+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Aprilia SR 50 R Carb - карбюраторный мотор Пиаджио Hi Per-2 (МСЗ 2004-2008)
Переглядів: 238792
16.01.2008 р.
Хочу зделать тюн на этот скутер, чтоб ишол 100 - 120км. (так как 75-77 это не дело). Купил его прошлым летом и очень рад...
Говорил я с одним типом и он мне предложил такой вариант:
  1) Поршневая DR EVO -130 евро
  2) карб 17.5 (хотя у тебя уже может такой стоять)
  3) Труба Leovince ZX или Technigas next r  -до 160 евро.
  4) Редспонж фильтр -18 евро.
Вообще я ищу б/у такие детали или новые... (прошу с вашыми вариантами цен или тюнинга помоч мне)
И еще ищу "мануал" - очень нужен (по возможности на руском языке)
Помогите подобрать верный вариант 17_wink
____________________________________________________
С тюнингом немного разобрался теперь буду в этом топике вылаживать мои вопросы и изменение в скуте...
Aprilia SR 50 R Factory
Змінено: 12.03.2008 р., Leggs
1••2345678••20
20.02.2008 р. відповів для Leggs
ихние трубы звучат офогенно  18_good  18_good  18_good
Я морально розлогаюсь.......
Привет..я по поводу музыки..если конечно еще не собрал..так как работник автозвука могу тебя чуть просветить..музыка запитываеться только на аккумулятор..так как он и являеться главным преоброзователем напряжения.генератор не даёт постоянный ток в 12 вольт..у него колебания от 11 до 16 вольт..поэтому как не крути (если же конечно ты не хочешь ничего спалить)крепи весь свой звук через нормальный силовой кабель и предохранитель.. ВТОРОЕ.... расположение звука(для машины)и уж тем более для мото средств должно быть спереди..(это знают даже дети)потому как скорость+ветер и ты вообще ничего не слышишь..то что ты поставить можешь в сиденье,это только саб..акумулятора твоего на долго не хватит..маленькая рекомендация слушай только на заведённом малыше..аккустику рекомендую ground zero marine16.5 Это катерная линейка она пыле и влаго стойкая..минимальная мощность 45ватт будет что то еще интересовать пиши. 20_drinks
СоВЕСТЬ..это не цель жизни..это лишь её маленькая толика..которая помогает делить людей на Личности и уБоГоСти..
20.02.2008 р. відповів для NIKOL9SHKA
Спасибо... Я вообще хотел стоять и слушать на месте! Возможно ли так!? Просто корф резать не хочу... Есть у меня 12 вольтовые колонки (тп усилок не нужен). Думаю подключить их к акамулятор потом подключить их к моему телефону.... Возможно ли так!?
Вот фото:
20.02.2008 р. відповів для gilera
Вот фото трубы:
зачьот 18_good у меня была труба техниг.некст звук не громкий и басовитый 18_good
20.02.2008 р.
Помимо обсуждения трубы и музыки хочу спросить потянет ли мое колено нормально поршневую С6 !? И как скут с ней будет работать!? И какое масло кто рекомендует!? (напоминаю - карбовая модель)
21.02.2008 р. відповів для Leggs
Привет.вчета ответить не смог..Да по поводу подключения всё возможно ..на фотках просто активные колонки у них усилок встроеный.подключить их к телефону не сложно. и если слушать будешь не долго то можно и стоять..а вообще можно было бы найти аккум объёмом чуть больше. и проблем бы стало меньше. 18_good но сильного качества и сумашедшего звука от этой акустики не жди..это аля сток с компа..поэтому звучёк так себе можно всё и по уму сделать  01_smile просто у нас есть ребята которые занимаються изготовлением подивмов..и подгонкой акустики..поэтому тут чуть проще..  8)
21.02.2008 р. відповів для NIKOL9SHKA
Если можно подробнее:
1. Стоимость услуг
2. Стоимость подиума
3. Стоимость колонок
И еще какой именно ты имееш в веду акамулятор!? Название и если можно - цену!?
21.02.2008 р. відповів для gilera
Мож конкретнее разказать, что именно изменилось и как (динамика, скорость....)... И почему оно у тебя сейчас не стоит!? (поменял на какую-небудь другую!?)
И на какой мотор ты ее ставил!?
