Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 360136
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••12131415161718••38
svyatoy
08.12.2010 р.
Привет! Был у меня Раннер, задавался такой же проблемой, дую туда - сюда, еле еле в однгу сторону! Короче все нормально, масло создает большее давление, и продавливает пружинку с шариком! Лйчше бы ты его не разбирал и вообще не вытаскивал, на карбе теперь он будет не туго сидеть! После сборки обязательно проверь работу клапана!
08.12.2010 р. відповів для svyatoy
Я всегда при снятии карбюратора вынимал его из карба. И потом он действительно стал свободно доставаться. Вчера я его для того и снял, чтобы сделать его толще. Заодно решил и подуть в него01_smile Теперь я его вставил на место, очень туго он туда зашел. И впредь не буду его вынимать, а буду снимать с него патрубок. Я бы может и раньше так делал, но патрубок снимается оооочень трудно, нужно подогревать.
svyatoy
08.12.2010 р. відповів для pa-shock
Главное проверь работу его потом. чтоб не попасть...либо по двмности либо не ставь его в карб, в бак залей маслеца, и на снятом штуцере проверь из него должно капать масло!
У меня когдато на лиде с карба вылетел этот штуцерок, прихватов наловил штук шесть, пока понял в чем дело
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
08.12.2010 р. відповів для saninbox
Я пробовал вынимать штуцер при работающем двигателе, так сразу очень сильно поднимаются обороты и увеличивается звук. У меня если этот штуцерок выпадет, то будет сразу понятно, что что-то не то с карбом. У тебя таких признаков не было?
Логика в этом действии есть,убирая штуцер при работающем двиге,ты открываешь доступ лишнему воздуху.Смесь обедняется,а как известно,при обеднении обороты увеличиваются (вспомним хотябы о закрытом кране какого либо двига,прежде чем заглохнуть,обороты начинают расти).
На ходу ты и не раздуплишься что у тебя поднялся холостой
15.12.2010 р.
ранероводам думаю буде цікаво глянути 01_smile
http://forum.scooterforum.net/forum/f66/steefs-custom-sprint-runner-143662/
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
15.12.2010 р. відповів для qingqi
18_good Ухх..красавец какой! 20_drinks С удовольствием порадовал свои глаза 03_biggrin
16.12.2010 р. відповів для bullet
ще декілька цікавих варіантів,ех ,живуть же люди.... 01_smile
http://www.petrolmag.net/forums/viewtopic.php?f=5&t=26
http://forum.scooterforum.net/forum/f88/gilera-runner-209-ccm-quattro-valve-146315/
тут потрібна реєстрація http://www.scooter-freaks.nl/forum/showthread.php?t=68544 41_dance2
18.12.2010 р.
Подвійний радіатор!!
18.12.2010 р. відповів для qingqi
2 котла больше греются, следовательно и система охлаждения должна быть эффективнее 01_smile У моего друга, на малагути стоит 2 небольших радиатора 01_smile
Пелюсток міг примерзнути?
Неа 01_smile
п.с.іскра слабенька зовсім,може бути таке через мороз?
Свечу не пробовал заменить?Высоковольтный провод хорошо контачит с колпачком и коммутом?
Yan
пробував сьогодні свій завести але нічого так і неполучилося, 06_question
свічка суха, бензин в карбі є,в чому причина?Пелюсток міг примерзнути? 27_dash
Свічку викрути, шприцом туди трохи бензину, газу і щодуху кікуй 31_bigboss  має завестися 07_dirol
21.12.2010 р. відповів для qingqi
18_good история супер! 18_good На некоторые фотки без 12_cray  смотреть нельзя было..столько добра пропадает 02_sad
ЗЫ. Ты решил проблему с не поступающим бензом в маленький бачек?
молоток) 18_good
26.12.2010 р. відповів для qingqi
Поздравляю! 18_good Главное что на ходу! 20_drinks
А как пыж поживает? 01_smile
05.01.2011 р. відповів для qingqi
скутер дрелькою завівся з пів оберта і прекрасно працює,оберти тримає і нічого не протікає.
Привет! Заинтересовался, как ты заводишь двиг с помощью дрели. Кика у меня нет, а акум сел01_smile. Хочу выяснить как это делается? Вот у меня есть шуруповерт. Допустим я сделал такую меганасадку. Одеваю ее на гайку генератора и кручу. Так? Если так то дальше, когда он заведется, у меня из рук не вырвет шуруповерт? Ведь обороты двигателя будут больше чем у шуруповерта.
Змінено: 05.01.2011 р., pa-shock
05.01.2011 р. відповів для pa-shock
Шуруповёрт не совсем подходит ... нужен дрель.... я в прошлом году китайца так заводил .....там ничего сложного нет.... обороты не такие высокие на холостых чтоб выдернула из руки дрель ... успеваешь вытащить насадку .... но способ конечно варварский заводить  03_biggrin
06.01.2011 р. відповів для qingqi
Дрелька тоже те-то есть. Найду попробую. 01_smile
