Вітер: 3 м./с., Пн-С
Yamaha Aerox - плохо едет
Переглядів: 24351
23.03.2010 р.
Всем привет.... Хочу обратиться к знатокам .... Купил  недавно  аерокс на спидометре  120 едит   километров 80  ... Заметил что  ручка   газа  очень мало  проворачивается  ( до это го была хонда  на ней  она крутилась больше ) - разобрал   карбюратор  там  по середине такой типо   поршень маленький когда  газ    проварачиваю он  поднимается но  почему то  только  до  половины  .....  может в  этом  дело ????? вот на фотке показано , она поднимаеться только до  половины а меру  просто  тяну    тросик  рукой без  газа   он  поднимаеться   на всю .....
СПОСИБО ЗА ПОМОШЬ
23.03.2010 р. відповів для AF35ZX
На аэроксах короткоходная ручка газа 01_smile
Это Дроссельная заслонка 03_biggrin
Отрегулируй тросик и будет тебе счастье 18_good
23.03.2010 р. відповів для bullet
а как его  регулировать и где не подскажешь ? на  ручке ?
СПОСИБО ЗА ПОМОШЬ
не обязательно на ручке!!! У тебя видимо вообще ручка не ямаховская!!! регулировка вверху карбы(куда трос подходит) на регулировочном болте,также на ручке газа снизу,но при поднятии заслонки увеличиш обороты!!!
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
23.03.2010 р. відповів для Yamaha_dt
Да мне  знакомый  пригнал его с италии  там все родное   даже  зеркала
СПОСИБО ЗА ПОМОШЬ
холостой ход ручки газа есть???
да есть....  ну как  чучуть газа  даю   двигатель начинает работать но не едит еще
СПОСИБО ЗА ПОМОШЬ
я имею ввиду тот ход,на котором обороты движка не меняются!!!
нет  нету.....
СПОСИБО ЗА ПОМОШЬ
тода пробуй регулировать болтами,или поднять иглу на заслонке
а как иглу  подтягивать ?
СПОСИБО ЗА ПОМОШЬ
откручиваеш верхнюю гайку(колпачок,туда трос подходит),витягиваеш заслонку(бочечка такая со срезаным косо низом) ,внизу бочечки есть штырь,он же игла!!! она регулируется снятием штопорного кольца(оно со стороны троса) и поднятием иглы на одно деление,которое увидиш на самой игле. поднимать надо в сторону троса(вверх)
а зачем ему иглу поднимать????ему нужно саму заслонку поднять! 30_crazy
спасибо  завтра   буду  пробовать !!!1
СПОСИБО ЗА ПОМОШЬ
Если полезиш в карб сам то лучше сразу ищи мастера из знакомых или собирай деньги на мастера =)))))
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
23.03.2010 р. відповів для urbanracer
да по тому,что при открытии заслонки(по словам хозяина)у него движаок хреново работает,а это похоже на нехватку топлива! Даже если поднять штору,а игла отригулировано на зиму(опущена) ,то она перекрывает подачу топлива!!!
уверен на 100%???
а может у него нехватка воздуха-возд.фильтр давно никто не чистил,к тому же по его словам заслонка открывается на пооловину-значит воздуха НЕХВАТАЕТ!
лутше всего пусть регулирует тросик газа! 31_bigboss
ето тоже вариант
нет,ті не прав!У него карбюратор не вакумный! и штора поднимается тросом,а не воздухом!!!
естественно тросом-я же говорю-отрегулировать ТРОС!!!!!а к игле лутше не лезть!!!!! 31_bigboss
представь себе он щас подтянет трос,увеличится холостой ход! Регулировать подачей воздуха-потеряет или скорость,или мощность! У меня ямаха кроссовая,я просто поднял иглу,и она полетела!!!
