+3 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 328212
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••10111213141516••53
17.03.2011 р. відповів для Devais
а можно по русски!!!???
Да вроде же по русски написал 03_biggrin
Чтож, если будет время сегодня-завтра и если не забуду, нарисую схему и выложу сюда. А то, так на словах описывать что и куда, много букв получится 30_crazy
Кстати, не обещаю, что получится.
Наверное для меня это все очень сложно с моим багажом знаний!!! Со схемой,конечно,будет полегче.
Дорогу осилит идущий!
Змінено: 17.03.2011 р., ZEMA
17.03.2011 р. відповів для ZEMA
Счас, сделаю, если не сгонят с компа меня 03_biggrin
ЗЫ, какова мощность ламп-габарит и стоп установленны?
Стоп 21,габарит 5.
Итак, я попробовал пару вариантов схем, пока не добился результата 02_sad
Спасибо! Это сложно реализовать,да??? Но ведь задумка то не плоха! Всегда держать под контролем задний фонарь.
Да, есть немного, я сейчас учебой занят, сессия на носу. Но, попробую эту идею реализовать.
Заранее большое СПАСИБО!!!! Если получится,я буду очень рад!
17.03.2011 р.
кто может починить коммутатор на хонде дио 57, а то искры нету
18.03.2011 р. відповів для Devais
Чтобы не изобретать бином Ньютона с нуля предлагаю старую надёжную схему контроля ламп накаливания - геркон с намотанным вокруг него проводом(0.1-0.3 мм). Ток, проходя через обмотку создаёт небольшое электро-магнитное поле от которого контакты геркона замыкают, подавая сигнал на свтодиод. Ток через светодиод ограничить нужно до 10 мА используя резистор 0,125 ватт 1 кОм. Геркон можно использовать любой из маломощных с НО контактами. Проще только устройство клизмы).
18.03.2011 р. відповів для El
Я знаю этот вариант, мне он лично не нравится. Т.к. есть мех.часть. А там дело каждого.
Если получится мой вариант, я его опубликую.
Проще я писал про 2 лампы по 6 вольт 03_biggrin
Змінено: 18.03.2011 р., Devais
На сегодняшний день лампочки 6 вольт являются нераспространённым товаром)). Если присутствует аддикция к электронике), можно использовать автомобильное электронное реле контроля ламп накаливания, но контроль габаритов работать будет только на аппаратах с питанием цепи постоянного тока.
21.03.2011 р. відповів для Devais
в журнале радио за 1985-90Г в какомто была схема индикатора нагрузки на светодиоде
принцип простой
в цепь проверяемой линии ставится диод
и на 3 транзисторах простейший усилитель, который берет сигнал с диода (фактически измеряет падение напряжения на нем) и как появляется нагрузка - загорается светодиод
это самое подходящие в твоем случае
еще как вариант - поставить фото элементы в фонари и усилитель на 1-2 транзисторах  - тогда не придется изменять штатную проводку
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
21.03.2011 р. відповів для ELITE
Правильно, на диоде идет падение напряжения, но у меня на симуляторе не получается такое реализовать.
Если ты внимательно почитаешь предыдущие посты, то это не мне надо.
Извини, но это полный кал 28_bad
pusk
23.03.2011 р.
Такое вот недоразумение: не работает электричество, с аккумулятором все гуд: Повороты работают, стоп горит, заводится, и т.д., но самого главного света и стопа нет..Вернее как, на стопе, очень-очень слабо наколота спираль лампы, еле-еле, иногда даже не заметишь что работает..РР в норме. что может быть?
23.03.2011 р. відповів для pusk
Что то случилось с частью обеспечения скутера по переменному напряжению. Может генератор, может регулятор, а может провод где то.
Бери тестер и проверяй начиная от генератора и с выходом на лампочку.
pusk
23.03.2011 р. відповів для Gustav
проверяли..РР в норме, проводка   в норме, но когда тестировали сам генератор сопротивление было в 1 Ом..
Это нормально.
pusk
Это нормально.
а что может быть с генератором? Что первое смотреть?
Для начала проверь напряжение непосредственно на выходе генератора (при работающем двигателе конечно), если оно значительно ниже нормы, то дальше попробуй отключить РН и опять проверить  (только сильно не газуй, а то могут лампочки погореть). если и при этом напряжение не достигает 12-14 В, тогда уже прийдется снимать колокол и смотреть непосредственно обмотки генератора (может межвиткове где-то или пайка плохая) и т.п.
Сопротивление 1 Ом на мой взгляд несколько великовато (например в Леаде оно- 0,3-0,4 Ом), хотя для скутера замечательной модели "スズ " может быть и приемлимым. Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
Пару дней назад было у меня похожее,свет и габарит почти не фурычили.Надо было прикрыть чем то,что бы увидеть что они все таки горят.Короче нашел проблему  так:завел и начал снимать разъемы по очереди,и о чудо,сняв разъем с обогревателя карбюратора все заработало.Оказалось обогреватель практически закоротило,а я уж подумал генычу приснился чебуратор)).Попробуй поскидывать фишки,может что и найдешь.
