечёт искрой, то это и есть проблема.
Вобщем человек выше ответил. Комутатор тож может барахлить но проверить можна или заменой или методом исключения. Ещё прозвони сам надсвечник, в нем может быть помехогасящий резистор который иногда перегорает.
30.06.2013 р. відповів для Dimen
То же советовал бы это- слабая искра на проводе...дык, она всегда слабая на таком зажигании.
pmlp
01.07.2013 р.
спасибо всем , буду разбираться с ним по след.приезду на дачу02_sad
пс ..как проверяется *люлька*? мерять её сопротивл тож?06_question
01.07.2013 р. відповів для pmlp
Да, померяй сопротивление и удостоверься что за свечу держится плотно, не болтается, кроме того отсутствуют повреждения и трещины.
17.07.2013 р.
Привет форумчанам. Есть такой вопросик. У меня на скутере стоит вольтметр, не заведенным показывает 12.8 - 13,2 на холостых немного больше, но при оборотах 15,2 многовато по моему.  01_smile
В. Высоцкий.
17.07.2013 р. відповів для Turist
Да. многовато.
17.07.2013 р. відповів для Gustav
Чем можно полечить. 01_smile
В. Высоцкий.
avast
Для начала - неплохо проверить, не врет ли вольтметр.
Больше напруга не растет? Из опыта в продаже вряд ли найдешь нормальный регулятор, но есть провереное решение.
17.07.2013 р.
Привет парни!Есть одна проблемка по электронике.Установил на скутер двиг от 110 леада инжектор,в комплекте замка зажигания нет,на фишке замка 3 провода,два понятно,+ с аккума и чёрный +после включения замка,а вот третий розовый идёт на блок управления ЕСМ.Есть полная эл.схема,но в схеме этого провода нет.Хотя по схеме контакт на блоке предусмотрен и обзывается IMOV.Интуиция подсказывает,что это какая то доп защита,типо простейшего имобилайзера,при включении зажигания всё включается(бензонасос и другие приборы),но буквально на доли секунды,вся электрика работает,а бензонасос и стартер не работают.Я так понимаю что на всех свежих моделях,дио 56/62 такая же система замков.По логике,на этот провод нужно подать какое то напряжение что бы блок управления включился.Если кто знает,подскажите как правильно сделать.
18.07.2013 р. відповів для Turist
Сначала удостовериться что вольтметр не врёт, если действительно напряжение растет выше 15В, то это замена регулятора напряжения.