22.02.2008 р. відповів для Leggs
стоимость везде разная у нас выложишь около 50$ вместе с подиумами.. акустика тебе встанет в 270грн эта которая GZ marine.можно подыскать что нибудь и по веселее..но на миники я бы другое не рекомендовал..она и стоит нормально и играет как надо..а акумуль тебе нужен гелевый, так как они могут до 300 раз полного перезаряда..(обычный не выдерживает и 10)и желательно хоть что то не меньше 1500 работа часов..01_smileзаскочи в магазин авто звука спроси там про акумуль..если ктО таскает у вас ground zero то вообще чудесно там есть всё..не забудь что провод питания тоже должен быть не абы какой(8квадратов)как раз должен подойти.. 01_smile  удачки.. чё надо пиши 8)
26.02.2008 р. відповів для NIKOL9SHKA
Начал делать музыку... Короче всё проверил нормально работало, зделал подиум всё поставил (покрасил и тд. и тп) - получилось прикольно - только вот брат перепутал + с - и сгорела плата (это всё заняло 6 часов так как делал в ручную)... сейчас думаю вообще забить на это...
Так что никто не может дать отзыв по трубе: Tecnegas TEK !?
26.02.2008 р. відповів для Leggs
Да не повезло..не отчаевайся..пробуй снова раз взялся,не бросай на пол пути..Тут ребята по весне турне устраивают..типа покатушки по крыму..гляди там если есть желания присоединяйся.. там многое можно будет обсудить..да и техники заряженной я думаю там будет нормально.вот заодно и глянешь .....   20_drinks
zhan13
27.02.2008 р. відповів для Leggs
Izvinite za latinskij, pishu s Italii.
Rabotaem po katalogu MALOSSI.
Naprimer, na APRILIA SR50 R Factory:
- variator MULTIVAR MALOSSI - 73 evro
- porshen+golovka - 360 evro
- remen SPECIAL BELT - 20 evro
- remen KELVAR BELT - 35 evro
Zeny vkluchaut v sebia dostavku na dom.
Esli esche chto interesuet - pishite: motoscooter1@rambler.ru i zvonite: 8 067 276 5749
S uvazheniem,
Zhanna   Kirill
02.03.2008 р. відповів для NIKOL9SHKA
Поступил по твоему совету (не забросил это дело)... Задача моя постоит в следующем теперь...
Прошлый подиум выбросил так как он был первый и не очень удачный, да и тяжолый....
Решил купить колонки пионер, тот усилок что сгорел занисти другу на ремонт....
Поставить в подиум одну колонку пионер с неружи, и одну колонку маленькую спод компа посадить ее под подиумом и только зделать две дырки на растоянии (немного думаю добавит басов)....
На фото подиум (хочу его покрасить в красный цвет, потом вырезать в нем отверствия, всё подключить настроить зделать подставку для усилка (ну короче много работы). Возможен и второй вариант обтянуть это дело красной тканью! Как думаешь что лучше!?
И подскажи как лучше розместить колонки!?
02.03.2008 р. відповів для Leggs
извеняюсь за задержку,при наличии полини спорт lc цпг,динамика ровная чувствуется 68кубов,по скорости редуктор стоял от чампа,90 ходил но я немучал дальше,нестоит он потому что продал скутер,мотор подобие минарелли,это был CPI Hussar.вот фото
02.03.2008 р. відповів для gilera
Прикольный скут был! Спасиб за инфу....
самое обидное что был на 4й день после покупки его новый хозяин рабил,не разминулся с бордюрой
Блин с инетам фигня какая то..только получил твоё сообщение...скажи мне ты музыку в сиденье ставишь????если да там подиум не нужен нужны только кольца..если куда то на улице,то смотри что бы под подиумом было место(воздух) - что бы акустика дышала..хотя колонки взял не той фирмы...а комповские колонки баса как токогого не дадут лучше не ставь..там пойдёт сопрежение каналов и на пионеру энергии не хватит будет задыхаться..а уличные подиумы лучше обтянуть кож-замом..цвет есть любой и смотреться будет как надо..мы так всем и делаем 03_biggrin чё будет не понятно пиши
Поправь плиз первый пост и название топика.
Априлия СР 50 Р - карбюраторный мотор Пиаджио МС3 2004-2008
Априлия СР 50 Р Фактори - впрысковый пиаджио Пурджет 2004-2008
Если нужен мануал обращайся, только он на англиском и один на обе версии СРок.
Разборка Geely Lucky 250
03.03.2008 р. відповів для Toporkoff
Там же идет пиаджио HI PER - 2 если не ошибаюсь!?
И зачем это тебе!?
Выложи если мжешь его на каком нить сайте а потом дай ссылку или скинь на мыло L_eggs@i.ua
1••2345678••20
