27
Вітер: 2 м./с., Зах
История создания ZX 100cc продолжение...
Переглядів: 59529
Pit_Stop
27.03.2010 р.
Устал я в личке писать каждому отдельно,про то ТАК Я ЗАСУНУЛ СТО КУБОВ В ZX
Копирую сюда статью,которую я писал в "Скутер":
Желаю здравствовать.
 Представлюсь:Матвеев Евгений Валериевич,26лет,живу в Сакском р-не в Крыму,для своих Pit Stop.
 Давно собирался написать вам.Каждый раз читая все новый и новый номер у меня разжигался интузеазм рассказать о том,что умею сам.
 Хочу рассказать о том,как создать НЕЧТО,обходясь ВООБЩЕ без какого-либо именно дорогостоящего тюнинга.
 Я занимаюсь ремонтом не так давно,как некоторые:всего пять лет.И с самого начала я небыл сторонником “вбухивания” сумасшедших денег в технику.Я сделал приятелю из SUZUKI ADDRESS такую ракету,что ниодин ZX не мог его догнать и при этом все запчасти были стоковыми.У меня самого долго был honda ZX(кстати тоже весь в стоке),к которому я тоже приложил руки:с попутным ветром он запросто “делал” 92км/ч.У японцев есть огромный потенциал,который можно реализовать доработкой установленых с завода запчастей,невкладывая при этом ни копейки.
 Медленно но верно пришел я к всеобщему факту:полтинник-хорошо,но…МАЛО!Начал зреть проект кубатурника,НО ГЛАВНОЕ незаметного,скрывающегося под ликом обыкновенного все того же ZX-а.Да и как ни крути-заводская сотка ламается меньше тюнингованного полтиника.
 Долго я ходил,ездил,читал,искал,мучаля ГЛАВНЕЙШИМ вопросом:какой же взять двигатель?Я хотел ТОЛЬКО двухтактник.И!Проходя,однажды,мимо LEAD jf06…вооот оно…Даже крышка обдува почти такая же!Все!Теперь воплощение идеи в жизнь лишь вопрос времени.Вариант покупать только движок сразу отпал:хотел,чтобы диски были одинаковыми(ZX-овский диск не подходит на данный двигатель из-за малой величины тормозного барабана).Через некоторое время подворачивается мне тот самый LEAD за символическую сумму в 3000грн,вернее “дрова” от него,но это не главное,поскольку главное:живой движок и не квадратные колеса(попадались асы,способные завернуть и такие диски,как у LEAD).
 Теперь главной проблемой было:когда начать?Ездить просто много приходится,а оба мопеда будут разобраны,тем более:я уже знал что меньше,чем за 4 дня мне не управиться.
 Самой главной мукой было ездить 4 дня на чем попало,даже на своем горняке(раньше сгонять из Сак в Семферополь на велике?Легко.).Думал-повешусь.
 И так,начали!Движок сразу влазить отказался-рама узкая.Пригодился весь арсенал инструментов,находящихся в наличии:
-болгарка
-дрель
-поуавтомат
-аргон
-автоген
ZX-овский трос маслонасоса оказлся коротким,т.к. насос у лида стоит справа.Крышка обдува оказалась неподходящей формы,пришлось её греть и гнуть под раму реципиента.Пришлось пожертвовать 0,5л. объема бака во имя стокубового цилиндра(и нижним болтом левого кожуха цилиндра).Пришлось повозиться,чтобы установить воздушный фильтр от ZX-а на новый движок(Карбюратор вроде и так же стоит,да не совсем).С проводкой вообще проблем небыло:у них там,как у близнецов все одинаковое.Больше всего досталось глушителю:его я крамсал целый день,хотел добиться агрессивного звука для нового мопеда.Думаю получилось шиково,а звук так вообще(перегородки собраны по личному рецепту).Каждый задрипаный китаец верещит своей сигналкой когда проношусь рядом(ну не люблю я их,терпеть не могу!).С крылом засада получилась:Двигатель длиннее на 4,5см.Его почти сразу протерло.Зеваки задолбали:”А чё за дЫрка(в одном месте у вас всех дЫрка.ОТВЕРСТИЕ!Слышали такое слово?!),чё так надо?”Одного дурака видел,так он себе тоже просандалил такую же,думает,наверно,круто.Не круто,круто только грязь гроздями на стопарь на ростает и аж затылок на шлеме грязный.Пришлось и эту проблему решать.Следующая беда:сломал подряд три амортизатора(все заводские,погаражу валялись).Разок из Симферополя возвращался,черпая брюхом по асфальту.Причина оказалась простой:располжение ушей рамы и двигателя было в разных плоскостях.По определенным причинам переваривать ниодно из ушей я не стал.Пришлось искать нижнедемпферный амортизатор,у верхнедемпферного ломало шток.
 На легкой,аэродинамичной базе движок как с цепи сорвался.После доработки вариатора можно ездить 90-100 без ущерба для мотора вообще.Интересно было сцепиться в Симферополе с конкретно заряженой 28 хондой,которая отставала только на пол-корпуса.Матёрый гонщик с фингалом под глазом(я серьёзно)на первом светофоре орал до уср…в общем орал:”У меня самый быстрый мопед в Симферополе,я тебя сиравно щас зделаю!!!”.На втором:”Та шо за фигня, у меня полный заряд,один блок родной остался!Никасиль 78 кубов,а у тебя даже труба левая!!!”После моего ответа,по его лицу было видно,что ему нужен перезапуск:”Ты до меня 22 куба недобираешь!”Так и остался на светофоре 78 и 22 складывать.
