+19 °С
Как увеличить скорость Honda Tact 30?
Переглядів: 56003
23.03.2010 р.
Купил на днях Такт 30-ку ,проехался немного не доволен максимальной скоростью 55 км/ч ,да и расход великоват около 4-х литров ,а ещё при разгоне происходит провал небольшой ,почти незаметный ,а при скорости выше 25 км/ч весь начинает дребезжать ,подскажите на что похожи эти симптомы и вообще стоит ли на них обращать внимание?
Змінено: 23.03.2010 р., LLlapuk
29.03.2010 р.
у меня был 30-й такт,поставил ремень 642х16,8 и ролики трехугольной формы 11граммовые(продаются 16х13 хондовские).Сначала на старте тупил , но стрелку ложить стал до конца (примерно 60-65) вместо 53 км/ч (до замены ремня) на родном 650х15,5.Расход упал с 3,5 до 2,5-2,0 литров(со скоростью 60 км/ч и еду один).Я на этом ремне 1,5 года проездил,потом снял проверить состояние (перед продажей),стёрся с 16,8 до 15,9мм и на внутренней поверхности зубец один отвалился.Поставил новый такой-же ремень и скут продал,пацан пол года уже ездит (иногда заезжает ко мне,общаемся)и не жалуется.Попробуй,(только на стандартных 8,5гр.роликах с этим ремнём ехать не хочет,тяжело обороты набирает,я проверял).
29.03.2010 р. відповів для rav
Фирму ремня припомнить можешь?
29.03.2010 р. відповів для KNIG
У тебя в карбюраторе 2 винтика.
1й-винтик качества смеси. Он отвечает за состав смеси на низких и средних оборотах.
2й-винтик колличества смеси. Определяет начальный уровень заслонки-уровень холостых оборотов. Когда смесь богатая, то закрутив этот винтик холостые будут не очень высокие.
Как это отразиться на расходе и на максималке?
29.03.2010 р. відповів для LLlapuk
На максималке почти не отразится, если фильтр чистый. А расход может быть до 5ти литров
Акустика в доме, авто и мото
03.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Хотел спросить плохо ли для двигателя если прежний хозяин заливал Мотюл , а я буду заливать Agip ,и как можно уменьшить последствия?
03.04.2010 р. відповів для LLlapuk
Нужно проверить эти масла на смешивание-совместимы ли?Но в любом случае я если меняю марку масла,то сливаю всё масло с бака,промываю бензином,и заливаю другое.Снимаю шланг с маслонасоса,и таким образом сливаю.Какое из этих масел лучше-не могу сказать,тут на форуме много обсуждалось,и к единому мнению не пришли.
Мне всё равно какое лучше (ну может Мотюл чуток лучше, но не намного ,но цена у мотюла кусючая) мне главное что бы движку плохо не было. Так говоришь проверить , а как это сделать (я предполагаю должны равномерно перемешаться)?
Достаточно смешать немного того и другоги,и немного подогреть.Должны смешиваться и не образовывать сгустков и тому подобное.Хотя сколько проверял-все смешиваются без проблем.А марку выбирает каждый сам себе,по возможностям.Сам понимаеш,один купит оригинал-хвалит,а другому попалось паленое-ругает.
Спасибо , а насчёт выбора абсолютно с тобой солидарен ( согласен),перепробовал и Aral и Dynamic вроде всё одинаково , хотя я не профессионал , может чего-то не понимаю.
Я сейчас езжу на Wоlf 2т,нормальное масло,а если ездить нормально,в смысле не отжигать на полную напостой-то как раз отличное масло.
03.04.2010 р.
Может немного не в тему, у моего знакомого honda giorno 97 (или 99) г.в. Ездил около 55-60 (не больше). После порвался ремень, мы его заменили, и скут пошёл 65. (сравнивал со своим)  01_smile
13-й Астрофест завершён
03.04.2010 р. відповів для Vladimirx0707
Ну разорвался от сего , от того что подизносился , а раз подизносился то и не ехал на максмум)))
Ну если совместимы , то можно не париться со сливом масла ,а просто новое долить ,или не стоит?
Лучше не стоит.Можно докатать чтоб грамм 100осталось(главное не прозевать),слить,и залить новое.Перестраховаться так сказать.
04.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Ну да у меня грамм 100 и осталось.
05.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Расход у меня полный бак ( около 5 л) на 60 км при скорости 45-50 км/ч , при этом свечу не переливает , что делать за что хвататься??? 48_download
05.04.2010 р. відповів для LLlapuk
У меня по последним подсчетам бак(5л)92го на 113км.И свеча тоже нормального цвета.Как состояние двигателя-в частности поршневой?Жиклеры родные стоят (номера какие?)или уже китай?
А с какой скоростью передвигаетесь?
Поршневая в нормальном состоянии компрессия 7(при холодном двигателе).
Насчёт жиклёров не знаю , надо сегодня глянуть , а какие должны быть?
Езжу быстро.Хотя большой разницы в расходе при спокойном передвижении я не замечал.Жиклеры  главный 78, хх35 если правильно помню.Заодно проверь работу электроклапана,и обрати внимание на заслонке обогатителя с торца где игла резинка должна быть.
жиклёры соответствуют ,а стоит ли переставлять кольцо на игле и куда его переставлять (вроде вверх чтоб уменьшить расход?)А что за резинка я не понял? 43_help