 В общем “дережбамбель” получился еще тот: маневренный тяжелый(из-за движка)и непревычно(до сих пор)”дурной.А самое смешное,что из того,что осталось я собрал очень приличный LEAD на базе ZX и продал дороже чем купил…
 В проекте мечтаю поставить 12”-е колеса(уже примерял).
  Это было год назад,с тех пор многострадальное крыло было замучено насмерть покрышкой 120/90*10 и на очередной ухабятине его остатки вырвало с корнями,пришлось срочно выдумывать что-то конструктивное:из старого кофра в темпе вальса был сооружён массивный подкрылок,а остатки крыла были удалены при помощи хирургического вмешательства.
  Позже я отказался от замка бардачка,оный теперь открывается с пульта.
  Недавно сломалась рама пополам(не выдержала атаки 125-ки),пришлось в очередной раз изобретать велосипед...
Змінено: 20.03.2011 р., Pit_Stop
15.05.2010 р. відповів для Pit_Stop
-болгарка
-дрель
-поуавтомат
-аргон
-автоген
Хотелось бы поинтересоваться:
дело в том что как-бы есть возможность по знакомству взять движок от аксиса 90-ка со штрафплощадки(весь мопед забрать не могу т.к. он числится и должен быть на площадке).
Суть вопроса в том, возьму я двиг с карбом,проводкой,камутатором, воздушным фильтром - походу останется только это собрать в кучу ? Какие нюансы надо мне знать чтоб нормально собрать или вообше не стоит парить голову и купить что-то из тюна на свой ЗР?? Двиг планирую брать за 100$!
Да и ещё - мне бы очень хотелось посадить мопед на 12 колёса - если переднюю вилку кинуть от китайца с 12 колёсами а двиг одтянуть и простаку поставить - есть смысл????
В экстремальном спорте главное понять, когда заканчивается экстрим, и начинается кирдык
16.05.2010 р. відповів для Pit_Stop
а ти колись розточував ямаховський ціліндир до 70сс ?
якщо розточував то чи розточував випускне вікно  20_drinks
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
18.05.2010 р. відповів для 7stasik000
разточить нереально, если и расточишь( при расточке сдвигаются размеры) - поршневая умрёт не успев обкататься.......
18.05.2010 р. відповів для Pit_Stop
А у многих есть стокубовый ZX?Да и заводстая кубатура до первого умного мента(меня и то вон нет-нет да и лечат)...
гг такая идея)
Взять аддресс 100 и попробувать втулить туда уже 150-180сс))) для ментов понятно не прокатит, но для понта на вид как 50сс а тулит 150км)))
Ну ет так, не бери серйозно!  01_smile
Pit_Stop
18.05.2010 р. відповів для IvanFedotov
Бери и не думай!!!там полная взаимозаменяемость!даже проводка не нужна,там всё подходит!
20.05.2010 р. відповів для IvanFedotov
понятно дякую за інформацію 20_drinks
24.05.2010 р. відповів для Pit_Stop
Так получается что там картера однинаковые???
Типа можно колено от  аксиса 70-ти впихнуть в   картер 3KJ  ??  05_shok
вот вариант по круче)) Аэрокс с 180м двиглом от пиаджио))
www.jazzoom.com
pusk
24.05.2010 р. відповів для trubik
И сока он идет?)
24.05.2010 р. відповів для pusk
280 по жигулевскому спидометру
www.jazzoom.com
pusk
шутник. 08_lol
а шо!? вон у пацанов джоги почти в стоке валят 110, аэроксы валят 130.
формула простая - 50 сс - 110 км.час
100 сс - 220 км.час
соответственно 180 должен валить за 300. Так как это совсем не реально, число можно уменьшить. Вот таким макаром получаем 280 км.час
www.jazzoom.com
26.05.2010 р. відповів для trubik
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
інткересно в якого жигуля спідометер на 280
Pit_Stop
08.09.2010 р. відповів для 7stasik000
Ну всё!Флудняк пошёл!
08.09.2010 р. відповів для trubik
ОФИГЕТЬ! 30_crazy
и как они потом после того как на мапеде 280едут не заикаются??? он хоть останавливается???))) да и где вы нарыли спидак жигулевский на 280км??шутники.))))
08.09.2010 р.
в топку литровые моты, хаябусы вон мапеды их уже дрюкают=)))))))знаю здесь у 2 мужиков есть моты такие как 1 Р-ка и Хаябуса дак вот продавайте их парни и берите мапеды они щяс рулят=)))
08.09.2010 р. відповів для axe
не нарывал я ничего))) просто продлил цепочку соотношений)
www.jazzoom.com
этот рокс я могу охарактеризовать только одним словом - ЖЕСТЬ !!!  14_girlevil
08.09.2010 р. відповів для rapside
ну 180 ка пиаджио считается самым лучшим двухтактным движком до 200 сс
потенциал тюнинга огромный. кпд тож.
www.jazzoom.com
